AVIS/RETOUR:frottement toile sur bras store banne cassette marina
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 67 fois
Nouveau membre Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Depuis l'installation de mon store banne cassette Marina SOLISO en septembre 2025, la toile frotte sur les bras jusqu'à mi-ouverture. Je me suis rendu compte qu'il y a une marque circulaire blanche sur la toile visible à contre jour et tout le long ou les coudes frottent. le fabricant me dit que c'est normal sur ce modèle et que ce n'est pas une trace d'usure, peut-etre une trace de peinture du coude. De plus ils ne peuvent régler les bras sur ce modèle.
J'aimerais donc savoir si effectivement c'est normal.
Merci d'avance pour vos retours.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : moins de 7j
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une pergola...
Allez dans la section devis pergola - carport du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-133-devis_pergola.php
Si la toile frotte c'est que les ressorts des bras ne sont pas assez solides pout déployer la toile ou la pente trop faible.
Voir a incliner un peu plus
De : Conflans En Jarnisy (54)
Le technicien a agit sur l'inclinaison mais ça ne change rien,et il dit que les bras ne peuvent pas se régler car ça fait parti d'un bloc.Pensez vous que la trace blanche est une trace d'usure?Nous l'avons utilsé juste cet été.
Le technicien ne peut régler les bras car ça fait parti d'un bloc. Pouvez vous me dire si la trace blanche est une trace d'usure d'après vous?
Env. 80 message Maine Et Loire
À un endroit pas trop visible store ouvert , grattez légèrement avec votre ongle, si vous avez des traces blanches qui apparaissent,ce sont des marbrures qui sont dûes au fait que l'apret du store est enlevé.
Je pense qu'il s'agit de cela, cela ne remet pas en cause la solidité du store.
C'est pas beau, mais pas dangereux pour la solidité de la toile.
Dept : Maine Et Loire
Je ne connais pas ton store mais je sais qu'il est possible de tendre les ressorts pour en augmenter la force, donc la tension de la toile, sur un grand nombre de stores...
Il est aussi possible sur tous les stores de régler l'inclinaison, même si ce réglage ne réglera probablement pas ton problème. Mais si la toile est vraiment détendue, ça peut aider...
Sinon, tu colles une pastille de téflon sur le bout de bras où frotte la toile, ou un dessous de pied de chaise en plastique destiné à protéger les sols
JC
Ce qui m'inquiète c'est que la trace se voit au niveau du coude mais la toile frotte sur tout le bras. Je trouve étonnant qu'une toile qui touche les bras comme si elle reposait sur les bras, soit normal et je m'inquiète pour l'usure de la toile à la longue. Je n'ai utilisé le store que 3 mois.
Devis pergolaArtisan
Devis pergola
16 idées de salons de jardin
