Quel sont vos avis sur mes enduits ??
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 2.131 fois
Bloggeur Env. 100 message La Garnache (85)
par cette belle journée d'Août, je viens vers vous pour avoir votre avis sur mes enduits qui ont été terminés le 9 Août.
Voici quelques photos ici https://www.forumconstruire.com/photos/voir-pid_10519.php
pour ma part, le travail n'est pas satisfaisant.
De plus, vous remarquerez que la protection de la porte d'entrée a été retirée avant que les enduis soient fait et donc : rayures sur la porte.
Merci d'avance pour vos retours.
- En attente de la réfection des enduits (date butoir Fin Juin) > pas encore fait
- Réception le 07/05/12
- Permisle 21/01/11
- CCMI signé 28/10/10
De : La Garnache (85)
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Bnojour hook85 ,
Ce qui ne vous plait pas , vous le mettez en reserves à la reception .
Prevenez le cdt par RAR pour lui signaler .
Cdlt
Messages : Env. 40000
philippe29 a écrit:Bnojour hook85 ,
Cdlt
Effectivement, c'est ce que l'on m'a conseillé et que je compte faire.
Mais la jonction avec la planche d'egout vous semble-t-elle correcte?
- Permisle 21/01/11
voici quelques photos de mes enduits (finition grattée)
Sur les photos la planche que l'on aperçoit fait un peu plus de 2 mètres.
https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_332940,pj_10519.php
Il faut également savoir que les murs sont tous dans le même état.
- Permisle 21/01/11
C'est quoi ton PB ?
Mon problème, c'est la planéité des enduits.
On constate des bosses assez prononcées sur les façades, comme on peut le voir sur les photos.
d'après le DTU, la tolérance est de 5 mm sous la règle de 2 mètres.
La PRB me dit qu'un enduit gratté doit être parfaitement uniforme, hors ce n'est pas le cas (et pourtant j'ai des petits murs)
- Permisle 21/01/11
hook85 a écrit:Mon problème, c'est la planéité des enduits.
Pour info, le conducteur de travaux a bien constaté des défauts mais pas les problèmes de planéité. A certains endroits il souhaite regratter l'enduit.
- Permisle 21/01/11
Je pense que ton enduiseur à suivi les murs en parpaings ou en briques, c'est tout !
Pourtant les murs étaient parfaitement droit.
De plus, les cornières ont été mises au fur et à mesure que l'enduit était projeté (certifié par le voisin qui est maçon)
- Permisle 21/01/11
Certainement pas.
labricotier a écrit:Certainement pas.
et pourtant si
- Permisle 21/01/11
Env. 200 message Lorient (56)
Salut, tes briques étaient peut-être planes les unes sur les autres mais ton mur n'est peut-être pas de niveau pour autant (enfin si le défaut est en vertical), logiquement il aurait dû redresser (limite de prestation par rapport au GO?).Pas évident à voir tout de même sur photo...Wink
De : Lorient (56)
nonobzh a écrit:Pas évident à voir tout de même sur photo...Wink
en effet, ce n'est pas évident.
en fait le mur est bosselé par endroit.
- Permisle 21/01/11
Citation: en effet, ce n'est pas évident.
Les photos avec la règle ne prouvent rien du tout, sauf un défaut de rectitude des murs . pour mesurer les défauts de l'enduit, il faut plaquer la règle sur toute sa longueur et regarder les "jours" entre la régle et l'enduit..
Moi , je vois pas du tout que l'enduit est "bosselé".
De : Lyon (69)
la PRB m'a conseillé d'appliquer la règle en horizontale, verticale et en diagonale.
Dès que je mets la règle en diagonale, j'ai des soucis.
L'enduiseur et le conducteur de travaux doivent se rencontrer demain sur le chantier. Je vais essayer d'y assister mais cela m'étonnerais que le cdt me donne l'heure du RDV.
PS : les bosses ont été constatées par un maçons, un peintre et cdt lui-même (à quelques endroits - 5 mm sur 90cm )
- Permisle 21/01/11
En cache depuis le jeudi 15 mai 2025 à 08h40
Photos d'enduits
Photos d'enduits
