Plancher chauffant et rail placard
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.403 fois
Env. 10 message Perissac (33)
Bonjour je souhaiterais installer des rails pour placards sur du plancher chauffant à la livraison de la maison comment dois je procéder pour fixer mes rails sans abimer le plancher chauffant. merci
De : Perissac (33)
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
colle , surtout pas de vis Smile
fonction recherche : il y a eu des sujets similaires ces derniers jours.
Env. 200 message Loire Atlantique
Oui enfin au dessus des tuyaux de chauffage il y a forcément une chape liquide de plusieurs centimètres, perso la mienne mesure environ 6cm, je vais donc visser mes rails de placards sur trois centimètres même si au final je n'ai pas fais mettre de tuyaux dans les placards.
JulieD : tu as peur que le rail se sauve ? qu'il aille où ?
avec un plancher eau je ne visse pas : hauteur mini d'une chape 45mm , çà peut faire trop juste dans certains cas car on est jamais certain de l'épaisseur égale en tous points
et il n'est pas rare que les serpentins remontent de quelques mm voir cm ici et là (trop de distance entre 2 fixations).
Membre utile Env. 1000 message Hauts De Seine
Et des pastilles adhésives double face ? Peu de chances que les mouvements latéraux fassent décoller les adhésifs. Chez nous la coupe très ajustée du rail bas a suffit à le bloquer entre les cloisons...
Bon bricolage !
Dept : Hauts De Seine
Merci pour tout ces conseils
De : Perissac (33)
Membre utile Env. 1000 message 37210 (37)
Moi j'ai utilisé du scotch double face. Avec le poids des portes qui reposent sur le rail, il n'y a aucun risque que ça bouge.
Soyez libre et adoptez des logiciels qui vous ressemble!
Mon récit: http://www.forumconstruire.com/recits/recit-10526.php
De : 37210 (37)
Moi j'ai collé mes rails de cloison au sol.. colle PU.
En cache depuis le jeudi 26 juin 2025 à 08h01
Le chauffage électrique
