Un seul ou deux compteurs
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.284 fois
Env. 200 message Gard
Nous avons déposé et obtenu un PC pour une grande construction de 225 m2. Lors du dépôt du PC, notre architecte a indiqué 1 logement argumentant que la totalité du bâtiment nous appartient. Cette grande maison va nous accueillir dans une moitié (3 personnes) et dans le reste mes beaux-parents (2 personnes).
Se posera bientôt la problématique de l'alimentation en électricité.
La distance entre l'entrée du terrain où un compteur a déjà été installé et la GTL sera d'environs 150 mètres.
Nous aurons pour les appareils électriques:
  • L'éclairage bien entendu
  • 1 PAC 8 kW et 1 PAC 11 kW
  • 2 plaques de cuisson à induction
  • 2 laves linge
  • 2 sèches linge
  • 2 laves vaisselle
  • 3 ordinateurs portables
  • 1 ordinateur fixe
  • 2 TV
  • 2 Box ADSL
Ma 1ère question concerne la puissance de raccordement à demander, notamment si l'on a qu'un seul compteur ERDF ? 12, 15, 18, 24, 30, 36 kVA ?
D'une part, est-il possible de demander à ERDF d'installer un 2nd compteur, sachant que nous n'avons déclaré qu'un seul logement ? Est-ce possible ? Directement auprès d'ERDF ou faut-il faire des démarches ?
Env. 4000 message Cotes D'armor
pour éviter les mal entendus, je ne peux que vous conseiller 2 compteurs. un pour chaque logements. cela simplifie les rapports entre vous et vos beaux parents et surtout évite les suspicions d'ERDF au sujet d'alimenter 2 logements avec un seul compteur (chose autorisé qu'en de rares cas bien établis)
concernant les puissances de raccordement, il n'en existe que 2: 12 kVA mono ou 36kVA tri. il ne faut pas la confondre avec la puissance d'abonnement : 3,6,9,12,15,18,24,30,36 kVA.
la puissance de raccordement, c'est la puissance maximale que pourra supporter le(s) raccordement(s).
ainsi, avec un raccordement 12kVA, il est possible de souscrire une puissance d'abonnement inférieure ou égale a 12kVA (3,6,9,12).
le raccordement 36kVA, lui permet la totalité de la gamme des puissances d'abonnement décrite plus haut (excepté 3kVA).
la ou ça devient subtile c'est que le raccordement 12kVA n'autorise qu'un raccordement monophasé. le raccordement 36kVA lui, par contre est forcement tri.
donc pour vos logements, il vous faut choisir (pour l'instant) entre 12 ou 36kVA. le choix de l'abonnement viendra plus tard.
je pense que les puissances de PAC sont les puissances restituées ... quelle est leur puissances absorbées ?
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Quels sont les documents qui nous seront demandés par ERDF ? Est-ce qu'il nous faut faire des démarches administratives en amont ou pas du tout ?
Nous allons faire construire sur un petit lotissement privé de 3 parcelles. Actuellement 3 compteurs sont déjà présents à l'entrée du lotissement, un pour chaque terrain. J'imagine que demander un 2nd compteur aura un coût supérieur à un "simple" raccordement pour le compteur actuellement présent ?
Autre question, le terrain étant déjà viabilisé, les gaines ont déjà été apportées en limite de mon terrain par le lotisseur.
Si l'on demande un 2nd compteur, sera-t-il possible de passer les 2 cables dans la même gaine ?
Il va y avoir également la question de diamètre du cable compte tenu de nos longueurs importantes (150 m).
Refaire une tranchée de 90 m sur le chemin du lotissement va être extrêmement couteux.
Citation:
En effet je faisais bien la confusion. Donc si l'on a éventuellement qu'un seul compteur, il faudra être en 36 kVA car j'imagine que le 12 kVA va être trop faible.
Si l'on peut effectivement avoir 2 compteurs, nous demanderons des 12 kVA.
Citation:
C'est bien cela, chaque PAC va consommer pour l'une 2,5 kW et l'autre 2 kW.
voir ici. les documents demandés sont les même pour un ou 2 compteurs. il faut juste préciser dans la demande qu'il faut 2 compteurs. indiquer la possibilité de louer ce 2eme logement.
si la parcelle est déjà viabilisé:
soit on vous demande 1 raccordement sur parcelle viabilisé (281euro) + 1 raccordement sur parcelle non viabilisé (1000 a 1500 euros selon la commune).
soit on vous demande 2 raccordements sur parcelle viabilisé (2x281 euro). c'est selon le matériel déjà en place.
de quel câble parlez vous ?
ce câble est a vous. ERDF n'a rien a y voir. pour info, en 12kVA, sur 150m, il vous faudra prévoir du 95² cuivre ou du 150² alu.
si vous avez 2 compteurs, il vous faudra 2 gaines. 2 installations issues de 2 compteur différents ne peuvent emprunter le même conduit.
Citation:
en effet.
probablement...
Citation:
C'est bien cela, chaque PAC va consommer pour l'une 2,5 kW et l'autre 2 kW.[/quote]
pour les puissances d'abonnement, je n'ai pas le droit de vous conseiller.
En cache depuis le vendredi 04 juillet 2025 à 22h45
