Un isolant efficace, mince et facile à poser pour couloir et escalier.
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 246 fois
Env. 10 message Loire
Bonjour les pros !
Je dois isoler la paroi intérieure du mur porteur extérieur de ma maison. Le mur est en parpaing/ pierres et pas isolé. Il fait les 2 niveaux de ma maison. En réalité, ce mur est une extension réalisée à l'arrière de ma maison d'origine. Cette extension forme un petit couloir de dégagement/ débarras derrière le salon. Ce mur a également permis de créer un escalier pour le premier étage (et de fait, comme le mur n'est pas isolé, l'escalier est très froid).
Compte tenu de ces espaces de dégagement/ circulation réduits mais à préserver j'ai peu de possibilité en terme d'épaisseur pour assurer l'isolation de ce mur.
Que proposez-vous comme isolant ou matériau pratique, facile à poser et surtout très efficace en pouvoir isolant ? En tout et pour tout, je ne peux pas dépasser les 10 cm d'épaisseur d'isolant, parement de déco compris (si je dois mettre du lambris ou autre... j'ai pas encore décidé).
On m'a conseillé le Doublage polystyrène expansé Th 32 (ou TH35). Avez-vous des retours à ce sujet ? Vous avez peut-être d'autres matériau de référence ?
Evidemment, je ne suis qu'un bricoleur du dimanche (et pas forcément doué ou rapide  )
En vous remerciant par avance de vos retours,
Dept : Loire
Ancienneté : + de 3 mois
Env. 40 message
Dans 10 cm tout compris, la solution la plus simple reste bien un complexe de doublage collé (isolant + plaque de plâtre). Quelques points à vérifier avant de choisir :
1. L'état du mur. Sur un mur en pierre ou en parpaing ancien, regardez d'abord s'il y a des traces d'humidité (salpêtre, peinture qui cloque, auréoles en pied de mur). Le PSE ou le polyuréthane avec une plaque de plâtre freinent fortement le passage de la vapeur : si le mur est humide, il faut d'abord en traiter la cause, sinon l'humidité risque de rester piégée derrière le doublage.
2. Le choix de l'isolant. À épaisseur égale, le polyuréthane isole mieux que le PSE, et le PSE graphité (gris) un peu mieux que le PSE blanc. Comparez surtout la résistance thermique (R) indiquée sur la fiche de chaque complexe plutôt que l'épaisseur seule. Si le mur est sain, un complexe polyuréthane donne le meilleur résultat dans peu de place.
3. La pose. Le collage par plots de mortier adhésif ne convient que sur un support sain, propre et assez plan ; si le mur est très irrégulier, il faudra une ossature métallique, qui prend de l'épaisseur. Pensez aussi aux boîtiers électriques, aux jonctions avec le plafond et l'escalier, et soignez les joints entre plaques pour éviter les fuites d'air.
4. À éviter : les isolants minces réfléchissants utilisés seuls. À la place d'un vrai isolant, ils isolent nettement moins bien que ce que certaines publicités annoncent.
Si le mur montre des signes d'humidité, mieux vaut faire passer un professionnel avant de refermer quoi que ce soit.
Bonne continuation !
Ancienneté : + de 2 mois
Env. 100 message Epinal (88)
L'isolant le plus performant c'est le polyuréthane.
Doublage BA13 + 80mm PU collé au MAP, c'est simple a faire.
Sinon BA13 (ou BA10) + 80mm PSE Th32 colé au MAP, au peu moins performant mais plus facile a appro au brico du coin.
Ou BA13 + 80mm Laine de roche Rockwool, ca existe aussi (Labelrock)
Perso, sur mes murs ext sans électricité a passer, j'ai utiliser ca. (PSE graphité)
Pour ce qui est des murs avec de l'elec, c'est optima 2 et GR32.
Jamais d'isolant mince, ca n'isole rien du tout.
Tout ce qui est isolant biosourcé, ca demande plus d'épaisseur a iso performance.
De : Epinal (88)
oui complexe de doulage polyuréthane , pourl'épaisseur totale ne pas oublier
de compter environ 10mm pour les plots de MAP, par exemple pour un 10+80
l'épaisseur totale sera de l'ordre de 100mm
Sinon comme déja dit s'assurer que le mur est sain si le mur es tapissé
l'enlever.
Comme déja évoqué vous avez aussi de complexes de laine de roche Labelrock
ou en laine de verre Calibel
Les complexes font généralement 1,20m de large x 2,50m de haut mais existe aussi
dans d'autres longueur 2,60m ....
Cdt
Env. 20 message Nord
J'ai isolé les murs extérieurs de mes chambres avec panneaux pu 80mm collé + Ba13 collé avec cartouche polymère + mousse pu adhésive.
Je me suis inspiré de cette vidéo
https://youtu.be/omUQK6cFIgY?is=Pb9bkapPSsCeHcl2
Très simple à faire
Photos
Je n'ai plus besoin de chauffage la nuit l'hiver dans les chambres. 5 degrés extérieur, 19,5 intérieur. Juste en chauffant rez de chaussée.
Si ça peut aider.
le problème (éventuel) avec les complexes de doublage collé c'est le passage
des gaines électriques, mais comme il s'agit dans votre cas de cage d'escalier
cela devrait aller, sinon passer en apparent avec profilés plastiques.
Cdt
Perso, pour les 2 pc et inter j'ai dégraissé le pu au cutter sur 2cm de profond 2 cm de largeurs pour passer le cable. Sur 8cm ce n'est pas grand chose sur la surface.
Idem pour tuyaux de chauffage, j'ai ensuite comblé de mousse pu, tuyaux uniquement cuivre et brasure forte.
théoriquement il faudrait passer les gaines juste derrière la plaque de plâtre ou
saignée dans la maçonnerie, mais bon pour une gaine ou 2, ....
Cdt
