Question fondation sans parpaing?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.254 fois
Env. 10 message Saint Selve (33)
Je suis un petit nouveau ici,
J'ai un petit problème. Je veux réaliser ma terrasse en béton. de 40 M² 10x4 avec fondation car Mme désire avoir une véranda dans le futur.
Par contre, après avoir potassé pas mal de site et forum tout le monde parle de fondation avec un rang de parpaing, mais moi si je fais cela , il faut que je creuse des fondations de plus de 40 cm (20cm de fondation mini et 20 de parpaing).
vu le niveau de la terre autour de la maison, si je fais cela je me retrouve a avoir mes fondations 20 dessous la terre, + 20 cm de parpaing qui arrive a raz du sol et 10 cm de dalle.... et je garde 10 cm de marche.
Cela me semble bizarre, non !!!
Peux ton faire une terrasse avec fondation et sans parpaing? Si oui comment , avec un coffrage?
je suis perdu, je ne sais plus comment faire, sachant que j'ai déjà commencé tété baissé a faire les fondations, pour le moment 20 cm...
Si vous avec une solution, merci pour votre aide.
De : Saint Selve (33)
Bloggeur Env. 60 message Eteaux (74)
Salut,
Si l'objectif est de mettre une vérandas sur la terrasse je te conseille:
- Décapage de la terre sur la surface de la terrasse.
- Fondation hors gel (60 a 80 cm en fonction de la situation géo)
- Pose d'un film plastique pour éviter les remontées d’humidité
- Pose d'un isolants sous la dalle
- et enfin dalle
Pour ce qui est des fondations il faut qu'elles soit hors gel dans tous les cas. Sinon au gel la terre se dilate et au dégel elle reprend sa place. De ce fait ts ce qui est au desssu bouge.
Salutations.
Terrain en cours
Maison en cours aussi
De : Eteaux (74)
Bonjour, et merci pour le conseille.
J'ai vu en effet comment faire une terrasse dans les règlede l'art, sur pas mal de site et pour les fondations, je suis dans la Girondedonc pas de grand froid.
Bon, j’avance quand même. je continu a décaissé mesfondation et je pense que je vais les couler sous le niveau de ma terrevégétale qui est stabilisé après 2 ans.
On verra ce que cela donne, c'est simplement que sa mesemble blizzard
Si quelqu'un a une expérience similaire, je suis toujourspreneur car tout le monde dit que c'est simple de faire une terrasse mais j'ai faitla dalle de mon abri l'année dernière donc pas novice mais je trouve pas saaussi simple.
En cache depuis le mardi 27 mai 2025 à 00h56
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
