Aide choix techniques pour mur de clôture 2m de hauteur
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 11.081 fois
Env. 100 message Aude
Je dois faire un mur de clôture et je me pose plusieurs questions.
Le mur fera 60 m de longueur pour 40 cm de hauteur mais devra être prévu pour pouvoir être monté plus tard à 2m de hauteur sur environ 30m.
Les choix suivants sont ils corrects ?
  • Profondeur des fouilles 50 cm (je suis proche de Toulouse)
  • fondations béton 40 largeur 30 de hauteur avec semelle filante
  • poteau raidisseur tout les 3 m avec ferraillage carré de 10x10 (uniquement pour la partie qui sera plus tard montée a 2m, il y a pas mal de vent dans le coin)
  • parpaing de 20
Le mur fait 64m de long tout les combien de mètres faut-il prévoir un joint de dilatation ?
Faut-il également faire se joint de dilatation au niveau de la fondation ?
Le terrain est en légère pente sur 30 m puis en plus forte pente sur la portion qui restera a 40 cm de hauteur.
Est il possible de faire les fondations et de monter les parpaing en suivant la pente ? (dans le cas contraire, il aurait beaucoup de redans et cela ferai vraiment moche)
Merci par avance pour votre aide.
Dept : Aude
Env. 50 message Sausset (13)
bonjour ,
beaucoup de collègues maçon rigole quand je leurs dit que m a fondation comporte aussi un joint de dilatation !! et pourtant , ça sert a rien de faire un joint dans un mur si on ne sais pas ou ça vas fendre !! , perso , j en fait un tout les 6 ML avec 3 poteaux a chaque ( tranche ) début milieux et fin
De : Sausset (13)
Env. 10 message Malemort (19)
pas de joint de dilatation dans les fondations, à couler par redans par contre rien ne t'empeche de faire un mur rampant pour rechercher le coté esthetique.
pour le joint de dilatation du mur, pas de regle generale mais il est conseillé d'en mettre tous les 10 à 15 m en moyenne. l'idée est de demander aux eventuelles fissures( causées par dilatation ou tassement differentiel) de ne pas en rajouter car vous en avez déja prévue ( ce sont ces Joints qui sont esthetiques comparé aux fissures).
De : Malemort (19)
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
10/15 m c'est énorme faut faire plus que ça !
De : La Teste De Buch (33)
Env. 800 message Busseol (63)
Citation: 10/15 m c'est énorme faut faire plus que ça !
Oui c'est clair sur 10/15m sa a le temps de se fissurer!
De : Busseol (63)
Bonjour et merci pour vos réponses
Pour les joints de dilatation, j'ai regardé autour de chez moi les clôtures existantes. Je pense qu'il me faudra en faire tout les 6 mètres pour être tranquille.
Par contre je n'ai pas trouvé les dimensions de fondation préconisées pour un mur de 2m, personne n'a une idée ?
Dept : Aude
Bloggeur Env. 100 message Martignas (33)
marius13960 a écrit:bonjour ,
Tout a fait d’accord , moi j'ai fait un mur de 25 mètres de long sur 1.80 de haut , avec des joints de dilatation tout les 4m (et j'ai aussi scier la fondation au même endroit ) et je nais aucune fissure et cela fait maintenant 8 ans !
Pour les poteaux , 1 tout les 8 mètres ça peut être bien .
De : Martignas (33)
Env. 10 message
Citation: ça sert a rien de faire un joint dans un mur si on ne sais pas ou ça vas fendre !
Bonjour ,
ah dans ce cas là j'aurais besoin de vous pour me dire ou va fendre mon mur de cloture pour m'éviter de faire des joints de dilatation tous les 5m!
De : Busseol (63)
j'avoue moi aussi je voudrais bien , et sur les maisons que je renforce a l'endroit voulu xD
De : Martignas (33)
En cache depuis le samedi 21 juin 2025 à 14h18
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
