Extension et surélevation et RT2012
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.081 fois
Env. 10 message Val D Oise
Je suis au désespoir...
Nous avons comme projet d'étendre notre maison au RDC (à la place d'une véranda existante) et de surélever l'ensemble de la maison. Nous travaillons sur notre projet depuis 4 ans (!!!), le devis avec l'entreprise est finalisé ligne par ligne (au bout de 10 mois de discussions!) et notre dossier de PC est prêt à être déposé... et là surprise, nous découvrons l'obligation d'attestation RT2012.
Donc je demande une étude thermique pour obtenir l'attestation qui nous manque. Le BET nous indique que la consommation calculée est beaucoup trop importante et propose:
- d'isoler notre plafond à la place des rampants : mais nous souhaitons aménager dans quelques années aménager les combles, cela ne risque-t-il pas de poser problème?
- de mettre 8 cm de polystyrène en plancher bas (au lieu de 6 actuellement)
- ajouter 8 cm d'isolation en laine de verre en isolation intérieure pour les murs (nous partons sur une isolation par l'extérieur de 5cm): mais en terme d'aménagement intérieur nous perdrions beaucoup de surface..
Qu'en pensez vous? Savez vous quelle modification serait la plus optimale pour gagner sur notre consommation? Sans modifier trop notre projet et surtout notre budget?....
Dept : Val D Oise
Isolation par l'extérieur de 5 cm?
Cela ne sert à rien.
Il faut mettre entre 12 à 20 cm de polystyrène.
Concernant les travaux ultérieurs d'aménagement des combles,la RT2012 sera peut être abandonnée pour les maisons individuelles en 2014.
Maître d'oeuvre - CSPS
Merci de votre réponse.
Vous estimez que ce procédé est insuffisant et qu'il faudrait prévoir plus?
Sachant qu'on est sur toute une façade de la maison en limite séparative. On a déjà dealé avec nos voisins les 5 cm mais plus cela commence à être compliqué!...
Voici ce qui est exactement prévu en isolation extérieure: Fourniture et mise en oeuvre d'un système d'isolation mécanique par l'extérieur, composé d'une
ossature métallique fixée sur murs des façades, d'un isolant en panneaux de polystyrène de 0,05 m
d'ép., revêtu d'un sous enduit du type Terratherm Motex C2 mélangé avec du ciment blanc armé d'un
voile de verre et la finition en enduit du type Plastène ST Ribbé.
Dept : Val D Oise
5 cm de polystyrène , cela ne sert à rien .
OK merci de votre réponse.
Dans ce cas, le mieux pour nous serait alors de remplacer l'isolation extérieure prévue par une isolation intérieure de 8 à 12 cm?
Dept : Val D Oise
En cache depuis le mardi 27 mai 2025 à 00h40
Devis rénovation de maison
