Nouveau membre Env. 10 message Savoie
Je rénove une ancienne maison en Savoie, dont je refais entièrement l'installation électrique. Je suis actuellement alimenté en "triphasé 9 kVA", avec un seul compteur Linky, que je souhaite conserver.
Le bâtiment comporte trois niveaux, avec des usages assez différents :
- RDC : un atelier de charpente/menuiserie avec plusieurs machines triphasées, une recharge de véhicule électrique, ainsi que quelques pièces annexes. je prévois un tableau divisionnaire supplémentaire dédié aux 3 prises triphasées de mon atelier.
-R+1 : un appartement d'environ 70 m², avec plaques à induction, four, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-serviettes, éclairage et prises classiques. Chauffage principalement au bois avec appoint électrique.
- R+2 : à terme, un second logement d'environ 100 m², ou au minimum un studio indépendant, avec notamment des plaques de cuisson et les équipements domestiques habituels. Cet étage sera aménagé plus tard, je cherche juste à avoir qq prises et de l'éclairage pour le moment.
Un ballon d'eau chaude électrique de 200 L est également prévu pour desservir les logements.
L'installation actuelle :
- Linky et disjoncteur de branchement au RDC, que je ne souhaite pas déplacer.
- Tableau général au RDC, à reprendre.
- Création de tableaux divisionnaires pour les étages, à environ 5 m du tableau général pour le R+1.
- Un seul abonnement électrique pour l'ensemble du bâtiment.
Mon interrogation principale concerne la meilleure façon de distribuer le triphasé entre les trois niveaux.
J'avais initialement envisagé de tirer une alimentation triphasée (5 conducteurs : 3 phases + neutre + terre) vers chaque tableau divisionnaire, afin de pouvoir répartir les circuits sur les trois phases.
Mais un électricien m'a conseillé une autre approche : affecter une phase à chaque étage, en conservant le triphasé pour les machines de l'atelier.
Cette deuxième solution me paraît plus simple, mais je crains de déséquilibrer les phases, notamment lorsque les plaques à induction fonctionnent en même temps que la recharge du véhicule ou les machines de l'atelier.
Je cherche donc vos avis sur plusieurs points :
1. Vaut-il mieux alimenter chaque étage en triphasé, avec répartition des circuits monophasés entre les phases, ou prévoir une phase par étage ?
2. Comment organiser concrètement la distribution depuis le tableau général du RDC vers les tableaux divisionnaires, tout en conservant le triphasé pour l'atelier ?
3. Pour les plaques à induction, vaut-il mieux choisir un modèle monophasé classique ou un modèle raccordable sur deux ou trois phases ?
4. Est-il pertinent de prévoir un délesteur ou un système de gestion dynamique de la recharge du véhicule, afin de limiter les dépassements de puissance ?
5. Enfin, quelle puissance d'abonnement paraît réaliste pour ce type d'installation ? Je suis aujourd'hui à 9 kVA triphasé, mais j'aimerais éviter de passer à un abonnement inutilement élevé.
Mon objectif est de concevoir dès maintenant une distribution cohérente pour les trois niveaux, même si le dernier étage sera aménagé ultérieurement, sans multiplier les compteurs ni surdimensionner toute l'installation.
Je réaliserai une bonne partie des travaux moi-même, mais je souhaite valider le principe de distribution et les protections avec un professionnel.
Merci d'avance pour vos conseils et retours d'expérience !
Dept : Savoie
Ancienneté : moins de 7j
HugDou a écrit:Bonjour à tous,
tri en bas 1er 1 phase 2ème 1 phase et grenier le a troisième?
Sérieusement
1-2 tri partout avec une ligne directe 5g vers le 1er et une autre directe vers le 2ème.
3 - les plaques sont pour la majorité soit mono soit à 2 phases suivant la position des cavaliers à l’intérieur ou des associations du câble fournit. c'est plus le chauffe eau qu 'il faut en triphasé.
4 - Oui si cette une voiture d'occasion vous aurez au passage le crédit d'impôts
Sinon suivant l'utilisation de l'atelier et la charge: simultanéité ou pas peut-être pas de besoin.
5 à voir...
Steph
Dept : Charente Maritime
En cache depuis le dimanche 15 novembre 2026 à 11h30
