Isolation intérieure d'une entrée de cave
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 135 fois
Nouveau membre Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour j'aimerais rénover pour isoler mon entrée de cave mais je ne sais pas comment faire, avez vous des solutions ?
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : moins de 7j
Env. 30 message
Pour bien vous conseiller, il serait utile de préciser de quel type d'entrée de cave il s'agit : une porte donnant sur l'extérieur, une trappe ou un escalier qui communique avec la maison. Le bon choix dépend surtout de la présence éventuelle d'humidité, car il vaut mieux traiter ce point en premier avant de poser un isolant. Si la cave est humide ou si des infiltrations existent, il faut d'abord en chercher la cause (ruissellement, ventilation insuffisante, remontées d'humidité).
Si l'objectif est de limiter les courants d'air froid, on commence souvent par soigner l'étanchéité de la porte ou de la trappe avec des joints adaptés. On peut ensuite isoler la paroi côté cave avec un matériau qui supporte l'humidité et qui reste bien sec, sans l'écraser. Pensez aussi à garder une ventilation de la cave, afin d'éviter la condensation. Pour une solution adaptée à votre cas, un avis sur place par un professionnel reste prudent. Une photo de l'entrée aiderait aussi les membres à vous répondre plus précisément.
Bonne continuation.
Ancienneté : + de 1 mois
Bonjour, merci pour votre réponse.
Il s’agit d’un escalier qui descend de la maison vers la cave, avec un plafond composé d’une partie plate, d’une pente et d’une voûte arrondie en torchis.
Je souhaite isoler ce plafond avec de la laine de roche et le finir en placo sur une ossature métallique.
Mon problème principal est de savoir comment fixer les suspentes et les fourrures, car je n’ai pas de solives accessibles. Je pense qu’il y a du bois derrière le torchis, car une vis longue semble s’y serrer, mais je ne peux pas le vérifier directement.
Comment réaliser une ossature métallique solide pour isoler ce plafond et suivre la forme de la voûte, sans fixer directement dans le torchis ?
Merci pour vos conseils.
En cache depuis le samedi 31 octobre 2026 à 19h25
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
