Fixation rails dans béton et dans placo
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 116.643 fois
6
Env. 100 message Saint Jouin Bruneval (76)
SeBo$s a écrit:financièrement parlant, ca vaut pas mieux de mettre des chevilles ? J'ai un peu du mal a penser qu'avec des vis seulement ca tienne bien parce que un vis dans le placo tu l'enleve facile a la main quand meme
ça tient nickel. ensuite avec les montants et le placo c'est le tout qui fait que ta structure ne bougera plus du tout.
tu met ton rail par terre sur le beton que tu fixes avec cheville a frapper, ensuite tu met 2 montant avec ton rail plafond, tu met le tout d'aplomb et tu fixes ton rail plafond avec vis placo et ensuite il te restes plus qu'a mettre tes montants tout les 60cm que tu doubles pour la regidité de ta plaques.
voila, pas plus compliqué que ça.
bon courage.
a+
seb
De : Saint Jouin Bruneval (76)
Env. 900 message Alpes Maritimes
La vis ca tient, les contraintes sur le rail elles sont latérales et pas verticales. Si les vis sont bien mises a 45 ° ya pas de soucis. Pour ce qui est du cordon de colle, on n'a pas le temps de s'embarrasser avec ça. ce serait bien trop long de le faire sur tous rails.
Pour ce qui est des chevilles laiton, je ne savais pas que c'était proscrit sur les chantiers non résidentiels. De toute façon, j'ai rarement l'occasion de me servir de ces chevilles.
Dept : Alpes Maritimes
Env. 80 message Veauche (42)
warziff a écrit:La vis ca tient, les contraintes sur le rail elles sont latérales et pas verticales. Si les vis sont bien mises a 45 ° ya pas de soucis. Pour ce qui est du cordon de colle, on n'a pas le temps de s'embarrasser avec ça. ce serait bien trop long de le faire sur tous rails.
bonjour
pourquoi visser à 45° et pas droit ?
De : Veauche (42)
Env. 100 message Lyon (69)
justement parce que les contraintes sont d'ordre horizontale et pas verticale comme le dit warziff.
en en mettant 2 dans chaque coin du rail qui partent vers l'exterieur du rail ca permet de supporter ces contraintes. Mais bon deux vis a chaque fois, autant mettre des chevilles je trouve
De : Lyon (69)
Si tu vis au droit, en tirant sur le rail il va tomber, en vissant a 45 il ne peut plus tomber. 3 vis suffisent pour maintenir un rail de 3 m au plafond, "Le temps de déplacer l'escabot pour aller en mettre d'autres."
Les chevilles c'est ruineux par rapport aux vis, c'est la raison pour laquelle aucun plaquiste ne met ça.
c'est sûr que les chevilles, ça coute un bras
c'est aussi pour cela qu'ils mettent de la cheville laiton au lieu de cheville à expansion
De : Sur Le Forum (77)
stephplr77 a écrit:warziff, si je pose la question concernant la cheville laiton, c'est parce qu'aujourd'hui, sur les chantiers non résidentiels, elle est à proscrire
maxicool, ton schéma semble montrer des pitons de réhabilitation
Non,
- chevilles laiton
- tige filetée
- suspente
maxicool, quel est cette partie bichromatée qui ressort du plafond ?
Env. 10 message Chateauroux (36)
l'objectif était de faire un faux plafond en placo fixé par une ossature métallique .
Mon soucis étant que le plaquiste a poser les rails sur du placo mur (10+20) avec des simple vis à placo de 25 directement dans celui-ci (certes avec 2 vis et a 45° espacé tout les 50cm) . Je doute sur la solidité sachant que je peux retiré les vis à la main, car elle foire dans le placo.
Dans les règle de l'art, ne faut il pas des chevilles à expansion ( genre molly ) ?
De : Chateauroux (36)
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
bonsoir
des vis plus de la colle,pas de problème
De : En Face,c'est Ouessant (29)
non ça ne bougera pas, c'est un ensemble qui se tient, évidement vis par vis cela ne tien pas mais toute les vis additioné font la solidité
c'est une méthode très courante de plaquiste, et puis tu sais si tu force un peu trop sur le mur la plaque va casser, ça reste du carton
le 10+20 est rigide aucun probleme
Env. 2000 message Ain
Hello,
Pourquoi insister avec de la colle? Pas de colle.
Vis à placo très bien.
Dept : Ain
Env. 30 message Echenevex (1)
Mike91100 je crois que la colle c'est que pour les rails Smile
Moi je me demande si c'est pas mieux de spiter tous ca dans le beton, d'ailleurs a ce sujet utiliser des pointes HC6 en 32mm semble etre ce qu'il faille, non?Huh
De : Echenevex (1)
OK. Merci pour la précision victoriahenri.
Dept : Ain
Nouvel Aviseur Env. 400 message Nancy (54)
Hello,
étrange les vis à 45°?
Pourquoi ne pas mettre des morceaux de rails au dessus du plafond et se fixer dedans?
Ou mieux pour le doublage mettre le 1er rail au plafond à 10 cm du mur si le doublage fait 10, comme ça lors de la pose de celui ci le rail du plafond sera juste dessus pour se fixer dedans correctement??
De : Nancy (54)
En cache depuis le mercredi 02 juillet 2025 à 19h11
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
6
