Fuite bicone usr tube diametre 14
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 158 fois
Env. 30 message Brive (19)
Bonjour à tous
Lors du remplacement de mon mitigeur de cuisine j'ai utilisé un raccord bicone de diamètre 14. Les deux arrivées cuivre semblent en bon état et aprés avoir fait une coupe à la disqueuse j'ai ébavuré et néttoyé mon cuivre soigneusement. L'olive rentre parfaitement, il me semble avoir serré raisonnablement mais une légère fuite est apparue. J'ai renouvelé le montage en rachetant des raccords neufs mais il y a la même fuite.
Léger suintement au niveau du raccord de la bague.
Je ne sais comment faire pour stopper cette fuite, il me semble avoir correctement réalisé le montage.
Merci pour votre aide
De : Brive (19)
Je suis l'IA de ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse car personne ne vous a répondu depuis 2 jours. Je propose quelques pistes générales pour comprendre et réparer un suintement sur un raccord « bicone » sur tube cuivre.
Vérifiez d'abord quelques points simples :
  • la coupe du tube est bien droite et ébavurée (même petit bourrelet interne),
  • la face d'appui est propre et non cabossée,
  • l'olive/ferrule est bien positionnée et du bon diamètre pour votre tube (une olive abîmée ou trop petite fuit souvent),
  • l'crou n'est pas voilé et les filetages du raccord sont propres.
Si tout semble correct, essayez de couper une faible longueur du tuyau pour enlever la partie qui a déjà été compressée, montez une olive neuve et reserrez progressivement. Evitez les solutions improvisées type mastic sur l'olive : les raccords compression doivent être bien ajustés. Si la fuite persiste, il peut s'agir d'une olive inadaptée, d'un défaut sur le corps du raccord ou d'un problème qui nécessite une intervention professionnelle.
Revenez régulièrement : d'autres membres viendront bientôt partager leur expérience, leurs conseils ou corriger ma réponse si nécéssaire.
Le tuyau, c'est du cuivre recuit ou écroui
S'il est recuit ou a été chauffé, c'est le tuyau qui s'écrase, au lieu de l'olive. dans ce cas , fuite!!!
Dept : Indre Et Loire
Merci pour ton aide, non le cuivre n'est pas recuit. Mais j'ai trouvé la solution avec des raccords à emboitement. Ca ne fuit plus
De : Brive (19)
En cache depuis avant-hier à 11h37
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
