Liaisonnement maçonnerie entre maison et garage
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.530 fois
Env. 50 message Bourg (1)
je fais construire et je m'inquiète de la technique utilisée. Le maçon a réalisé un coffrage en cassant un peu les parpaings et coulé un béton fait sans bétonnière aussi bien au rdc qu'à l'étage.
Qui peut donner son avis si possible expert ?
De : Bourg (1)
personne pour m'aider. Photo jointe en cliquant sur mon nom.
De : Bourg (1)
heu sur la photo je ne constate pas de pb
peux tu preciser sil te plait ?
ce qui compte avec le beton c'est sa resistance une fois sa prise terminée
peu importe qu'il soit a la main a la betonniere ou a la centrale
sur la photo le linteau a ete correctement vibré
bonsoir
j ai mis plus de photos ...
merci de votre aide
De : Bourg (1)
no problemo
c'est la technique habituelle
en cassant les parpaings le beton va faire blocs entre les deux murs
il n'y a que la derniere photo que je ne pige pas trop
sans doute un peu trop d'eau, ou un colmatage rapide
les parpaing en quinconce c'est pas pour faire beau, jtrouve que c'est pas très bien fait...
les 2 murs qui ont des trou comme tu dis ils sont sur une meme dalle et meme fondation c'est déja ça
peut on craindre des fissurations du crépi futur ou pire encore des infiltrations aire / eau ?
De : Bourg (1)
non rien
si vous deviez comparez cette façon de réaliser la liaison entre le garage et la partie habitable avec le méthode des "croisés" de parpaings, que diriez vous ?
- moins bien
- aussi bien
- meilleur
De plus, est-ce normal que le chainage de la maison soit plus haut que celui du garage ? Celui du garage forme donc simplement un U
Merci de vos réponses ...
De : Bourg (1)
meilleure
car tu as une sorte de pillier beton en L
avec juste des blocs parfois les blocs se fendent !
c'est plus galere car les joints des blocs garage et maison doivent etre sur le meme plan et pas facile
donc selon moi c'est parfait
en revanche ce n'est que mon opinion perso d'autoconstructeur bavard !
Peut être qu'il ne se passera rien. N'empêche que cette disposition n'est pas conforme aux DTU où il est précisé que les parpaings doivent être harpés.
Dept : Eure
bonsoir,
Qui peut me donner la référence de ce DTU qui parle des disposition de parpaings en "harpé"
merci si vous l'avez sous le coude de m'adresser sur ce forum un scan de cette partie
De : Bourg (1)
En cache depuis le mardi 24 juin 2025 à 12h07
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
