Besoin de conseils pour la pose de gouttières nantaises en zinc
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 144 fois
Nouveau membre Env. 10 message Deux Sevres
Je prépare la rénovation de mes gouttières et je souhaiterais avoir quelques conseils avant de me lancer.
J'ai deux longueurs de toiture d'environ 13,20 m chacune, avec un point haut au milieu et une évacuation à chaque extrémité.
Je prévois de poser des gouttières nantaises en zinc naturel de 0,65 mm, développement 333 mm, avec un boudin de 14 mm et un relevé arrière de 8 cm.
J'ai plusieurs interrogations concernant la préparation du support et la mise en œuvre.
1. Dimensionnement des doublis
- Comment déterminer précisément la largeur développée nécessaire pour les doublis ?
- Existe-t-il une méthode de calcul en fonction de la pente du toit et de la configuration de la rive ?
- Quels sont les points à prendre en compte pour assurer une bonne étanchéité sous la gouttière ?
2. Préparation du support
- Sur la photo jointe, on distingue un liteau en bordure de toiture. Faut-il le retirer pour pouvoir glisser correctement le zinc du doublis et installer les pattes de fixation de la gouttière ?
- Est-il préférable de refaire une fonçure sur toute la longueur avec des voliges ?
- Si oui, quelle épaisseur et quelle largeur de voliges conseillez-vous ?
- Comment réaliser correctement le support pour que la gouttière soit bien maintenue et que le zinc ne risque pas de se déformer ?
3. Autres conseils
- Y a-t-il des erreurs fréquentes à éviter lors de la pose d'une gouttière nantaise ?
- Des documents techniques ou des schémas de pose fiables sont-ils disponibles sur ce type de gouttière ?
Je suis preneur de tous vos conseils, retours d'expérience et photos de réalisations.
Merci d'avance pour votre aide !
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : moins de 7j
Ne vous prenez pas la tête pour une pose de gouttières...
Allez dans la section devis pose de gouttières du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose_de_gouttieres.php
Env. 40 message
Je ne suis pas professionnel de la zinguerie, je vous donne donc simplement quelques principes généraux. Le doublis est la bande de zinc qui passe sous le dernier rang de la couverture et se prolonge jusque dans la gouttière : l'eau doit toujours retomber à l'intérieur, même par grosse pluie ou par vent. Sa largeur dépend donc de la pente, du débord de la couverture et de la forme de la gouttière ; le plus sûr est de dessiner une coupe à l'échelle de votre rive pour la déterminer.
Le zinc doit reposer sur un support continu, plan et sain. Une fonçure en voliges est en général préférable à un simple liteau, car elle limite les déformations et les marques dans le métal. Le liteau de rive gêne souvent le passage du doublis, mais cela dépend de votre toiture : il faut examiner l'état du bois et le remplacer s'il est abîmé. Les pattes de fixation doivent être ancrées dans un bois solide.
Parmi les erreurs fréquentes figurent l'oubli de la dilatation du zinc sur de grandes longueurs, une pente insuffisante vers les évacuations, et le contact avec du cuivre en amont, dont le ruissellement abîme le zinc. Pour les épaisseurs et largeurs de voliges, ainsi que pour les schémas de pose, le mieux est de vous reporter aux règles de l'art (DTU de la zinguerie) et de faire valider votre projet par un professionnel sur place.
Bon courage pour vos travaux.
Ancienneté : + de 2 mois
Merci pour vos informations pierrejamart.
Dept : Deux Sevres
Devis pose de gouttièresArtisan
Photos de gouttières
