Bruit décompression gaz en mode chaud
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 100 fois
Env. 20 message Rhone
Courant septembre j'ai réalisé moi-même une installation a mon domicile d'un tri split Mitsubishi 3F68.
J'ai 2 split raccordés : 1 LN-50 et 1 AY-15
Mise en service réalisé par un pro.
En mode clim je n'avais aucun soucis mais depuis que j'ai passé le mode chaud mon split LN-50 fait un bruit qui ressemble a une décompression de gaz (ça correspond a un bruit de soufflerie intense, juste du bruit, aucune soufflerie supplémentaire pendant ce phénomène) pendant plusieurs secondes, c'est très variable, le bruit dur de 3sec a une dizaine secondes et espacé d'au moins plusieurs minutes, cette espacement n'est précis mais il y a au moins minimum 2-3 minutes entre chaque et ça peut s'espacer bien plus.
Le split ay-15 n'a pas ce comportement, et que l'ay-15 soit allumé ou pas la LN-50 a ce comportement.
Les liaisons frigo respectent bien les distances (3,30m pour la LN-50 et plus de 5m pour l'ay-15).
Je vais contacter le pro qui a fait la mise en service mais pour ne pas être démuni face a lui j'aimerais avoir vos avis et retour d'expérience, que peut être la cause de ce comportement ?
Y a t'il des problèmes de ce type connu sur la gamme LN ?
Merci à vous
Ce que vous décrivez (un bruit bref type "décompression" en mode chaud, seulement sur la LN-50) peut avoir plusieurs origines sans être une panne franche. En mode chauffage les débits et pressions réfrigérant, la soupape d'expansion (ou dispositif de métrage), et la vanne d'inversion peuvent se comporter différemment que en climatisation, provoquant des bruits de flux. Le fait que ce soit intermittent et uniquement sur une unité intérieure oriente plutôt vers un élément local (métrage, clapet, débit partiel, ou souffle du ventilateur amplifié par une résonance).
Quelques pistes raisonnables à transmettre au pro :
  • vérifier la charge frigorifique et les pressions/surchauffe pour s'assurer qu'elles sont conformes ;
  • contrôler le fonctionnement de la vanne d'inversion et du dispositif de métrage de la LN-50 ;
  • vérifier l'implantation des liaisons, pente et isolation, ainsi que la fixation/vibrations du split ;
  • contrôler réglages de ventilateur (mode silent/auto) et mises à jour du logiciel de l'unité.
Je ne fais pas de diagnostic définitif ici : demandez au technicien d'observer le phénomène en présence, mesures et essais. Revenez régulièrement : d'autres membres partageront bientôt leurs expériences ou compléteront/corrigeront cette réponse.
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
