Projet de réalisation d'une terrasse bois: photos
Ce sujet comporte 62 messages et a été affiché 60.816 fois
22
Bloggeur Env. 1000 message Proximité De Rouen (27)
Voici un petit post pour vous faire partager la réalisation de mes terrasses.
J'ai eu beaucoup d'infos sur Forumconstruire, alors si ça peut aider
Pour vous donner une idée du chantier (de dingue) voici un petit plan,
Il y a donc trois terrasses à réaliser pour environ 50m².
Deux sont rectangulaires et reliées par un ponton.
Et la troisième est arrondie.
De : Proximité De Rouen (27)
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Comme initialement on ne savait ce qu’on allait faire comme revêtement,
On a fait deux dalles béton d’un côté, et posé juste des graviers sur celle qui est arrondie
Ça c’était l’année dernière…
Finalement, après un an de réflexion,
On part sur du bois exotique.
…..demande de devis sur différentes essences (Ipe, Cumaru, Massaranduba, Itauba……oughhhh ça monte vite !!!
C’est décidé ça sera du massaranduba.
- 110 lames
- 55 m de Lambourdes en bois exotique également
- 1600 Vis inox tête Torx, autoforantes, autofraisantes,
- Poteaux 70x70 (pour le ponton)
- Chevilles à frapper
- un perforateur pour percer le béton
- une perceuse avec une mèche spéciale bois dur
- une visseuse sans fil
- une scie circulaire
- une scie à onglet
- rallonge, marteau, mètre, équerre, cordeau, niveau,crayon, genouillères,….. de l’eau ,des muscles,….et beaucoup de courage.
- et un outil génial (que dieu bénisse celui qui l’a inventé) : une sorte de pince pour redresser les lames lorsqu’elle ne sont pas droites. Je ne sais pas comment j’aurais fait sans ce truc. Il faudra que je vous le montre à l'occasion…..
Bon …..place aux photos
La suite demain
Env. 100 message Loire Atlantique
Merci pour ce reportage photo intéressant !
Question bête je suppose mais j'ai tjs entendu dire que le bois ne devait pas etre posé sur le béton directement à cause des pbs de pourissement.... erreur de ma part ou risque calculé de ta part ?
Env. 10 message Nord
c'est ce que je croyais aussi
au final, je suis passé par une entreprise, qui m'a dit que certaines essences pouvaient etre posées dircttt au sol (en tous cas, les supports)
ils ont un site: www.kiosque-amenagement.com
Membre sympa Env. 9000 message Orleans (45)
Merci pour ce reportage, très instructif et détaillé, cela promet d'être très joli en plus, j'ai hâte de voir la suite
Picto recompense Membre sympa
De : Orleans (45)
Merci pour vos commentaires,
en fait si vous regardez bien (bon c'est vrai qu'il faut une loupe ), mais sous les lambourdes il y a de toutes petites cales (5mm).
Donc le bois n'est pas posé directement sur le béton.
L'eau s'écoule bien normalement en dessous .
J'ai bien avancé ce week end.
la suite des photos dès que j'arrive à les télécharger. petit problème technique
La suite
Fixation des lambourdes de la terrasse arrondie.
Directement posées (de niveau) sur les graviers
j'ai pré-percé tous les mètres environ, passé un gros clou légèrement plié, et fait un petit tas de béton autour.
Début de la pose des lames.
Il y a un côté rainuré et un côté lisse.....pour des raisons purement esthétiques, on a choisi le face lisse .
J'ai commencé par faire tout le tour des terrasses pour former une sorte de ceinture de finition.
Puis j'ai posé mes lames en partant du jardin vers la maison.
simplement pour éviter d'avoir une découpe à la con côté jardin.
Sur la photo suivante vous apercevez la fameuse pince serre lames que tout poseur de terrasse devrait avoir.
Sinon honnêtement je ne vois pas comment on peut faire quand on a des lames qui ne sont pas droites.....
