Embouts de connexion pour 6mm2
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.846 fois
Env. 400 message Corse
J'aurais aimé savoir si nous pouvons raccorder directement du 6mm2 (multibrin donc) sur un disjoncteur (sortie d'un 32A) ou sur un interrupteur differentiel (en entrée) type vis comme on le ferait pour du monobrin ?
Ou si il faut utiliser des embouts type starfix, mais je ne sais pas si il faut une pince spéciale pour les sertir sur le cable...
Merci d'avance !
Dept : Corse
Salut,
généralement on met des embouts sur du multibrin
sinon une cosse ou un étamage peut faire l'affaire
De : Lens (62)
Le problème est que sur les sites spécialisés, je ne trouve que les embouts pour fils souples, rien pour du rigide multibrins... auriez-vous un nom de produit à me citer ?
Dept : Corse
Le rigide multibrin (à partir de 6²) se raccorde directement sans embout
Carminas
Dept : Cantal
Super merci !
Dept : Corse
En cache depuis le mardi 24 juin 2025 à 18h12
