Panne de volet roulant electrique somfy
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 33.485 fois
8
Env. 10 message La Roque D'antheron (13)
J'ai un volet roulant électrique SOMFY qui se bloque au départ de la remontée, et peut même se bloquer pendant la remontée, parfois même je dois l'accompagner avec les mains. Ce volet a 5 ans. Est ce que c'est le moteur qui rend l'âme, ou une pièce qu'il faudrait changer ?
De : La Roque D'antheron (13)
Env. 10 message Cannes (6)
J'ai exactement le même problème. Rien ne gêne la course de volet. Il remonte si je le tiens très légèrement, sinon se bloque. Si vous avez un tuyau, une référence de documentation merci d'avance. Le volet Combirol 51 , de somfy est installe dans un coffre titan, a 2 ans
De : Cannes (6)
J'ai démonté le cache du coffre du volet par le dessous, pour voir le moteur, mais je m'aperçois que ça ne va pas être dede volet la tarte pour sortir tout ce bordel....
Sinon je n'ai pas de ref de volet , je sais juste que c est un somfy monté dans un coffre.
Env. 70 message Perpignan (66)
Si vous devez aider votre volet a monter c'est le moteur qui est fatigué. Au moment de le changer il vaudrait mieux prendre une puissance supérieure.
De : Perpignan (66)
Quelle est la procédure pour sortir le moteur d'un volet roulant électrique SOMFY de 5ans , monté dans un coffre, svp merci.
marie66 a écrit:Si vous devez aider votre volet a monter c'est le moteur qui est fatigué. Au moment de le changer il vaudrait mieux prendre une puissance supérieure.
Env. 30 message Le Cannet Des Maures (83)
Cela dépend du montage.
Sur les miens, à l oppose du moteur se trouve un axe rond doré de 1 cm de diamètre avec une goupille. Il faut ôter la goupille puis soulever l axe et le faire entrer (l axe) dans le tambour central du volet
Après cela de l autre cote il faut dévisser puis démonter le moteur
Et enfin retirer le volet de ce tambour central pour retirer le moteur du coffre, le volet restant en place ....
Essaie de faire de photos pour voir si ce sont les même que les miens .
De : Le Cannet Des Maures (83)
Bonjour Stummy,
Je suis en déplacement cette semaine, je ferai des photos la semaine prochaine du volet électrique que je transmettrai, merci .
Stummy a écrit:Cela dépend du montage.
Bonjour Stummy,
J'ai démonté le cache du volet et il semblerait que ce soit effectivement le système dont tu me parles avec la goupille d'un côté.
Je voulais te joindre la photo mais je n'arrive pas à la passer en pièce jointe avec ce forum.
Si t'as aussi une info à ce sujet ?
quote="Stummy"]Cela dépend du montage.
Essaie de faire de photos pour voir si ce sont les même que les miens .[/quote]
Env. 10 message Forcalqueiret (83)
Bonjour à tous
Je viens de découvrir votre forum suite à un pb de volet roulant somfy. Je suis bien soulagé de voir qu'il y a une solution économique pour refaire partir des volets qui s'arrête à mi-course si on ne les encourage pas un peu à la main!!
En revanche, je ne me suis jamais lancé dans le changement du moteur; quelqu'un peut-il expliquer un peu plus où on trouve le condo, si il faut démonter le moteur ou pas et si les caractéristiques du condo sont inscrites dessus ou bien comment retrouver les bons?
Merci à tous!
De : Forcalqueiret (83)
Env. 60 message Vendee
J'ai moi aussi un soucis avec certains de mes volets roulant somfy, il y en a un qui se bloque parfois quand il monte (il va surtout se bloquer sur les 30 premiers cm), et pareil si je le lève a la main il va monter. Est-ce que le condensateur peut être en cause? Merci
Pour "petitprice83" j'ai trouvé ça pour te montrer ou se trouve le condo.
https://www.youtube.com/watch?v=LCF1TlcJvaw
Dept : Vendee
Et voilà, depuis 3 semaines c'est le volet de ma grande baie vitrée qui fait la même chose, si je ne le lève pas à la main il va pas se lever. 7 ans le bordel, ça fait 4 volets qui déconnent dans ma maison, super Mad et a 49€HT le déplacement d'un réparateur + 50€HT de l'heure, + 180€ le moteur (et encore sur internet) c'est du vol.
Dept : Vendee
Env. 400 message Vab (8)
@maximus
tu devrais verifier du coté du condensateur, très probable qu'il montre des signes de faiblesse
https://www.youtube.com/watch?v=6uewuky9ikA
De : Vab (8)
en effet j'ai vu pas mal de sujet portant la dessus, j'ai démonté le coffre pour voir les caractéristiques du moteur (un OXIMO RTS 10/17) mais a priori ca ne donne pas la valeur du condensateur, donc je vais devoir démonter le moteur pour voir. Le truc c'est que ce soucis de condensateur semble être très courant et quand j'ai eu le réparateur au téléphone, il n'en a même pas parlé, pour lui il fallait changer le moteur, c'est le genre de chose qui me dérange énormément. Et seulement après 7ans!!! je n'imagine même pas le nombre de personne qui ont du changer leur moteur pour 250€ alors que pour 10-15€ ça pouvait être réglé Mad
Dept : Vendee
Condensateur changé et c'est reparti!!!!W00t
20 TTC port compris, chez semelec démontage et remontage du volet facile, il m'avais pas perdu sa programmation, je n'ai rien eu a faire, même pas les fins de course. Bref impec Biggrin
Dept : Vendee
Env. 10 message Landes
je confirme que c'est bien le condensateur qui pose probleme sur ce type de volet
je viens d'en changer un sur un volet roulant somfy oximo i/o
le condensateur ne faisait plus que 0,3 micro farad au lieu de 3,3
ca prends environ 1h la première fois et on peut les trouver facilement sur internet
ca refonctionne impeccablement bien après.
ci dessous le lien :
http://www.semelec-provence.com/condensateurs-permanents-hau[...]ts-haute-qualite-m6.php
Dept : Landes
En cache depuis le dimanche 18 mai 2025 à 17h05
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
8
