Env. 10 message Nantes (44)
Je sollicite vos avis d'experts pour un raccordement électrique en cours chez moi.
Le projet consiste à installer une prise de courant encastrée derrière une TV fixée sur un support mural.
Le contexte :
Type de cloison : Briques creuses.
Matériel utilisé : Boîte d'encastrement étanche Protec Noairbox 67mm, profondeur 40mm et appareillage à bornes automatiques (repiquage direct).
Sécurité : Le disjoncteur concerné a bien été identifié et coupé (il protège aussi une partie de la cuisine, prises et frigo compris).
Ce qui a déjà été fait :
Perçage : Réalisation du trou à la scie cloche dans la cloison en briques creuses.
Découverte du réseau : En perçant, j'ai mis à jour une gaine ICTA existante.
Parcours de la ligne :La ligne arrive du haut (point de départ exact inconnu : tableau électrique ou boîte de dérivation dans les combles).
La gaine repart ensuite vers le bas pour alimenter une prise existante (qui sert elle-même à en alimenter une autre un peu plus loin).
Mon problème actuel :
J'ai sectionné les 3 conducteurs (phase, neutre, terre) pour insérer ma nouvelle prise en repiquage (une entrée depuis le haut, une sortie vers le bas).
Malheureusement, j'ai coupé la phase un peu trop courte. Je n'ai plus du assez de mou pour la faire rentrer confortablement dans la boîte d'encastrement. Comme j'ai déjà pas mal tiré dessus, je préfère m'arrêter là pour ne pas aggraver la situation.
Mon idée / Ma question :Je pensais tenter de passer une aiguille (ou un fil de fer) par la gaine vers le haut depuis mon nouveau trou pour identifier précisément où va ce câble.
Une fois le point de départ trouvé, l'objectif serait de remplacer intégralement ce fil de phase par un conducteur plus long pour obtenir le mou nécessaire sans bricolage hasardeux.
Qu'en pensez-vous ?
Est-ce la bonne méthode, ou auriez-vous une astuce plus simple ou plus sécurisée à me conseiller ?
Merci d'avance pour vos retours et votre aide !
De : Nantes (44)
Env. 200 message Somme
Coûte pas bien cher d'essayer (aiguille et lubrifiant)
Ou éventuel décalage de la boîte d'encastrement selon position
Dept : Somme
Membre utile Env. 400 message Isere
Bonjour Jonattend,
c'est trop court pour rajouter un wago?
En dernier recours, c'est l'application de l'article 22.
Dept : Isere
CDF 38 a écrit:Bonjour Jonattend,
Oui. En voulant ajouter un wago dans la boîte d'encastrement, c'est trop juste.
Mais un ami m'a proposé une autre idée : au lieu de faire une prise, ajouter une double donc un autre trou à la scie cloche au dessus. Ça m'a permettrai de gagner un peu de câble pour la phase, vous en pensez quoi ?
De : Nantes (44)
Oui au choix déplacer la prise ou mettre une double
Dept : Somme
Bonjour Jonattend,
votre ami est d'un bon conseil! Bonne idée la prise double...!
Dept : Isere
Je vais partir sur une prise double en espérant cette fois ci réussir à tout mettre dans la boîte d'encastrement.
Je vous redis l'avancée du bazar ..
De : Nantes (44)
Perso j'ai remplacé par des triples on en a jamais assez.
J'ai acheté une scie cloche pour le faire
Commencé par les 2 extrémités et le milieu en dernier sinon la scie bloque
De : Conflans En Jarnisy (54)
Oui pourquoi pas une triple. Boite d'encastrement triple + prise triple. A voir si cela ne se voit pas une fois la TV en place ^^
De : Nantes (44)
En cache depuis hier à 14h09
