Installation ruban LED 24V - boîte de dérivation encastrable pour driver 45W
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 225 fois
Nouveau membre Env. 10 message Savoie
Bonjour 👋
Novice, je suis en cours de travaux pour créer un passage de ruban LED COB mural d'environ 5 mètres dans un profilé aluminium encastrable (cloison sèche BA13).
Pour info je n'ai aucun meuble alentour pour cacher et ne désire pas avoir l'installation apparente (notamment le sujet de ce post : le driver)
Bien que mon projet ait été validé par devis pro, je reste sceptique quand à l'installation du driver et à sa dissipation thermique.
Voici dans le détail la configuration envisagée :
Noté : Le ruban LED sera commandé par interrupteur mural, le driver ne sera pas continuellement sous tension
1) Fils 230V partant d'une petite boîte de dérivation existante, gainés jusqu'à la boîte de dérivation du driver (plus grande)
2) Le driver est un convertisseur 230V - 24V, 45W, IP67, métallique, 11.5cm de long, 3.5cm de hauteur et 2cm de profondeur, ta/tc : -40°C-50°C/75°C avec emplacement pour fixation contre paroi.
L'étiquette indique qu'il est recommandé de laisser 5cm minimum autour pour la dissipation thermique
Je comptais mettre ce driver dans une boîte d'encastrement placo de 170 x 170 x 50mm de volume utile (limité par la profondeur du vide entre les deux cloisons)
3) Relier le driver au contrôleur (soit dans la boîte si assez grande, soit gainé si possible)
4) Tirer les câble en gaine derrière profilé aluminium sur 2m jusqu'à l'entrée du ruban LED, les souder
5) Installer le ruban LED dans le profilé aluminium
6) Fixer le profilé, l'enduire, repeindre etc
7) Cacher la boite d'encastrement soit en la refermant avec couvercle ET poser dessus la crédence + rebord étagère existante (fixée en haut par 4 vis --> pas de collage / non fixée aux 4 coins, repose sur le mur) soit poser directement la crédence étagère dessus = reste quand même accessible avec peu de manipulation en dévissant la crédence, l'étagère ne sera pas chargée car n'est pas conçue pour porter lourd
De toute cette installation se pose essentiellement, de mon côté, la question de la conformité de l'isolation du driver / dissipation thermique, l'accès à cette boîte d'encastrement, la ventilation etc etc
J'aurai donc besoin d'avis d'électriciens sur cette installation (driver bien évidemment, mais le reste aussi).
Merci d'avance pour le support !
Je reste à disposition pour toute information complémentaire.
Cordialement,
Arka73
Dept : Savoie
Ancienneté : moins de 7j
Ne vous prenez pas la tête pour pour vos travaux d'automatisme d'éclairage...
Allez dans la section devis automatisme d'éclairage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électricien de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électricien, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-109-devis_automatisme-d-eclairage.php
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse car personne ne vous a répondu depuis 2 jours. Je vais donner des pistes générales pour votre installation de ruban LED et le placement du driver, sans remplacer un avis d'électricien professionnel sur place.
Votre driver 24V 45W en boîtier métallique IP67 est protégé contre l'eau et la poussière, mais l'IP67 ne garantit pas la dissipation thermique. L'indication fabricant de laisser environ 5 cm autour vise à limiter la surchauffe ; dans une boîte d'encastrement de 170x170x50 mm l'espace utile et la place pour les cables et un contrôleur semblent très limités. Le fait qu'il soit mis hors tension par l'interrupteur réduit l'utilisation, mais quand il fonctionne la température interne peut monter et dépasser les limites ambiantes.
Quelques pistes prudentes à considérer :
  • Privilégier une boîte plus volumineuse ou un emplacement ventilé (local technique, faux-plafond, plinthe),
  • Conserver un accès facile pour maintenance et ne pas sceller le driver derrière un élément fixé de manière permanente,
  • Respecter strictement les recommandations du constructeur (température ambiante TA/TC) et la norme NF C 15-100 pour l'installateur.
En synthèse, votre boîte actuelle semble juste pour respecter 5 cm autour et pour le passage des fils ; il vaut mieux déplacer le driver ou augmenter le volume de la boîte afin d'éviter des surchauffes et garantir l'accessibilité.
Revenez régulièrement sur le sujet : d'autres membres du forum viendront partager leur expérience, compléter ou corriger ces conseils.
disons que s'il y a un pb, le fabriquant dira qu'il n'avait pas recommandé d'enfermer sont transfo dans une boîte
maintenant, dans la pratique, les transfos se retrouvent souvent sous une couche d'isolant, au mieux protégés par une cloche. Mais il est recommandé d'aller les fixer sur une poutre( donc au-delà des couches d'isolant ), dans un endroit ventilé.
