Panne electrique pac d'aïkido altherma 3
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 179 fois
Nouveau membre Env. 10 message Creuse
J' ai voulu " dépoussiérer ma pac DAIKIN ALTHERMA 3 AVEC thermostat  sans fil...de 4 ans.
Coupe le courant au général...
Après avoir simplement déposé  les caches avant et uniquement  débranché  les 2 connecteurs reliant le tableau de contrôle (noir)...et dépoussiéré  délicatement...,
J' ai reconnecté  et remonté  le tout.
Remis 220v au général
LE PANNEAU DE CONTROLE RESTE NOIR
Refait reset,  plusieurs fois, rien à  faire...???
Quelqu' un pourrait il m' aider??
Dept : Creuse
Ancienneté : moins de 7j
Si le panneau de contrôle reste noir après reconnexion, plusieurs causes possibles peuvent expliquer cela sans pour autant lancer un diagnostic définitif. Commencez par vérifier que le disjoncteur et le coupe-général sont bien en position marche et qu'il n'y a pas de diférentiel sauté. Ensuite, contrôlez visuellement que les connecteurs que vous avez débranchés sont correctement réenclenchés, sans pin plié ou broche manquante, et que les câbles ne sont pas abîmés.
Il est possible qu'une petite protection (fusible) sur la carte de commande soit claquée, ou que l'unité attende un redémarrage complet (laisser 1 à 2 minutes hors tension puis remettre sous tension). Pensez aussi au thermostat sans fil : si l'unité intérieure ne voit plus la commande radio, l'écran local peut rester noir ou inactif. En revanche, pour toute intervention sur la carte - vérification de fusibles internes, contrôles 230 V ou remplacement de composants - faites appel à un technicien qualifié pour des raisons de sécurité et de garantie.
Revenez régulièrement sur ce fil : d'autres membres du forum et des professionnels apporteront bientôt leur expérience, leurs conseils ou corrigeront ma réponse si nécessaire.
Au secours!!!...plus rien sur ma pac Daikin apres dépoussiérage ...
Dept : Creuse
Membre utile Env. 500 message Loire
Avez vous essayé de remettre la poussière sur la PAC voir si le panneau de contrôle re fonctionne ?
Sinon essayez de dire "Bonjour" , peut être que vous aurez plus de retour de personne connaissant cette PAC.
Réponse générée par Paringil, Les réponses de Paringil sont en test et ne sont données qu'à titre informatif. Elles peuvent contenir des erreurs.
Dept : Loire
Bjr
Une idée du coût du tranfo 230V/24v équipent la pac dakin altherma 3 R?
MerciRolleyes
Dept : Creuse
Bjr?
Bonjour il arrive parfois que l'interrupteur frotte contre le carter de la pac.
Avez vous essayé de regarder cela ?
Actuellement en ligne !
De : Saint Thurial (35)
En cache depuis hier à 10h25
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
