Sens des drains
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 32.644 fois
Env. 600 message Gers, Enfin ! (32)
Notre maçon a mis en place le drain périphérique (type drain routier), sur une mince couche de béton, avec des cailloux dessus et un géotextile,
mais les trous du drain sont vers le bas,
or, on a lu qu'il devaient être vers le haut,
il faut tout recommencer ??
Emménagement septembre 2007.
12/2007 Poêle à bois posé.
01/2008 Arbres plantés.
Notre site: http://maison.maurens.free.fr
De : Gers, Enfin ! (32)
Env. 2000 message Haut Rhin
Vraiment fortiche le maçon !
En plus si c'est un drain routier il doit y avoir une cunette sur le fond (un fond plat) donc pour se gourrer il a du picoler sérieusement avant de le poser.
De toute façon les trous doivent être vers le haut et y a pas moyen de se gourrer avec un drain routier.
Maintenant peut etre que c'est du tuyau type EPANDRAIN et qu'il a mis les rainures vers le bas, mais la aussi c'est pas bon.
Photo EPANDRAIN sur cunette en béton:
http://img147.imageshack.us/my.php?image=20060603165954aacp3.jpg
Drain routier:
http://img402.imageshack.us/slideshow/player.php?id=img402/8[...]8247/1152895129f66.smil
Bon, ben c'est un Epandrain alors,
il nous reste plus qu'à téléphoner au maçon...
Merci !
De rien.
Quel est le numero du DTU qui prouverait au maçon que les fentes de l'épandrain doivent etre vers le haut.
Merci de vos réponses.
Notre Maison a écrit:Quel est le numero du DTU qui prouverait au maçon que les fentes de l'épandrain doivent etre vers le haut.
Il ne me semble pas que soit écrit dans le DTU. Mais si tu peux le consulter c'est le N° 20.1.
Env. 100 message Eure
mon terassier m a conseiller aussi l epandrain mais fente en bas
et aussi le drain agricole est autoriser
il a pourtant toute les habilitation necessaire et la garantie decenale
et rien de preciser sur les dtu a part les diametre et les pentes
Dept : Eure
c'est axact, sur les DTU, le sens n'est pas indiqué...
Notre maçon les met fente en bas car avnt il les mettait vers le haut, mais sur la hauteur du drain, l'eau n'était pas drainée, et il a eu un eu une expertise qui disait drain fente en haut pas bien ...
Donc, maintenant, il les met fente en bas, et de toute façon, il y a une cunette béton.
Notre Maison a écrit:Bonjour,
Avec le drain il n'y a pas ce problème car il est perforé de bas en haut.
qui seait expertiser un drainage et valider la conformiter devant un tribunal
car tous les expert ne dise pas la meme chose et le dtu est vague
Dept : Eure
Env. 60 message Val De Marne
Boujour a tous. Je deterre un peu tout ca car j'ai besoin d'enterrer de l'epandrain sur le pourtour de ma maison.
L'epandrain a une origine simple, épandage et drainage melangés. Ici vous debattez du sens de pose, Moi instinctivement je mettrai le rainures vers le haut de maniere a recueillir l'eau venue du dessus. Et j'ai lu qu'il suffisait de le mettre dans l'autre sens pour epandre de l'eau.
Ici le macon a mis les rainures vers le bas de sorte a drainer... -> si on le suit il suffit de les mettre en haut pour epandre. Hors c'est impossible d'epandre de cette maniere ... A moinds d'etre sous pression mais la on sort du cadre ...
J'aimerai bien relancer le debat car comptant en mettre sous peu j'aimerai etre encore plus certain que je ne le suis. Merci.
Dept : Val De Marne
Bully a donné les répondes.
- Ependre = fente vers le bas
- Drainage = fente vers le haut
Env. 400 message Peyruis (4)
Salut , c est quoi la différence , entre , épendre et drainage ?
De : Peyruis (4)
Par exemple
- Epandre c'est utilisé lors des assainissements autonomes, tu épand les "fluides" dans les graviers après "décomposition des solides" dans une fosse (j'ai simplifier pour expliquer)
- Drainage, est par exemple autour du'une maison, l'eau de pluit fera filtré a traver la terre, le géotextile, puis les graviers puis rentre par les fentes du drains afin de diriger les eaux (via une pente) vers un exutoire (tout à légout, cuve, regards, etc...)
Je n'ai plus mon bouquin de chez CSTB, je l'ai donné, mais voici des photos trouvés sur Google pour illustrer
Epandage (fente vers le bas)
Drainage (fente vers le haut)
En cache depuis le lundi 02 juin 2025 à 07h20
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
