Comment baisser la puissance d'un plafonnier LED non dimmable.
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 397 fois
Env. 20 message Rhone
Nous avons installer un plafonnier LED 120x30cm dans notre couloir qui est assez grand 6m de long et 1m50 de large mais la luminosité est trop intense. On a percé au plafond donc on ne peut pas simplement changer de plafonnier. Pouvez-vous me proposer une solution pour diminuer la puissance de notre plafonnier. Voilà
http://www.lumimania.fr/brilagi-led-aplique-de-bano-woody-fr[...]0v-120x30-ip44-cereza/.
Équivalent 275W et lumière 4000K (neutre).
On regrette mais il est installé.
Aidez-moi svp.
Merci par avance.
Ancienneté : + de 4 mois
Au vu des caractéristiques votre plafonnier fait en réalité 40W. Il faudrait lui mettre en série dans l'alimentation un condensateur ayant environ une impédance de 400 ohms.
Soit environ 8µF. En théorie on devrait descendre à 30W (ce n'est pas une certitude, car un éclairage LED n'est pas une charge linéaire comme une résistance pure)
Mais ce type de condensateur 8µF 450V devrait convenir.
https://www.sos-accessoire.com/condensateur-8mf-450v-condens[...]3BoDEAQYAiABEgIzcPD_BwE
Bonsoir @hexamatic, comment je fais pour insérer ce composant ? Où dois-je le mettre, cela a l'air compliqué ?
Sur votre plafonnier vous avez 3 fils pour l'alimenter, la phase, le neutre et la terre. Il faut simplement déconnecter le fil de phase et insérer le condensateur en série entre le fil arrivée phase et la borne phase (ou fil) du plafonnier
Seul un electricien pourrait faire ce raccord ? C'est risqué quand même ?
En principe c'est facile a faire, mais avec des photos on pourrait certainement vous aiguiller un peu plus si vous avez des doutes.
Mon plafonnier est déjà installé, pour le moment je ne dispose pas de photo de l'intérieur. C'est un electricien qui nous l'a installé et quand he lui ai demandé s'il existait un moyen de diminuer la luminosité car trop trop forte il a tepk du "non" éventuellement mettre un adhesif pour atténuer la lumière
Nouveau membre Env. 10 message Var
Bonjour, il existe un moyen de dimmer la plupart des Luminaires led non dimmable, n’ont pas en agissant sur le circuit électrique, mais en remplaçant simplement le Driver, c’est-à-dire le transfo. il faut trouver sur les sites spécialisés en éclairage LED l’équivalent du transfo d’origine un équivalent dimmable, mais ce n’est pas tout, pour le piloter il faut en principe avoir deux fils supplémentaires (push) Donc ça suppose de retirer deux fils de plus, si c’est pas possible de retirer deux Fils, il faut envisager une commande Radio sans fil avec un émetteur dans l’interrupteur et un récepteur dans le Luminaires et modifier le câblage pour envoyer la phase directe et non plus un “retour lampe”
ou autre solution changer l’interrupteur par un intervariateur 1-10 Volt, ça suppose aussi de retirer deux fils
expliquer comme ça ça peut paraître très compliqué, mais pour un tech c’est assez facile le plus long c’est de rechercher et trouver le bon driver
Dept : Var
Ancienneté : moins de 7j
@furtif, et ben en vous lisant je me suis dit "mais c'est trop trop compliqué Crying
Quand vous dites pour un tech c'est très facile, qu'entendez-vous par tech ?
Hello,
Am 69 tech = professionnel spécialisé
Dept : Manche
@Rfco, mais quel professionnel spécialisé ?
Mon electricien a dit qu'il ne pouvait rien faire. Quel corps de métier contacté ?
Si l'intervention coûte aussi cher que le plafonnier j'abandonne.
Am 69 a écrit:@Rfco, mais quel professionnel spécialisé ?
mieux vaut abandonner
Dept : Manche
Vous pouvez peut-être jouer sur l'environnement. Une peinture et des meubles sombres (noir, bleu pétrole, gris anthracite, ...) et des matières peu brillantes diminueront la luminosité par ici, ce qui rendra la luminosité du plafonnier plus acceptable.
Sinon comme proposé par l'électricien, coller un filtre devant (mais je n'ai pas de proposition désolé). Attention à la chauffe par contre.
Merci pour vos propositions. Je vais tester les filtres de couleurs orange pour avoir une lumière plus chaude.
Pour le moment mon mur est blanc donc effectivement ça accentue l'eblouissement mais je compte faire un soubassement avec des tasseaux en bois avec feutrine noire cela va peut-être aider.
En cache depuis aujourd'hui à 16h10
Devis Automatisme d'éclairage
