Rehausser ventilation secondaire
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.141 fois
Env. 80 message Nantes (44)
j'ai fait construire ma maison il y'a 2 ans.... Dès le début, on avait des odeurs de fosse septiques lorsque l'on était sur la terrasse.
Donc, au début on se disait, que c'est dû au "démarrage" de la fosse mais les odeurs persistent 2 ans après....
Je précise que ces odeurs se font sentir que de façon aléatoire.... Ma fosse est en béton avec regard béton sur lesquels j'ai mis un joint silicone afin "d'étanchéifier" les regards...
Donc, du coup je pense à la ventilation secondaire et là je me rend compte que, par rapport à d'autres maisons, la mienne parait basse et n'a pas l'air d'être 40 cm au-dessus du faîtage.... (qui plus est, la sortie est sur le toit du garage qui est plus bas que le toit de la maison....)
Donc, ma question est: est-ce que je peux rajouter des tubes de diamètre 100 afin de "rehausser" cette sortie? Si oui, faut-il des raccords spéciaux?
Merci beaucoup pour vos réponses.....
De : Nantes (44)
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
hitoshi a écrit:Bonjour,
Citation: Donc, du coup je pense à la ventilation secondaire et là je me rend compte que, par rapport à d'autres maisons, la mienne parait basse et n'a pas l'air d'être 40 cm au-dessus du faîtage.... (qui plus est, la sortie est sur le toit du garage qui est plus bas que le toit de la maison....)
Bonjour hitoshi celle ci aurait du etre placée sur le point le plus haut à savoir le toit de votre maison
Citation: Donc, ma question est: est-ce que je peux rajouter des tubes de diamètre 100 afin de "rehausser" cette sortie? Si oui, faut-il des raccords spéciaux?
Oui éventuellement vous pouvez (ça risque d’être disgracieux )
il existe aussi des tuyaux de couleur (il faut bien chercher traités anti-UV) votre tuyau en finalité doit être équipé d'un extracteur statique ou éolien
Dept : Dordogne
Merci de votre réponse Panda24!!
Concernant le coté disgracieux, je m'inquiète pas trop car des maisons neuves se sont construites tout récemment près de chez moi et leur sortie de ventilation secondaire est relativement "perchée" (c'est d'ailleurs pour cela que je me suis dit que la mienne était trop basse, en plus du fait des odeurs!!)
Sinon, en ce qui concerne l'extracteur, j'en ai un il est statique (après c'est peut-être pas ce qui a de mieux aussi, faudrait peut-être que je teste un éolien?)
Cordialement,
De : Nantes (44)
Non je ne vous conseil pas ce systeme est optimum à condition que ce soit bel et bien un extracteur statique
L'extracteur statique est vraiment ce qu'il faut (2 coupelles inversées) qui créé une dépression que l'on appelle un effet venturi
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
Bjr hitoshi,
Coucou panda24,
Et puis l'éolien est bien plus coûteux....Tongue
De : Lourdes 65 (65)
Salut ddm Laugh Laugh
Hé oui
Dept : Dordogne
Ok bon bah je garde mon statique alors!!!
Merci pour vos conseils!!
Bon weekend!!
De : Nantes (44)
De rien c'est avec plaisir et bon week aussi Biggrin
Dept : Dordogne
C'est préférable de le garder...
Bon week end également..
Env. 30 message Villeurbanne (69)
Je ne sais pas si vos problème sont résolue mais nous avions les mêmes soucis.
Notre extraction ce fait au niveau du garage car oublié par notre constructeur... Nous avons fait rajouté une éolienne.Le problème etait l'odeur comme dans votre cas. J'ai donc cherché un peu et installé un kit avec filtre sur la conduite d'évacuation.
Depuis plus de soucis.
La durée de vie du filtre est annoncé pour 1 à 4 ans. Je verrai dans le temps.Il m'avait couté 40€-50€ de mémoire avec kit de PVC pour le raccord.
De : Villeurbanne (69)
En cache depuis le dimanche 22 juin 2025 à 09h39
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