Le plus long c'est quand même toutes les découpes .....
Bon ça a bien avancé, mais j'avais alors carrément sous estimé le temps nécessaire pour faire les trois terrasses.
Je pensais faire ça en 4 jours, ........bon ben ,.... ça fait déjà 8 jours que j'y suis......
Il me reste encore les découpes de la terrasses arrondie, et le ponton.
@suivre
Bloggeur Env. 500 message Saint Pierre D'albigny (73)
et ben vivement la sute t bou courage pour continuer ce grand chantier
en tout cas ça rend super bien W00t
De : Saint Pierre D'albigny (73)
Env. 600 message Montpellier - Hérault (34) (34)
Salut et merci de ton reportage !
Quelle est l'essence de bois ?
Et ensuite, quelle est l'épaisseur entre le béton de ta terrasse et le haut des lames ?
(épaisseur en tout en fait)
Car moi il me faudrait une faible épaisseur.
De : Montpellier - Hérault (34) (34)
Matthieu34000 a écrit:Salut et merci de ton reportage !
Nous aussi on voulait une faible épaisseur pour rester au niveau du gazon en bout de terrasse,
Il y a des cales de 5mm + 27mm de lambourdes + 21mm de lames,
soit 53mm au totale de hauteur fini.......mais bon c'est une science exacte....
Pour le bois, c'est du Massaranduba......
Il y a mieux, mais notre budget ne nous permettait pas d'aller plus haut.
Env. 5000 message Normand Expatrié (59)
Bonjour Kartala et merci pour ton reportage !
Bravo pour cette belle réalisation, cela embellie votre maison Rolleyes
Pourriez-vous m'indiquez où vous vous etes procurez les cales et à quel intervalle vous les avez disposez ? de meme pour les lambourdes, quel intervalle ?
D'avance merci pour ces précisions.
Julien.
Un nouveau départ pour une nouvelle vie ...
De : Normand Expatrié (59)
Pour les cales,
Il s’agit de tout petits tasseaux du même bois que me lames, d’environ 1m20 de long sur 5 mm d’épaisseur.
Je les ai récupérées au fond de la scierie où j’ai acheté mes lames, sur un tas de bois qui partait à la benne.
Je les ai ensuite coupées en morceaux dont la longueur égale la largeur de mes lambourdes.
Pour les poser, je les ai prépercées avec mes lambourdes (forêt spéciale bois dur diam 6).
Ensuite j’ai posé le tout sur ma dalle (attention à l’alignement), j’ai pris mon perforateur (forêt diam 6 ), et j’ai percé le béton en passant par le bois…..
….... cheville à frapper…….PAF…….et c’est fixé !
J’ai répété ça tout les 1m environ…
Vu l’épaisseur de mes lames (21mm), d’après le vendeur, je pouvais espacer mes lambourdes de 45cm à 55cm……
Finalement après un calcul très savant avec résolution d’une équation polynomiale complexe pour minimiser les pertes…..
J'ai opté pour 48cm…..
Photolover Env. 7000 message
Joli travail !!
Tu as mis du geotextile en dessous de tes gravillons ?
Sinon pour les cales, il y a des cales autodrainantes en PVC pour mettre en dessous des lambourdes, il y a différentes épaisseurs.
Picto recompense Photolover
Liz a écrit:Joli travail !!
Où trouve t'on de telles cales ?
Ensuite, quelle est l'epaisseur minimum d'une lambourde ?
Merci !
Merci !
Pour les cales tu en trouves sur les sites de terrasses .. comme celui là par exemple mais il y en a d'autres .. fais une recherche sur google en tapant terrasses cales PVC autodrainantes.
Pour l'épaisseur minimum d'une lambourde, je ne sais pas trop, il me semble avoir vu quelque part 3 cm, mais je n'en suis pas certaine, je dirais que çà dépend de ton support en dessous.
