Pose conduit pour poêle Dik Geurts
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 110 fois
Bloggeur Env. 400 message Vosges
Ayant commandé mon poêle un Dik Geurts Vidar triple small wall RS, j'étudie la partie technique de la pose du conduit.
Conduit double parois 130/180, avec traversée de façade en ITE, 20 cm de brique +plâtre, 16 cm de PSE et c'est à ce niveau que je fais appel à vos lumières.
J'envisage ainsi de carotter la brique diam. 200 mm pour y passer le conduit puis combler l'écart entre celui-ci et la brique par de la mousse coupe feu.
Puis carottage du PSE diam. 340 pour respecter l'écart au feu et y passer le conduit dans une coque isolante. Je vais aussi enduire l'épaisseur de l'isolant avec du Webertherm xm sous-enduit ITE.
Est-ce que cette traversée de façade en particulier au niveau des écarts entre conduit et matériaux est conforme ?
Dept : Vosges
Sur le principe votre idée de carotter la brique puis de créer une traversée propre dans l'ITE est logique, mais attention aux jeux et aux matériaux utilisés pour assurer la sécurité incendie et l'étanchéité. Un perçage à 200 mm autour d'un conduit double-paroi 130/180 laissent peu de jeu (environ 10 mm autour), ce qui semble très juste pour la pose et le jointement. Pour l'isolant extérieur (PSE) il est prudent d'utiliser une douille non combustible ou un manchon reprenant l'espacement demandé par le fabricant.
Ne comblez pas l'intervalle avec une mousse polyuréthanne classique pour la résistance au feu : préférez des solutions homologuées (colliers coupe-feu, mastic intumescence, laine minérale + mortier coupe-feu ou manchon métallique spécifique). Vérifiez aussi l'étanchéité à l'eau et l'intégrité de l'enduit ITE autour de la traversée, ainsi que les consignes du notice d'installation Dik Geurts et la réglementation locale.
Il est fortement recommandé de faire valider la traversée par un poseur expérimenté ou le service technique du fabricant avant mise en service.
Revenez régulièrement sur le fil, d'autres membres ou professionnels vont bientôt partager leur expérience et compléter ou corriger ces pistes.
En cache depuis hier à 19h56
Devis poeleArtisan
Devis poele
