Hauteur de dalle : comment est-ce fixé ?
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 14.042 fois
Les 20 cm , c'est par rapport au sol fini.
Par contre , chez vous , d'après la photo c'est une dalle portée , pas un dallage .
Si votre constructeur vous surèléve votre maison , qui paie les remblais?
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 200 message Saint Médard En Jalles (33) (33)
Pourtant, je vous assure que c'est un dallage sur terre-plein (terre/sable compacté/polyane/treillis soudés/coulage de dalle), avec des planelles de 20cm.
Pour le remblai "éventuel", c'est à la charge du maître d'ouvrage (formulé comme tel dans le contrat), en l'occurence pour ma pomme. Bien sûr, en bon néophyte, cette contrainte m'avait échappé. Ce n'est qu'une fois la dalle prête à couler que j'ai réalisé la chose.
Reste le déblai du terrassement que je pourrai réutiliser, mais ce sera certainement insuffisant.
Quelques photos, avec en dernier le déblai :
De : Saint Médard En Jalles (33) (33)
Une planelle fait 5 cm d'épaisseur ...
Je ne comprends pas la jonction entre la dalle et les murs ...( désolidarisée , solidarisée ...???)
Ou sont les fers en attente pour les chaînages verticaux ?
Ces gens là ont ils un bureau d'étude ou construisent-ils au pifomètre ?
Avant de remblayer, il faut décaper pour enlever tous les déchets végétaux ( sinon ils vont pourrir en dessous);
Env. 800 message Orleans
jpaul a écrit:Je ne comprends pas la jonction entre la dalle et les murs ...( désolidarisée , solidarisée ...???)
tiens c'est vrai, où sont les attentes de chainages verticaux ??? Huh
je ne vois pas de polystyrene qui sépare la dalle des murs, enfin si c'est bien une dalle flottante....
CCMI avec constructeur région centre
adh AAMOI n°495
De : Orleans
Si j'ai bien compris c'est désolidarisé.
Aucun fer en attente : il en faut sur ce type de fondations ?
Pour la planelle je parlais de 20 cm de hauteur, pas d'épaisseur bien sûr. Je l'ai précisé car d'autres constructeurs sur le lotissement ont utilisé des planelles de 10 cm de hauteur.
Bon, vous m'inquiétez de plus en plus. C'est pourtant un constructeur qui a pignon sur rue dans la région.
Voici un petit schéma de leurs techniques de construction. Ca vous paraît si abracadabrant que ça ?
Un dallage est ésolidarisé des murs extérieurs et comprend :
l'hérissonnage
la forme de dallage ( béton) .
Qu'il ait pignon sur rue ou pas , sa coupe n'est pas conforme .
Les fers en attente pour les chaînages verticaux n'ont rien à voir avec les fondations .
A quoi sert le renfort de dallage ?
Votre dalle risque de se soulever et de pousser les murs .
Ca fait peur ce que vous me dites : un constructeur qui fait 1000 maisons
par an a donc une technique de construction de base non conforme qui met en péril la solidité du bâti ?
Les fers en attente dont vous parlez servent à quoi dans ce cas ? D'après ce que j'avais crû comprendre sur le schéma, le dallage était complètement désolidarisé des murs en brique qui vont être montés : comme vous le voyez sur le schéma, pas de trace de chaînages verticaux entre les murs et le dallage : pour vous c'est anormal ?
Sebdau
à votre place je ferai tres rapidement venir un ingénieur béton et le constructeur pour une expertise contrtadictoire, enfin si seulement vous n'êtes pas du tout sûr de vous et que le constructeur s'entete à vous dire qu'il n'y a pas de riques préjudiciables sans vous donner des preuves de ce qu'il avance.
vs verrez ce que va dire votre expert. moi j'ai hésité au départ mais je sais que ne connaissant pas gd chose du batiment je regrette un peu de ne pas avoir fait suivre le chantier dès les fondations par un pro indépendant et cela à chaque stade. vous dormirez mieux lol
adh AAMOI n°495
De : Orleans
Non , c'est un constructeur qui vend 1000 maisons par an, nuance
Il met pas toujours en péril , cela dépend du terrain mais il ne respecte pas les bases de la construcon c'est sur .
Ce système sur un terrain hétérogène , vous êtes sur d'avoir des désordres , ce système ne prend pas en compte la réaction du sol .
Il empile 2 boites l'une sur l'autre alors qu'une maison doit avoir une continuité de raidisseurs (chaînage ) des fondations au faîtage.
jpaul, je sais j'ai déjà posé cette question mais je n'ai pas eu de réponse :
quelle différence exactement entre
- chainage vertical
- poteau raidisseur
- et 1 poteau pour mur porteur
Unsure
adh AAMOI n°495
De : Orleans
jpaul :
Pour revenir à votre question sur le renfort de dallage, je ne sais pas à quoi celà sert, néanmoins sur le plan d'exécution des fondations, j'ai des "rigoles" transversales sur la dalle marquées "MF PP 00" (renforts transversaux ?). C'est peut-être ça...
En gros ça donne à peu près ça :
Ils renforcent la dalle par des raidisseurs longitudinaux et transversaux pour justement éviter la réaction du sol mais poser cela sur du remblai , je veux bien , c'est pour faire tjrs pareil quel que soit le sol .
Pour jpikmacolere , un raidisseur = chaînage , sans pour cela être sur qu'il y a continuité entre chainage verticaux et horizontaux
poteau pour mur porteur ,cela ne veut rien dire , c'est trop vague
vrai que c'est pas très clair la notion de poteau. je n'en ai pas la définition exacte et les endroits importants où ils doivent être placés dans une maison.
adh AAMOI n°495
De : Orleans
Env. 3000 message Maine Et Loire
définition du poteau par le dicobat :
poteau :
MAÇONN.: pièce verticale porteuse, de section restreinte, dans une ossature en béton. Pièce de béton préfabriqué scellée dans le sol, de place en place, pour composer l'ossature rigide d'une clôture, ou le support de lisses en béton.
Le poteau mixte est un poteau dont l'âme métallique, composée d'un ou plusieurs profilés (IPN ou autre), est noyée dans du béton armé.
Le poteau d'échafaudage est un support vertical, autrefois en bois (écoperche), maintenant en général métallique.
Dept : Maine Et Loire
J'ai une petite question qui s'adresse aux professionnels quand je vois les photos.
Pour les evacuations PVC, je vois que chacune est independante or de mon coté, je pensais mettre des coudes à 45° pour les relier 2 par 2, est-ce possible ou faut-il qu'elles soient comme sur la photo, c'est à dire indépendantes les unes des autres ?
En cache depuis aujourd'hui à 19h07
