Aie j'ai déprogammé ma telecommande RTS Somfy
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.499 fois
la lecture de nombreux postes sur le sujet, je n'ai pas réussi à reprogrammer ma telecommande. je dispose de 10 VR avec chacun une télécommande. Après une erreur de manip, la telecommande d'un volet commande maintenant l'ensemble des volets ... pas trés pratique. J'ai essayé pas mal de manip mais jusqu'à parésent je n'ai rien réussi a faire de propre.
Comment faire pour faire oublier à mes volets cette télécommande sauf à 1 seul ?
Je précise que je ne peux pas couper l'alimentation volet par volet.... trop simple, mais je peux quand même couper le VR concerné par la télécommande.
Merci pour votre aide !!
Bloggeur Env. 600 message Hagondange (57)
Salut, as tu un bouton "prog" derrière tes télécommandes? ( faut peu être enlever le cache)
De : Hagondange (57)
Oui, j'ai commencé par le bouton "prog" mais ensuite je me suis retrouvé à commander l'ensemble des volets, et non plus 1 seul. Je voudrais juste faire marche arrière et ré-associer uniquement cette télécommande à 1 seul VR. Mais glups apparemment pas évident ! Huh
Je me demande si le plus simple n'est pas d'acheter une nouvelle télécommande et la réassocier à ce volet uniquement Dry au moins les autres volets ne la connaitront pas. Enfin je pense.
Alors pour faire simple, tu as fait de ta commande individuelle une commande générale mais les autres commandes individuelles ( que l' on va appeler "C1") eux, fonctionne normalement.
je t' invite a faire cette manip, supprimer 1 à 1 chaque volet de ta commande devenue "générale" que l' on va appeler "C2"
Il va falloir que tu supprimes 1 à 1 chaque commande C1 de la générale C2 pour ce faire:
On va aussi nommé chaque commande de volet individuel par C1a, C1b, etc
Il faut presser la touche prog pendant 3 secondes de la C1a (le volet va faire un mouvement de va et vient)
Puis tu prend ta C2 et tu presses la touche prog pendant 3 secondes (le volet va faire un mouvement de va et vient)
fait un essais, et normalement la C2 va lever tout les volets sauf la C1a.
Maintenant refait la manip avec la C1b et ainsi de suite.
Bien faire attention de commencer à presser en premier la C1 puis la c2.
un lien qui devrais t' aider
http://www.somfy.fr/downloads/fr/fiche_astuce_reglage_rts.pdf
Dit moi si ca fonctionne
Ok encore merci pour ton aide !! Biggrin J'ai supprimé la télécommande de chaque VR, et impec. Ma télécommande de nouveau est associée à 1 seul VR .
Je vais resté sur ce forum. Biggrin
Une bonne chose de faite, faut plus faire " mumuse " avec les télécommande maintenant et toujours bien se renseigner avants de se lancer dans de la programmation (par exemple sur le site somfy) Wink
Env. 1000 message Loire Atlantique
Si avec une télecommande d'un VR on peut tous les commander, cela ne sert à rien de prendre la grosse commande qui est vendu en plus ? la télis 6 rts pure à 250€...
En cache depuis le mardi 10 juin 2025 à 17h13
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
