Mur en brique
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 6.378 fois
Membre utile Env. 300 message étoile Sur Rhone (26)
le constructeur nous propose un mur monté avec des briques type " optibric PV " au lieu d'un mur en parpaing , qu ' en pensez vous ??
nous attendons vos réponses et conseils avec impatience .
Bonne soirée à toutes et à tous .
Lapic
De : étoile Sur Rhone (26)
bonsoir,
meilleures performances thermiques, si c'est au même prix ET en pose collée joint mince, il ne faut pas hésiter.
Env. 500 message Pyrenees Atlantiques
elisa21 a écrit:bonsoir,
meilleures performances thermiques.
salut, à condition d'avoir la même isolation raportée
Dept : Pyrenees Atlantiques
Super bloggeur Env. 500 message Sarthe
bonjour, demandez à visiter un ou plusieurs chantier avec des briques collées par les maçons qui travaillerons pour vous. Cela demande plus de précision que du parpaing.
Membre AAMOI
Dept : Sarthe
merci pour vos reponses , oui c est le meme tarif à 300 cents euros près .
Par contre j ai noté qu il fallait que les briques collées en joint mince le soient correctement !!
n' ésitez pas pour d autres commentaires ou conseils !
bon weekendSmile
il faudra aussi voir pour les linteaux : on en voit beaucoup qui les font en béton sur des constructions briques => bénéfice = perte
vérifier aussi l'isolation périphérique de la dalle : tout autour de la dalle il faut des rupteurs de pont thermique (nom pompeux pour dire isolant) sinon, les calories passeront par les 12cm de dalle et là aussi bénéfice = perte.
n'hésites pas à utiliser la fonction recherche, ces sujets sont laaargement abordés
Super bloggeur Env. 1000 message Ingré (45)
elisa21 a écrit:il faudra aussi voir pour les linteaux : on en voit beaucoup qui les font en béton sur des constructions briques => bénéfice = perte
+ 1 avec elisa21 mais quoi qu'il en soit, même avec des linteaux en béton, si le constructeur t'assure une bonne pose et ce, pour 300 eur.
n’hésites pas une seconde, pour de la brique !!
De : Ingré (45)
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Bonsoir par contre pourquoi dit tu 1 mur?
c'est toute ta maison ou juste un mur en fait?
penses-y l'ami ;)
Super bloggeur Env. 200 message Yvelines
Salut,
Nous avons eu la même offre : optibric PV3+ au lieu de parpaing, pour le même prix.
La maçonnerie est maintenant terminé, voici notre point de vue :
Prendre de la brique si maçons compétents. La brique est collée au joint mince (joint qui se met avec un rouleau) au lieu du mortier classique utilisé avec le parpaing. Ca veut dire que le premier rang doit être mis parfaitement car on ne peut pas rattraper le niveau ensuite. Pareil, les briques sont très "cassantes" car les alvéoles sont finnes, ça implique de les couper correctement à la scie. Pour résumé, la brique demande d'être un peu moins bourrins que du parpaings.
Prendre du parpaing si maçons qui ont l'habitude de travailler avec du parpaing (plus souple d'utilisation). Éventuellement aller voir d'autres chantiers réalisé par les même maçons pour voir l'état de la maçonnerie
Dans notre cas, le niveau c'est correct même si beaucoup de jours entre les briques et des briques qui ont été cassés par mégarde (donc pas mal de rafistollage) lors de la mise en place de la charpente, etc.
Chez nous c'est exactement pareil...
pas les rois de la pose de la brique mais le résultat final reste acceptable et niveau perf thermiques et humidité il n'y a pas photo
penses-y l'ami ;)
alors bien sur il s'agit des murs de toute la maison que l' on me propose en opribric PV , pour la dalle il doit nous faire une isolation spécifique du fait du chauffage avec plancher chauffant électrique en plus du poele à bois ,
de plus nous avons demandé la pose de laine de verre PB 100 mm entre le mur en brique exteriuer et la plaque de platre ainsi que 45 mm de laine de verre entre les deux plaques de platre pour les cloisons interieures.
En esperant que les briques et le reste soient bien posés !!!
Qu 'en pensez vous ? Unsure
Bon dimanche à tous !!!
On a la même chose que toi (laine de verre de la marque isover / gr 32 100 mm derrière les optibric pv3+) et cloison placostyl ( 45 mm de laine de verre).