Mais avec l'isolation à tout va, des endroits ventilés il en reste de moins en moins en dehors des combles.
Si votre boîte n'est pas étanche ( donc on oublie les modèle no-air), et qu'elle communique avec une cloison creuse, non remplie d'isolant, alors il y aura une circulation d'air correcte. Et puis vous pouvez lui faire des ouvertures à votre boîte, si elle a par exemple des collerettes pour insérer des câbles vous les retirez, vous pourriez même vous passer de la boîte, fixer le boitier au mur sur le fond de la cloison, et refermer en utilisant uniquement le couvercle de la boîte. ce serait même plus proche de la reco fabricant. j'imagine que c'est léger, possible de trouver des vis très courtes pour pas traverser le placo arrière de la cloison
Surtout, gardez un accès permanent au transfo, au consommable ( si on peut dire qu'un ruban est un consommable au même titre qu'une ampoule, et aux dérivations ). Je viens de remplacer mon transfo hier, après 17 ans de fonctionnement, mais j'étais content de pouvoir le faire ressortir de son logement. Cependant si ça chauffe ça peut se produire au bout de quelques semaines.
pour ce que vous appelez la conformité. dans le sens où il s'agit plus d'un appareil domestique, que de l'installation en elle-même, je dirais que la première chose à regarder c'est la préco du fabricant. 5cm ça veut pas dire grand chose ( 5 cm d'air glacé qui circule dans une grange, et 5 cm d'air confiné en haut de pièce, parfois 10°C supérieur à temp moyenne de la pièce ne donneront pas le même refroidissement ). pas oublier les températures estivales qu'on a chaque année.
Ancienneté : + de 11 mois
Merci pour votre retour complet !
Malheureusement j'ai de l'isolant entre mes cloisons. Pour le problème d'accès et de dissipation thermique j'ai finalement opté pour une autre solution plus adaptée. Je garde ma boîte de dérivation actuelle côté mur LED pour les connections au 230V / contrôleur / fils, je passe les deux câbles du driver à travers les deux cloisons pour le loger dans une grande boîte de dérivation spécifique en saillie de l'autre côté OU caché dans un meuble (buanderie) qui sera plus facilement accessible.
Cordialement,
Arka73
Dept : Savoie
Ok,
à mon avis ce genre de transfo ( driver ) ne chauffe pas beaucoup ( mais un avis ça reste subjectif ). mais pourquoi tenir absolument à l'enfermer ? c'est ça qui réduit le volume d'air avec lequel il fait l'échange des calories qu'il produit.
au lieu d'avoir tout le volume d'air de la pièce, il ne lui reste qu'un décimètre cube d'air, qui s'il n'est pas renouvelé, l'été peut vite monter en température.
donc faire des entrées d'air sur la boîte, c'est mieux que rien, mais dans une buanderie vous retrouverez les trous bouchés par de la saleté/toiles araignées au bout d'un moment
Bonsoir, le problème est que je suis en appartement et j'ai donc un nombre limité de solutions pour cacher le driver. Pour éviter poussière etc je pensais à la solution boîte assez grande, fixer le driver à l'intérieur en bas de la boîte pour que l'air chaud se dissipe vers le haut
Dept : Savoie
Oui, faites comme bon vous semble, tant que la boîte est aérée
j'explique sur le principe de la cloison. hypothèse 2*3m
  - si elle est creuse, de 5 cm de profondeur, 5cm par 6m2 ça fait à peu près 0,3M3. Donc votre tout petit transfo, qui doit être électronique et donc dissipe moins que ses ancêtres va disperser ses calories dans 300 décimètres cubes donc. vu sa taille, je ne pense pas qu'il soit près de les saturer
  - à l'inverse, si la cloison est remplie de panneaux rigides isolants, et que vous faites le trou pour une boîte 17*17*50. Il se retrouve avec moins d'un décimètre cube. 300 fois moins donc.
En période de canicule, si l'air ambiant approche les 40°C, le transfo par sa dissipation va rajouter comme toujours des calories dans ce décimètres cube, et le faire monter à 50°C, puis 60 ...
lui il converti l'électricité en chaleur, c'est son talon d'Achille ( ce n'est pas sa fonction voulue, c'est son défaut), donc tant qu'il fonctionne il augmente la température d'un volume confiné. Donc l'air réchauffé, c'est bien qu'il soit évacué et remplacé par de l'air ambiant.
et puis pas de panique, s'il lâche ça vaut 15-30€, on le remplace et puis c'est tout, c'est fait en 2mn
Devis Automatisme d'éclairage
