Fouille, seuil, piliers portail
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 177 fois
Env. 30 message Mayenne
Je suis actuellement sur un terrain légèrement en pente et mon objectif est de poser un portail battant.
Comment dois je m'y prendre sachant que la tranchée est déjà effectuée?
J'ai eu plusieurs explications sur la façon de faire:
1er méthode :
- couler la fouille puis attendre le séchage
- percer la fouille avec une mèche de 10 à 60 cm de profondeur pour y insérer des tor de 10 qui servira pour les poteaux
- poser les éléments de piliers
 - insérer ferraillage 15*15 puis couler les piliers
- couler ensuite seuil de portail
2 ieme méthode :
- coffrer la fouille en faisant ressortir le coffrage du seuil du portail
- couler la fouille et le seuil du portail en 1 Bloc en faisant ressortir les ferraillage des piliers
- monter les éléments de piliers et couler à l'intérieur.
Je trouve la 1er façon beaucoup plus simple mais, n'étant pas maçon, je n'ai aucun retour sur la qualité de cette méthode.
Je me pose la question sur l'infiltration d'eau et le gel en cas de seuil et fondation en 2 blocs différents.
Merci pour votre réponse
Dept : Mayenne
Eric 254
J'ai toujours effectuer la 2 eme méthode, pose de :
-la longrine 15x35 en 6 fil de 8
-les piliers 10x10 4 ha 8,
- pose du regard électrique, à proximité de l emplacement du moteur,
- mise en place de toute les gaines électriques, mini 2 par piliers (capteur,spot, voir interphone)
- coulage du seuil avec pose du 1 er boisseau de chaque pilier afin de les mettre de niveu.
-les lendemain, pose de boisseau a sec, coffrage des piliers afin de mettre l ensemble de niveau par des des étais ( 2 étais sur 2 côtés de piliers),
,coulage des piliers
Dept : Var
Donc tu coules la fouille en même temps que le seuil ? Est ce que ce n' est pas galère pour le coffrage vu que le seuil n'a pas la même largeur que le coffrage.
Dept : Mayenne
En cache depuis hier à 20h37
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
