Fermeture + isolation garage
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.578 fois
Env. 100 message Jura
Fin de mes cloisons ce week-end. Mon garage n'est pas fermé au plafond, et donne direct sur la fermette. Voici la photo (prise le 01/10/2012 avant début des cloisons)
Ma question (et mon projet) = fermer le plafon + isolation légère pour éviter garage trop froid. J'ai des grandes plaques de bois à disposition (2m x 1 m environ). Puis je les fixer directement sous la fermette ???
Ou sinon quelle est la meilleure solution ??
Dimensions du garage environ 6,50m x 3,50, mur en brique (sur extérieur, à gauche sur la photo) et mur 2m brique + 4.50m placo à droite. Fond du garage = placo).
Merci d'avance pour vos conseils.
Dept : Jura
Sad Personne....!!!!Crying
Dept : Jura
Je reviens d'un magasin de bricolage, et j'ai pu voir des plateaux de bois, de très faible epaisseur (3 à 5mm), pour un poids de maxi 5kg, selon les tailles (les + grandes font 250 x 150). Est il possible de les visser pour le plafond de mon garage, dirctement sous la charpente fermmette (sur les entraits). Je pensais dérouler ensuite de la laine de verre pour isoler un peu le garage...
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Jura
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
oui c'est possible mais ça risque pas de faire très propre.
Moi, je mettrais suspentes et rails comme un faux plafond, un isolant sur les rails et en finition soit de l'osb ou tes panneaux bois, vissé.
De : Saint Martin Du Mont (1)
Merci pour ta réponse.
Je ne suis pas super bricoleur, mais c'est vrai que cette méthode serait pas mal.
En posant mon plafond+ isolation de cette manière, cela répartit le poids non ???
Pourrais je stocker des cartons (vides) au dessus sans risque ???
Dept : Jura
Le poids sera mieux repartis, je pense, et du coup si la charpente travail, ça évitera de faire bouger le plafond.
Sans problème les carton vide.
Et en fixant des chevrons perpendiculaires aux entraits, et ensuite en fixant de l'OSB (maxi 15mm d'épaisseur), est ce rélisable, envisageable, raisonnable...?? et peut être plus simple....
Quand je vois que ma partie emménageable a un plafond placo avec suspentes et rails (et que les plaques font entre 40 et 50kgs), je pensais ne pas fixer des plaques trop épaisses de peur du poids... En 15mm, c'est maxi 10kgs / plaque de + d'1 m².
Dept : Jura
C'est plus compliqué les chevrons, enfin pour moi...
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Bonjour Fredo,
Gaillots a écrit:Moi, je mettrais suspentes et rails comme un faux plafond, un isolant sur les rails et en finition soit de l'osb ou tes panneaux bois, vissé.
Tout à fait d'accord avec ce principe de pose : suspentes + fourrures, osb visé sur les fourrures et pose à l'avancement de la laine sur l'ossature ;) Les plaques visées directement sur fermettes sont à éviter, la charpente travaille toujours. La fixation sur suspentes est donc à privilégier.
Cordialement.
De : 35 (35)
En cache depuis le dimanche 11 mai 2025 à 04h26
