Poêle à granulés
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.725 fois
Env. 20 message Hauts De Seine
Nous allons prochainement faire construire une maison de 100 m2 habitable (bas + étage) dans l'Oise.
Le constructeur nous propose un poêle à granulés. Connaissez-vous ou utilisez-vous un poêle à granulés si oui, quels sont les avantages et les inconvénients de ce mode de chauffage ?
Savez-vous quelle est la puissance (kw) que doit posséder un poêle à granulés pour une surface de 100 m2 afin d'être bien chauffé aussi bien en bas qu'à l'étage ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
Soleil 92
Dept : Hauts De Seine
Va dans la section devis chaudière bois - granulés du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-64-devis_chaudiere_bois_granules.php
La puissance du poêle dépend de l'isolation de vore maison. Celle-ci est calculée par le biais d'une étude thermique. Donc on peux pas vous répondre aussi facilement
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Photolover Env. 1000 message Nord
Nous avions un poêle dans notre maison (1ere construction).
Avantages : c'est programmable c'est super
même une femme peut le mettre en route Wink facile de charger un sac de granules par rapport à du bois
le seul inconvénient que j'y ai vu : stockage des 66 sacs de granulés (1 palette) mais bon on n'a pas le choix pour l'hiver!!!!
Pour 100m2, je pense qu'un 8KW est suffisant...
De toute façon pour bien chauffer le haut, faudra laisser toutes les portes du bas ouvertes !
Picto recompense Photolover
Nouvel Aviseur Env. 100 message Angy (60)
Salut je vais faire construire par Maison France Confort dans l'oise aussi , et il nous conseille la chaudriere + ballon solaire.
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-182079_start-60.php
De : Angy (60)
[quote="soleil92"]Bonjour,
Soleil 92
Je vous remercie tous pour vos réponses !
Merci à Incognito 59 pour : "même une femme peut le mettre en route " !!!!!! Vous avez de la place pour stocker 66 sacs de granulés ?
Bonne continuation à Olyvier77 qui va construire dans l'Oise également .
A bientôt
Soleil92
Tu vas faire construire ou? et par qui?
perso si le projet se realise sans soucis , on aura un sous sol donc de la place pour les granulés.
nous pensons prendre un poele avec convecteur dans les chambres + seches serviettes dans les salles d'eau.
De : Angy (60)
Olyvier77 a écrit:Tu vas faire construire ou? et par qui?
Nous allons construire vers Creil avec Maisons Paris O. Dans quelle ville faites-vous construire ?
C'est super d'avoir un sous-sol pour pouvoir stocker, ranger !!!
Pour nous aussi ce sera un poêle à granulé d'environ 7 kw, c'est la raison pour laquelle je souhaitais savoir quelle puissance fallait-il prendre pour une maison de 100 m2, nous aurons dans les chambres l'emplacement des chauffages électriques que nous installerons par la suite (de nous-même) et un sèche serviette dans la salle de bain. Nous aurons également un ballon thermodynamique.
Concernant vos chauffages dans les chambres et le sèche-serviette, le constructeur les installera ou ce sera à votre charge ? Notre constructeur nous dit qu'en BBC il ne doit pas y avoir de chauffage électrique, qu'en est-il pour vous ? Vous faites construire une maison BBC ou non ?
Merci et à très bientôt.
Soleil92
Nous allons faire avec la RT2012 donc pas de soucis pour les radiateurs.
et si possible je le installerai moi meme.
De : Angy (60)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Regarde aussi du côté des poëles canalisables .. Pour les chambres.
Et je confirme: portes ouvertes..
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Pour le stockage des granulès on les mettait dans le garage, il faut un endroit sec & abrité.
Sinon, nous nous avions un insert à granul gainable. Il y avait une gaine qui allait dans le hall du bas, pour permettre de chauffer tout le haut Wink
En cache depuis le mercredi 04 juin 2025 à 16h21