Attention aussi aux vis employées, les vis inox minimum type A2 et quand il s'agit de bois acides, type A4
Oui, il y a un geotxtile sous les gravier ;
Par contre je suis quand même embêté au niveau de la terrasse arrondie.....
je ne sais pas comment faire le champ pour la finition, et pour éviter er que le gazon passe sous la terrasse.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
effectivement pas simple pour faire le demi cercle .. tu vas être obligé de reconstituer ton cercle avec de petites portions de bois qui elles sont droites, mais bonjour les découpes et les angles
Merci pour vos préicisions Kartala et Liz 5
Bonne fin de montage ;)
Env. 100 message Vendee
pour l arrondi du bandeau de finition , jai vu sur un reportage de terrasse bois dur exo, que la personne prenait une lame de sa terrasse et faisait des entailles tous les 5 ou 10 cm , perpendiculairement a la lames sur l envers de la lame , ce qui rendait la lame flexible et l on pouvait appliquer cette lame en forcant dessus et en la visant pour obtenir le bandeau de finition .
je sait pas si j ai été clair ???
Dept : Vendee
Beau boulot Kartala, cela rend vraiment bien
Bon courage pour la suite (désolée pas d'idée pour boucher le trou de l'arrondi )
De : Orleans (45)
pour l'arrondi, tu peux aussi le faire en pavés (les joli cube en granit par exemple)
Merci à tous pour ces idées excellentes ,
je vais faire quelques essais pour voir ce que ça peut rendre.
Env. 10 message Hautes Pyrenees
salut
projet vraiment génial et réalisation talentueuse !!!
question : quel type d'entretien pour ce type de bois ?
je vais me lancer moi aussi et j'hésite sur l'essence à choisir voire poser du composite ( prix, entretien, évolution ... )
si vous avez des infos ...
jojo
Dept : Hautes Pyrenees
bonjour , petite question : de combien de mm avez vous espacé vos lames ? 2 mm , 3mm ,4mm , 5mm ????
Dept : Vendee
Membre utile Env. 4000 message 29 Concarneau (29)
salut !
sans vouloir etre negatif mais sans l'appareil le montage est aussi eficace
et sur les photos il me semble que ce n'est pas si bien ajusté que cela
le bois quand a lui a l'air un peu tordu
autrement c'est beau
http://bienvenuechezmoi.over-blog.org/
certain reve de construire, moi je construis mes reves
le loft >> http://www.forumconstruire.c[...].php?r=3065
De : 29 Concarneau (29)
Env. 400 message Nantes (construction à Bouaye) (44)
1pek@9 a écrit:
salut !
Personnellement,je trouve cet appareil génial. pour ma terrasse, j'ai utilisé un pied de biche sur une cale vissée pour remettre les lames droites (le coup de la sangle à cliquet, j'ai tout pété) et j'ai bien galéré.
De : Nantes (construction à Bouaye) (44)
salut !
sincerement moi je n'ai que tres peu forcé sur le bois
alors si effectivement certaine lamme ne sont pas pile poil aligné au bout d'un moment c'est celui qui les a posé qui le sait
kartala >>> le z(350) c'est le top comme voiture
je regrette la mienne de temps en temps Blush
autrement lorsque le sol est mouillé ce n'est pas trop glissant ?
jojolabanane a écrit:salut
jojo
Salut Jojo
Pour ma part, je ne vais pas faire d'entretien particulier,
On va probablement laisser le bois se griser.
Quand au choix Composite ou Bois......
Le débat est sans fin, il y a des talibans pro Bois ou pro Composite......
les infos que je pourrai te donner là dessus ne te seront d'aucune aide,
Il y a déjà plein de discussions à ce sujet sur le forum.
eppo85 a écrit:bonjour , petite question : de combien de mm avez vous espacé vos lames ? 2 mm , 3mm ,4mm , 5mm ????
J'ai placé des cales 4-5 mm
1pek@9 a écrit:
salut !
