Plan de masse pour erdf
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 13.333 fois
Photographe Env. 200 message Saint Quentin (2)
Bonjour, on est en train de finir le dossier pour le racordement électrique pour ERDF.
Ils nous demande le plan de masse avec dessus la maison, et l'endroit du futur compteur.
Hors, sur notre plan de masse, on ne voit que la maison.
J'explique en gros: notre maison sera sur notre terrain privé, mais les branchements seront fait au début du chemin d'accès (commain avec la maison d'a côté) au bord de la route.
Sur le plan de masse, on ne voit pas le chemin complet. Donc, est ce que je fourni le plan de masse comme ça et je joins avec un extrait du plan cadastral sur lequel j'aurais mit les renseignements, ou bien je dois absolument me débrouiller pour faire un plan de masse avec toutes les infos?
Notre maison, c'est le carré jaune sur la parcelle 319, et le branchement ce fera au début de la parcelle 324, au bord de la route près du ruisseau. Le plan de masse englobe uniquement les parcelles 319, 322 et 327.
Si vous trouvez une solution qui me convienne, je vous en remerci d'avance d'en faire part.
Et désolé si j'ai du mal a me faire comprendre, mais a cette heure là, mes neurones sont toutes grillées par le problème.
De : Saint Quentin (2)
Env. 4000 message Cotes D'armor
salut
a votre place je fournirai le plan de masse du terrain, celui que vous avez, en ajoutant un petit mot expliquant votre situation ainsi qu'un extrait du cadastre.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
fab1978 a écrit:salut
Ok, c'est ce que je penser faire. Car honnetement je ne vois pas comment je pourrais faire autrement. Puis de toute façon, ils vont venir voir sur le terrain vu que c'est une ligne enterré.
Merci pour la réponse rapide.
Env. 300 message Lamanon (13)
Le but étant de calculer la distance ... le plan cadastral suffirait meme si tu places la position du compteur dessus.
De : Lamanon (13)
J'ai un retour de ERDF, donc déjà j'ai un nouveau formulaire a remplir, il est pas super pratique, je ne sais même pas quoi mettre pour les distances bref.
Mais ils me demande de fournir un "vrai" plan de masse Wink Du coup je ne voit pas ce qu'ils veulent, et biensur on est samedi et je dois attendre lundi pour les joindres au telephone. Ohmy
pour le plan de masse, je ne sais trop quoi en penser ..
pour le nouveau formulaire "pas super pratique", si vous pouvez en mettre une copie ici ( en prenant soin de cacher les infos trop personnelles ) on pourra peut être vous aider...
Ok, je regarde si je l'ai en PDF, sinon je scanne ça.
Voilà
Le truc que je ne comprend pas, c'est comment faire pour ne pas faire d'erreur. Puisque nous avont déjà fait la viabilisation, il ne reste plus que les branchements et les poses de boitiers.
Notre maison est a 80m de la route. Nous voulons donc faire poser les deux boitiers au début du chemin, comme l'a fait le voisin.
On sait que la ligne est sous terraine, il doit y avoir 3 a 5m maxi entre la ligne et le futur coffret sur le trottoir, puis on veux mettre le boitier juste derrière le mur, plutoto que de faire poser le boitier 80m plus loins a l'entrée de notre terrain.
Le voisin a fait ça l'été dernier, mais ce n'était pas le même dossier, là du coup je suis perdu.
Notre terrain c'est le 319, le chemin c'est 324, 322.
le plan de masse, je voterais pour le document PCMI2 du dossier permis.
salut
longueur 3 : 80m
longueur 2 : 0m
longueur 1 : 5m
Merci Fab, j'espère qu'ils ont compris que tout est déjà pret.
Elisa, il ne l'on pas accepter non plus comme plan de masse.Mad
Ils sont un peux embetant. Je vais voir pour bidouiller un truc ce soir.
Citation: Merci Fab, j'espère qu'ils ont compris que tout est déjà pret.
j'avais pas percuté que c'est viabilisé ....
donc tu a déjà un coffret a la limite de propriété de ton terrain ?
dans ce cas, je mettrai
L1 : 0m
L2 : 0m
L3 : 80m
L1 : 0m
L2 : 0m
L3 : 80m
Non, on a pas le coffret. Mais les foureaux sont placer, tout est en place entre le futur coffret et la maison.
[url=http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_436133.php]
[/url][url=http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_436134.php]
[/url][url=http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_436130.php]
[/url]
Là on voit les fourreaux en places et on ne voit pas toute la distance.
donc ça n'est pas viabilisé ... reprend mon post précédent.
Citation: longueur 3 : 80m
longueur 2 : 0m
longueur 1 : 5m
Sad
Je ne comprend même plus "viabilisé ou non" Unsure
Tu penses que là ça ira avec ces mesures? Ils ne vont pas me faire une facture de fou sous pretexte qu'ils vont faire des travaux non necessaire? Je dois marquer que les fourreaux sont placer avec les cables?
Pfff je ne comprend vraiment pas pourquoi ils ont changer les formulaires. Mon voisin a fait beaucoup plus simple. Wink
attention:
le branchement ERDF va du réseau au disjoncteur de branchement. tout ce qui se trouve après ce disjoncteur n'a rien a voir avec ERDF. avec 80m, le disjoncteur sera au bord de la route. donc les 80 ne les regarde plus. il y en aurai 31, ce serai pareil
tu n'est pas sensé savoir ou passe un câble qui se trouve sous terre ... tu ne peut donc connaitre la distance entre chez toi et ce câble.
la facture se calcul en fonction de équipement déjà en place :
( du pire au mieux )
  • réseau trop loin exigeant une extension de réseau ( semble t il pas ton cas )
  • réseau a proximité et aucun accessoires de branchement ( semble t il ton cas )
  • 1ere partie du branchement faite, c'est cela qu'on appel un terrain viabilisé ( semble t il pas ton cas )
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 21h09
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
