Quel revêtement de sol pour notre salle de bain ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.563 fois
Env. 300 message Ploneis (29)
nous allons prochainement faire construire notre maison.
Dans le contrat du constructeur, les revêtements de sol et murs de la salle de bain ne sont pas compris (ce qui nous convient parfaitement d'ailleurs).
La salle de bain sera à l'étage, avec 3 chambres.
Dans les 3 chambres et le palier, les murs seront peints, et le sol aura du parquet flottant, enfin, du stratifié.
Pour rester dans ce même état d'esprit, nous pensons peindre les murs de la salle de bain.
Mais pour le sol, nous ne savons pas trop encore quel revêtement ?
Ce qui est sûr, c'est que nous ne voulons pas de carrelage.
Les meubles de la salle de bain seront simples de style teck.
Donc nous avions pensé mettre au sol un parquet avec des lattes rainurées.
Que pouvez-vous nous conseiller à ce sujet ?
Merci beaucoup.
De : Ploneis (29)
Photolover Env. 7000 message
Si je peux vous donner un seul conseil, pour une SdB, mettez du vrai bois pont de bateau, collé en plein .. le teck est parfait pour une pièce humide, mais il vous faudra y mettre le prix .. si votre budget n'est pour l'instant pas assez conséquent, alors mettez un revêtement provisoire PVC style gerflor en rouleau, ce sera plus facile à enlever que des dalles adhésives, et lorsque vous aurez le budget, passez au teck.
Picto recompense Photolover
Env. 300 message Luxembourg
Parquet dans salle de bain... Alors vous devrez prendre de la qualités type parquet avec joint type pont de bateau. Mais le prix est élevé.
De : Luxembourg
Hum hum...
Il n'existe pas de moyenne gamme qui tiendrait bien le temps ?
Ou un autre matériau qui ne serait pas aussi froid que le carrelage, mais qui ferait un peu naturel ?
Blush
De : Ploneis (29)
Le teck (ou tout autre bois exotique) est naturellement résistant à l'humidité.
Pour diminuer le coup, pourquoi ne pas mettre un autre bois traité, comme le frêne, le pin ou l'épicéa ?
Et pourquoi pas non plus, mettre des lattes de bois traité, initialement prévues pour les terrasses ? Huh
Je pense tout particulièrement aux lattes rainurées ou striées (c'est la même chose non ?) pour éviter de glisser en sortant de la baignoire !
Why not ?
De : Ploneis (29)
Photographe pro Env. 5000 message Soppe Le Bas (68)
les lames rainurées risque d'être pas facile à nettoyer
PC déposé le 28 janvier 2011
obtenu le 4 février 2011
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7566.php
De : Soppe Le Bas (68)
Peuf-Peuf a écrit:Le teck (ou tout autre bois exotique) est naturellement résistant à l'humidité.
Why not ?
Faites comme vous voulez, mais c'est non à toutes vos questions.
Il vous faut un bois qui résiste à l'humidité, l'alternative au teck peut être le robinier, le châtaigner, le bambou, l'ipé, le merbau et quelques autres espèces exotiques ou du bois thermochauffé éventuellement .. un poil moins cher mais restant tout de même un budget conséquent.
Dernier point et pour tordre le cou aux idées reçues, le bois ne glisse pas et les lames rainurées pour les terrasses sont pure foutaise et cachent en général un bois de mauvaise qualité.
Sinon il y a de très beaux linos ou revêtements PVC qui ne sont pas froids aux pieds.
Env. 50 message Paris (75)
Sinon à moindre coût et tout aussi efficace tu as le bambou mais seulement en densifié - étuvé, c'est fait pour les pièce d'eau ;)
De : Paris (75)
En cache depuis hier à 18h10
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