Je te l'accorde,
je pense qu'on peut faire sans, mais effectivement il faut des lames qui soient mieux calibrées que les miennes.
......J'ai plusieurs lames complétement vrillées, et pas toujours de même largeur.....
donc pas évident pour la pose.
Mais bon, c'est du bois, ça va encore bouger......il faudra voir le résultat dans quelques mois.
[quote="crabe"]
1pek@9 a écrit:
Pas mal le coup du pied de biche...
Mais il faut être deux non?
HS
La "Z" ?? je ne l'ai pas encore, mais j'y pense fortement.
j'hésite avec un autre projet un peu plus fou.....
FIN HS
[quote="Kartala"]
Une main sur le pied de biche, l'autre avec la visseuse ; mais c'est pas facile : à 2 c'est mieux quand même !
Résultat d’un week end chargé……et très chaud.
Après la pose de toutes les lames, j’ai passé une sorte de lustreuse dessus (une brosse électrique avec des poiles en plastique dur).
Elle permet de lisser le bois, et d’enlever toutes les petites échardes qui apparaissent notamment au moment du vissage.
Puis suite du ponton…..
Voilà,
Plus deux lames à poser dans l’angle du ponton……et c’est …..FINI !
Finalement quand on regarde bien,
Je n’ai peut être pas besoin de champ de finition au niveau de l’arrondie.
Qu’est ce que vous en pensez ?
Bon c'est loin d'être parfait,
mais de la part de quelqu'un qui n'avait jamais utilisé une scie avant.....
On dira que ça peut aller
Et quand même, pour vous donner une idée de l’évolution du jardin avec tout ça.
Avant (Avril 2008)
Après (Mai 2010)
On y est presque……les bouteilles sont au frais…..
Premier apéro samedi !!!
Quel joli travail mieux qu'un pro
Merci c'est sympa ....
Photographe pro Env. 4000 message Ici (83)
Magnifique : du travail soigné tant en conception qu'en réalisation
Bravo !!
De : Ici (83)
Super photographe Env. 7000 message Countea Nissa (6)
tu viens quand tu veux ici faire la mienne
le coup du petit pont, excellent
"Le sage vit dans la conscience des difficultés et n'en souffre pas" [Lao-Tseu]
De : Countea Nissa (6)
Super boulot Kartala, félicitations.
effectivement tu n'as besoin de rien de plus au niveau de l'arrondi, par contre je mettrai peut être des lames verticales sur les bords du ponton mais c'est juste parce que tu demandes
Superbe en tout cas, tu peux également venir chez moi quand tu auras terminé chez les autres, les bouteilles sont déjà au frais
De : Orleans (45)
Merci à tous pour les compliments,
c'est vraiment gentil.
Pour la conception, pour tout vous avouer, ça fait quand même quelques mois que je planchais dessus.
L'idée de base, c'était d'avoir une terrasse pour chaque moment de la journée.
Une pour le petit dejeuné (celle qui est arrondie) plein soleil au levé.
Une autre pour le déjeuné avec une grande table, chaises parasole ...etc
puis un passage un peu originale pour aller vers une dernière terrasse coin détente avec transates, et canapés....pour profiter enfin du couché de soleil.
à partir de là, j'ai fait plein de croquis.....
puis j'ai demandé des devis par des artisans.....et....
.....comment dire...???? j'ai decidé de me lancer tout seul comme un grand..!!!
Alors pour vous aider, pas de soucis,
mais, il va falloir prévoir à boire pour plusieurs jours....
Membre utile Env. 1000 message Perpignan (66)
c'est magnifique!!
quel travail Ohmy
De : Perpignan (66)
Pas de problème Kartala, j'ai deux frigo, il y a à boire pour plusieurs jours sans problème
Bonne idée que ces différentes terrasses, vous allez pouvoir y laisser du matériel approprié comme cela
De : Orleans (45)
En cache depuis le jeudi 05 juin 2025 à 06h47
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
22
