Besoin de conseil pour preparation sol terrasse
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 19.804 fois
Env. 300 message Oise
[size=18]Bonjour a tous,
ayant fait construire une maison il y a 2 ans maintenant, je souhaiterais profiter du printemps pour faire ma terrasse,
mon premier probleme est que mon sol n'est pas droit et j'ai une legere pente qui descend vers la maison, je me suis donc mis a retourner la terre a l'endroit de la futur terrasse( derriere la maison) pour pouvoir enlevée celle ci et egaliser mon terrain,
je souhaite poser des dalles beton ou pavé sur un lit de sable, ma question est: ma terre étant composé d'un melange de craie ( jaune blanche) et de terre, cela me fait pas mal de cailloux quand j'ai retourner celle ci,
je vais la compacter avec une plaque vibrante, dois je rajouter avant mon lit de sable, une couche de tout venant pour bien
stabiliser mon terrain ou cette couche de terre et de craie bien compacter avec une plaque vibrante suffit elle a faire une bonne assise? car si je dois rajouter du tout venant, cela me ferait enlever beaucoup de terre a la main
Merci d'avance pour votre aide
Dept : Oise
Personne pour m'aider?
Dept : Oise
Env. 60 message Ballan-miré (37)
Je te conseille de mettre un film geotextile type bidim et une couche de 5/10cm de grave concassé 0/31.5 et un lit de sable pour le le réglage et tes dalles ...
De : Ballan-miré (37)
Merci pour cette reponse, voici une photo de la terre au niveau de cet terrasse
http://img824.imageshack.us/img824/140/p3100004d.jpg
pour bien mettre a niveau je voulais melanger cette terre avec des graviers comme ceux ci
http://img694.imageshack.us/img694/226/p3100006i.jpg
est ce une bonne base avant de mettre le sable? je precise quavant d emettre celui ci je louerai une plaque vibrante pour bien compacter l'ensemble.
merci d'avance pour votre aide
Dept : Oise
Evitez le mélange terre/gravier.
En voyant la première photo, je pense qu'il serrai préférable de tasser le terrain existant, ensuite mettre le bidim (cela évitera que l'herbe pousse entre vos dalles), mettre vos graviers, retasser, mettre le sable qui servira à niveler votre terrasse et mettre vos dalles.
D'accord mer i pour ces conseils, le terrain doit il vraiment nickel bien plat ou pourrais vraiment bien le mettre de niveau avec les graviers? Car par évident de faire le terrain bien plat à la main surtout avec de la craieSad
Dept : Oise
Humm ....
vous placez des plaintes ou chevrons en bas de la pente et en haut de la pente, vous mettez vos graviers et avec une règles de maçon vous glissez la règle en faisant des mouvements gauche/droite ... et après vous tassez.
même méthode pour le sable mais sans tasser à la fin.
http://www.deco-travaux.com/sols-terrasses/poser-dalles-terr[...]terrasse-lit-sable.html
Merci pour cet réponse donc je ferais le niveau avec les graviers une fois le géotextile posé et je tasserais. Parco très certaines personnes disent de tasser le sable avec une plaque vibrante et d'autres non? Quel est le mieux? Merci
Dept : Oise
Je pense que cela dépendra de l'épaisseur du sable ...
Si vous mettez 5 cm, oui il faudra tasser.
Si vous mettez 1/2cm, cela ne sera pas nécessaire.
C'est mon avis perso
J'ai vu chez casto du sable a maçonner 0/4 est ce adapté pour poser dessus ou faut il un autre sable? Quel est la différence le sable de rivière qui et preconnisé? Merci
Dept : Oise
Le 0/4 est parfait pour la pose
Env. 200 message Lille Tournai (59)
Si le terrain est bien drainant, je pense que cela va aller. Sinon, il me semble que l'épaisseur de fondation est trop faible.
Je te conseillerais aussi d'ajouter du ciment au sable de pose afin d'éviter qu'il ne se "lessive" avec le temps au travers de ton "fond".
A++
Architecte Paysagiste
De : Lille Tournai (59)
Oui le terrain est assez drainant vu kil y a beaucoup de craie, sinon pour le mélange sable ciment comment faire pour qu'il soit bien homogène car je comptais tirer mon sable pour la totalité de la terrasse d' un coup mais si j'ajoute du ciment je serais obliger de poser tous les paves la même journée!!
Dept : Oise
Bonjour a tous, j'ai placé aux coins de ma terrasse des planches de coffrages tenus simplement avec des fers a bétons pour la mise en place du sable et des paves, ma question est la suivante, une fois la pose de mes pavés termines, le sable ne risque pas de s'échapper quand je vais enlever mes planches de coffrage?
Dept : Oise
Env. 200 message Caumont Sur Aure (14)
Si à n'en pas douter :(
normalement les pavés de bord sont scellés au mortier pour justement éviter cette fuite
De : Caumont Sur Aure (14)
En cache depuis le dimanche 22 juin 2025 à 03h07
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
