Ralonge plancher chauffant
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 4.000 fois
Env. 20 message Pas De Calais
J'ai un plancher chauffant " chaudiere gaz" sur le rez de chaussée de ma maison que j'ai restauré il y a trois ans en laissant en attente ma salle de bain. Je souhaite renover aujourd'hui ma salle de bain ou il y a un radiateur mais souhaiterai avoir le confort du plancher chauffant dans celle ci.
Il y a t-il un moyen de passer un PER dans ma futur dalle de SDB en me repiquant sur mon radiateur ???? sans risque de voir ma dalle, chappe et carrelage se fissurait ????
Mon but n'etant pas de chauffer ma SDB par le plancher, mais eviter d'avoir un carrelage glaciale en sachant que je garderai mon radiateur pour la chauffée.
D'avance Merci
Dept : Pas De Calais
Je pense mal avoir compris l'interrogation. Tu veux passer un PER sans la chape, sous le carrelage sans tout casser??
locaterre a écrit:Bonsoir
A
En fait, je dois couler une dalle, chape et carrellages dans ma salle de bain d'environ 20cms pour me remettre de niveau par rapport a mon rez de chaussé, donc, je me demandais si je pouvais passer un PER que je mettrai en serpentin, comme un plancher chauffant, avant d'aller me repiquer sur mon radiateur ??????? sans risques de fissuration dans la mesure ou je serai a plus de 30° dans le PER.
Cordialement.
familours a écrit:Bonsoir,
D'avance Merci
Désolé mais j'ai pas compris ce que vous voulez faire ????
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
familours a écrit: En fait, je dois couler une dalle, chape et carrellages dans ma salle de bain d'environ 20cms pour me remettre de niveau par rapport a mon rez de chaussé, donc, je me demandais si je pouvais passer un PER que je mettrai en serpentin, comme un plancher chauffant, avant d'aller me repiquer sur mon radiateur ??????? sans risques de fissuration dans la mesure ou je serai a plus de 30° dans le PER.
OK. Donc, oui, tu peux faire passer un PER, c'est le principe du plancher chauffant. Il faudra prévoir un isolant entre dalle et chape.
D'avance Merci
Quand j'ai rénové mon rez de chaussez, j'ai coulé une dalle beton + plancher chauffant + chape et carrelage ce qui me fait une rehausse de 20 cms partout dans la maison hors ma SDB qui se trouve en extremité. Donc, pour aller dans ma SDB, j'ai une marche d'environ 20cms. Je veux couler une dalle dans celle ci pour me remettre de niveau et faire une continuité .
Dans ma salle de bain actuelle, il y a un radiateur, je pensais me repiquer au depart de celui ci, faire un serpentin en PER dans ma dalle ou ma chape et remettre en bout de ligne mon radiateur, ce qui aurais chauffé un peu mon carrelage.
Et il faut une vanne 3 voies pour réguler la température de cette boucle, sinon ce sera trop chaud.
Mon PER, je le met ou ???? Dans la dalle ou dans la chape ????
fredoche a écrit:Et il faut une vanne 3 voies pour réguler la température de cette boucle, sinon ce sera trop chaud
+1, même si on ne sait pas trop comment est alimenté ce radiateur (puisqu'il existe déjà un plancher chauffant).
Rez de chaussé en plancher chauffant, puis SDB + etages en radiateurs traditionnels
Pas de risque de fissuration vu la temperature qui va passer dans le PER avant de rejoindre mon radiateur ????
Desolé, suis un peu novice
Donc tu te repiques pas sur ton radiateur??? Tu alimentes d'abord ton plancher puis ton radiateur? Précise ton idée depuis le début, cela sera plus simple.
Pourquoi le plancher chauffant de ta salle de bain n'est-il pas simplement une boucle supplémentaire de ton plancher chauffant du rez??
En règle générale le PC est en basse température (27-30°C) alors que les radiateurs sont à 50-55°C. Je vois mal avoir 50°C dans un PC. Donc il vous faut garder deux circuits séparés
HE/HA: 06/09/2011
Tu peux par contre avoir du 30°C dans un radiateur surdimensionné. D'ou mon interrogation.
Env. 400 message Redon Sud (44)
Salut,
si j'ai bien compris, il veut prendre l'aller et le retour sur le radiateur de sa SDB et ne veux pas tirer la boucle jusqu'à la nourrice donc la vanne 3 voies est obligatoire.
De : Redon Sud (44)
Tiramisu13 a écrit:Salut,
Equipement d'une centrale nucléaire pour chauffer 5m2.........
HE/HA: 06/09/2011
locaterre a écrit:Donc tu te repiques pas sur ton radiateur??? Tu alimentes d'abord ton plancher puis ton radiateur? Précise ton idée depuis le début, cela sera plus simple.
A
j ai un plancher chauffant pour le rez de chaussée de ma maison hormis ma salle de bain ( 6 m2), il n y a pas d arriver de nourrice de prévue dans celle ci. Elle est actuellement chauffé par un radiateur qui est branché sur le systeme de chauffage par radiateur du premier étage qui n'est donc pas branché avec ma régule! Je ne veux pas refaire passer de tuyau en apparent au rez de chaussée, je voudrai utilisé l arrivée et la sortie du radiateur pour mon faux plancher chauffant de ma salle de bain, le risque étant donc d avoir de l eau trop chaude dans le per situé dans la futur dalle de salle de bain! la surface de celle ci sera que de 6 m2! est ce possible ou trop risqué ?????
C'est possible et on t'a indiqué des façons de gérer le risque.
Le risque de fissure est minime. par contre de l'eau à 50° ou plus, ça le fait pas sous les pieds, quel que soit le pas de pose.
Env. 400 message Monthodon (37)
J'ai bien compris ce que tu veut faire
au pire passe avant dans ton radiateur puis aprés dans ton plancher comme ca la température sera réduite
tu fait une chape béton assez épaisse pour avoir pas mal d'inertie
et voila
passe le quand meme tu pourra toujours modifier apres
De : Monthodon (37)
En cache depuis le dimanche 22 juin 2025 à 05h08
Le chauffage électrique