Si c'était à refaire, je prendrai de la gr32 en 160 mm. Je pense que ça vaut le coup si tu en est encore en stade des plans et si tu as de la surface.
Une fois les fenêtre commandées, c'est trop tard pour changer (tapée de fenêtre différente).
A voir sur le forum les comparatifs des laines de verre. Je ne suis pas expert et ne connais pas la laine PB
Attention aussi à la référence de l'optibric, optibric PV et PV3+ ou PV4+ même ne correspondent pas aux mêmes briques et au même rendement energétique.
Au début du projet ils nous ont vendu la PV3+ au prix du parpaing, et à la mise eu point ils voulaient nous mettre de la optibric PV car sur le papier ils avaient indiqué : OPTIBRIC
Bien se renseigner sur les marques des produits pour éviter d'avoir toujours le produit le moins cher.
Autre exemple : nous avions fait noté : laine de verre 100 mm de marque isover, et on a eu la monospace 35 qui est l'entrée de gamme en 100 mm au lieu de la gr32.
Sont malins ces constructeurs ....
Bonsoir ,
oui en effet ils sont malins...
pour la brique , la référence est : OPTIBRIC PV de IMERYS terre cuite
pour les murs extèrieurs laine de verre 100mm : Type OPTIMA de ISOVER
surement que 160 mm isole mieux que 100 mais connaitrais tu la difference en surcout et en gain d'isolation ?
Bonne soirée a tous !!
Rolleyes
Oui ,
Le système optima est un système de rails métalliques pour tenir la laine de verre. Pour la laine de verre :
Isover Gr32 en rouleau revêtu kraft 100mm:
R = 3.15 (m2 K/W)
Isover Monospace35 en rouleau revêtu kraft 100mm:
R = 2.85 (m2 K/W)
Isover Gr32 en rouleau revêtu kraft 160mm:
R = 5 (m2 K/W)
Tu dois sans doute avoir un équivalent dans d'autres marques
Aucune idée du prix supplémentaire, personnellement j'ai payé 200€ pour passer de monospace 35 à gr32 pour environ 100 m² de mur à isoler.
Demande à ton constructeur pour être fixé.
Je t'invite à aller faire un tour sur la section concernée (y'a pas mal de poste sur les différentes laines de verre) car on est dans la séction maçonnerie
Wink
Merci Azur pour tous ces renseignements !!!
Bonne soirée ! Smile
Bonsoir à tous
et toi Asur tu as pris de la laine de verre de 100 mm d'épaisseur ?
Huh
Oui gr32 en 100 mm
Alors on a fait tous ces achats de noel??? O la galère !!!
comme je vous le disais précedement le constructeur nous propose un mur monté avec des briques type " optibric PV " mais pouvez vous me dire si c' est valable
ou non de prendre des briques "optibric PV 3+ " qui sont plus cheres mais plus isolantes ? connaissez vous la difference de prix entre les deux et le réel gain ?
Bon dimanche à tous et à tous !!
Lapic
Env. 30 message Strasbourg (67)
Bonjour , que pensez-vous de ce que nous propose le constructeur pour nos murs et isolation ; Bien ou pas ???
De : Strasbourg (67)
Perso je dirais bof, plutôt une solution en demi-style
penses-y l'ami ;)
Merci duc67
et autrement avez vous des conseils entre optibric pv et pv 3+ au niveau rapport qualité d isolation / prix ?
merci d'avance !
Aucune idée Lapic suis désoler !!!
Que veut tu dire par solution en demi-style ??? merci
Merci pour vos réponse
au niveau isolation des murs je ne connais pas le R , mais le constructeur nous propose donc :
mur en optibric PV + laine de verre PB épaisseur 100 mm GR32 , semi rigide , posée entre les ossatures métalliques + doublage en plaque de platre posé sur ossature métallique , joint et calicot sur liaisons verticales . Type OPTIMA de ISOVER ou similaire , épaisseur moryenne 120 mm finie .
Notre maison sera à ETOILE SUR RHONE prés de VALENCE dans la DROME .
Est ce que ça suffira pour avoir un R de 4 ??
Coucou
pas de réponses ! ou meme qu en pensez vous tout court ? Smile
En cache depuis le mercredi 04 juin 2025 à 22h11
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
