Isolation sous toiture
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 6.437 fois
Env. 200 message Vienne
je souhaite isoler sous la toiture de mon garage pour qu'il n'y fasse pas trop froid cet hiver (voir photo). Je veux juste gagner quelques degrés.
Les chevrons font 80 mm d'épaisseur. Je ne sais pas si je dois glisser de la laine de verre, de bois ou autre chose (en 60 mm d'épaisseur) entre les chevrons. Est ce que ça va tenir tout seul? Ou alors, visser des plaques de Polystyrène dans les chevrons (en un peu plus épais). J'ai comparé les R et les prix... mais, vous, que feriez-vous?
Dept : Vienne
Membre utile Env. 2000 message Gironde
Merci de modifier le titre afin d'en mettre un qui soit explicite
L'équipe modératrice bénévole de ForumConstruire.com
Env. 30 message Avignon (84)
Je te conseille : faux plafond en BA13 isolé sous suspente et fourrures f530 + LDV de 240 ( isover ) . = Bon rapport perf/prix ( c'est la solution la plus utilisé en ce moment chez les constructeur )
En plus le support a l'air neuf et propre tu peut meme le faire toi meme si tu est un peu bricoleur
Plaquiste Peintre Professionnel
De : Avignon (84)
si l'on n'a pas de problème de place en hauteur une isolation sous chevrons est préférable
à une isolation entre chevrons car on évite les ponts thermique dues à l'interruption de
l'isolant au droit des chevrons ( ou alors il faut faire les 2 entre et sous chevrons);
Embrocher l'isolant sur des suspentes et mettre au moins des fourrures pour maintenir
l'isolant (il ne va pas tenir tout seul) . Ensuite vous pourrez finir si vous avez le courage
pour l'esthétique par un parement BA 13, ......
Merci pour ces conseils,
- est-ce que 240 de LDV, c'est facile à embrocher, parce que ça fait une sacrée épaisseur?
Dept : Vienne
si difficulté pour embrocher on peut toujours donner un coup de couteau (un peu long)
au droit de la suspente.
Env. 100 message Haute Savoie
lucienpel a écrit:Bonjour
Pluzun avec lucienpel, une pose sous chevrons est toujours préférable.
Mais si vous voulez gagner de la place, vous pouvez faire sous chevrons ET entre chevrons...
Vu la hauteur de ceux-ci, ca peut faire gagner pas mal de place
Dept : Haute Savoie
d'accord. Bon, je vais me renseigner sur le coût des suspentes, des crochets(je ne sais pas si c'est le bon terme) et des rails.
J'ai trouvé de la LDV de 200mm (R=5) à 4,29€ /m² ... ça me va question tarif et degré d'isolation.
Dept : Vienne
Un R de 5, ca commence à être pas mal, en effet, surtout pour un garage.
Pour info, la RT2012 préconise un R de 7 au toit, mais dans une habitation...
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
La 240 ça va tout seul à embrocher ;) pas de souci.
De : Autour De Nantes (44)
Suspentes posées:
question suivante:
j'ai remarqué que l'espace entre mes poutres n'est pas régulier. J'ai parfois 120 cm ... Dans ce cas je peux poser la laine de verre horizontalement sans la découper, c'est ça? et quand l'espace est de 125 ou 127cm, je suis obligé de couper des morceaux dans mon rouleau et de les placer verticalement les uns à côté des autres, c'est ça? ou est-ce qu'il y a une autre solution?
Dept : Vienne
Non, c'est ça
guigui668 a écrit:Non, c'est ça
super, je te remercie beaucoup, je vais acheter la LDV demain.
Dept : Vienne
Laine embrochée, bon pour une première, ça s'est plutôt bien passé. Reste à clipser les fourrures et cacher tout ça avec du placo, mais maintenant, c'est isolé, je suis tranquille pour cet hiver.
Dept : Vienne
Surtout, soigne bien tes angles et tes jonctions, c'est la qu'une bonne isolation fait la différence ;)
Dept : Haute Savoie
mdc888 a écrit:Surtout, soigne bien tes angles et tes jonctions, c'est la qu'une bonne isolation fait la différence ;)
ok, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que pour certains morceaux, à bout de bras en haut de l'échelle, c'était pas vraiment précis. Je vais revoir ça.
Dept : Vienne
Courage ;)
Dept : Haute Savoie
Courage ;)
EDIT : oups, double post, désolé.
Donc doublement courage en fait
Dept : Haute Savoie
Bon, avec les fourrures, c'est tout de suite plus propre!
Dept : Vienne
Quand même, oui... Bon boulot ;)
Dept : Haute Savoie
mdc888 a écrit:Quand même, oui... Bon boulot ;)
Dept : Vienne
En cache depuis le jeudi 22 mai 2025 à 03h36
