étage à ossature bois sur RDC en maçonnerie ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.059 fois
Env. 60 message Finistere
Mon projet devrait avoir un étage toit plat bardé de zinc.
Serait il judicieux d'un point de vue thermique de prévoir un étage en ossature bois sur la dalle de l'étage ?
(pour info, la réalisation complète en mob n'est pas à l'ordre du jour)
Cette possibilité (mélange maçonnerie/bois) a t elle des inconvénients pour la longévité du bâti ?
Membre utile Env. 3000 message
kubi a écrit:Bonsoir,
Aucun problème. Pour rappel la majeure partie supérieure des maisons ou planchers sont en bois, c'est la base de la charpente dans toutes les construction. Donc un étage en MOB sur un rez de chaussé en brique ciment, cela se fait de plus en plus dans les cas d'extension des bâtiments. Et cela donne du cachet à l'ensemble souvent. Bon mariage donc.
Faire attention néanmoins aux ponts thermiques de la dalle intermédiaire ou ajouter un parquet bois avec isolation dessous)
Ekoloman
bonsoir,
Ekoloman
euh... j'ai pas bien compris la...
Membre utile Env. 4000 message 29 Concarneau (29)
salut !
je suis sur un projet similaire actuellement et je pense que le resultat devrait etre correct pour tout le monde
alors pour ce qui est de l'isolation jopterais pour du stérodur en sous face de plancher de l'etage
c'est a dire dans les garages du coup la dalle autu nivelante sera utiliser tel quel apres un lissage complet puis cirée
voila le lien pour vous donner un aperçu !
http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=6086
Blush
http://bienvenuechezmoi.over-blog.org/
certain reve de construire, moi je construis mes reves
le loft >> http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=3065
De : 29 Concarneau (29)
kubi a écrit:bonsoir,
Ekoloman
Si vous avez le rez de chaussé déja réalisé en béton ciment brique et que vous ajouter un étage vous allez avoir les ponts thermiques. Isoler le plancher donc éventuellement en mettant un parquet bois sur lambordes avec une isolation. Ou autre solution...
Ekoloman
En cache depuis le lundi 12 mai 2025 à 18h57
Le dosage du béton
Le dosage du béton
