Isolation thermique et phonique entre deux étages
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 169 fois
Env. 30 message Drome
Je viens comme tant d’autres pour conseil:
J’ai une maison des années 80 sur laquelle une surélévation a été créée dans les années 2000. De base la maison fait 90 m², la surélévation fait 45 m².
Concrètement, ils ont enlevé une partie de la toiture du RDC, installé des solives de 55 cm qui portent sur les murs extérieurs du RDC afin de servir de base à la surélévation.
Je joins un plan en coupe afin d’y voir plus clair.
Le hic c’est qu’il y a un vide d’air de 55 cm entre les deux étages.
Cela se traduit à l’étage par un plancher glacial l’hiver et chauffant l’été.
A l’époque 10 cm de laine de verre ont été posés sur le placo du RDC, il en reste entre 5 et 7 cm selon les endroits.
Au dessus des solives, un contreplaqué est fixé puis le parquet de l’étage et puis c’est tout ^^
Je pensais combler tout ça avec de l’isolant projeté.
J’ai accès à la périphérie car il y a des passes de toit (voire photos) je peux détuiler sur deux côtés opposés.
Mon plan serait de projeter en tenant le tuyau avec une “perche” puis de reculer petit à petit jusqu’au bord puis de passer de l’autre côté en faisant pareil.
Les deux niveaux sont chauffés, pas de grosse différence de consigne entre les deux.
Pensez vous que mon idée tient la route ?
A la base je pensais créer une barrière sur la périphérie mais j’ai peur de rencontrer des problèmes de condensation ou autre ?
Quel isolant projeté est le plus adapté ? Je pensais prendre de la laine de verre à souffler ( Apparemment le moins “lourds” au m².
Je joins également des photos.
Merci d’avance !
désolé mais je n'ai pas bien compris, vous dites :
<Cela se traduit à l’étage par un plancher glacial l’hiver et chauffant l’été.>
et d'autre part que les 2 étages sont chauffés; pour moi 2 explications possibles
- de l'air circule dans ce plénum (qui est en partie vide)
- des ponts thermiques au niveau du plancher de l'étage, cela se traduirais par le
fait que le plancher serait plus froid en périphérie qu'au centre de la pièce.
(Il se peut aussi que les deux problèmes soient présents)
Vous pouvez toujours commencer par essayer de remplir complètement le plénum de
laine de verre pour empécher (ou freiner) la circulation d'air.
La faisabilité va évidemment dépendre de la longueur du plénum.
Cdt
Merci pour votre retour, oui effectivement, l'air circule dans cet espace "technique" / plénum: il communique directement vers les tuiles ( one les voit sur la photo prise depuis trappe d'accès ).
Et effectivement la périphérie du plancher R+1 est la plus sensible, c'est elle qui change de température le plus rapidement. (Ce qui n'empêche pas les autres parties de réagir aussi, la périphérie est juste thermiquement plus réactive à la température du plénum).
Pour la laine je ne pourrais pas, j'ai 7,30 mètres de longueur et j'ai accès uniquement sur les bords en détuilant les avancées de toits et en me couchant dedans mais je ne peux pas y avancer dedans ( le placo va passer au travers ).
C'est pour cela que je pensais souffler de l'isolant mais le hic, je ne sais pas si le placo va tenir cette surcharge.
Cdt,
la laine de verre soufflée est assez légère;
exemple pour une épaisseur de 235mm le poids est 2,7 kg/m2
Après il faut voir comment ce placo est fixé
Cdt
En cache depuis le vendredi 30 octobre 2026 à 14h55
