Réalisation joint de faïence d'1mm
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.378 fois
Env. 50 message Lyon (69)
Dans la cadre de la réhabilitation de ma salle de bain j'ai acheté des faïences 30x90 (donc assez grande ).
Le vendeur de matériaux (Porcelanosa) me conseille des joints de 1mm pour avoir un bel effet.
Etant assez novice niveau pose de carrelage j'avoue ne pas avoir percuté mais quand j'ai vu la taille des croisillons de 1 mm je me suis dit que cela est vraiment très faible et du coup assez dur à réaliser (faire rentrer des joints dans un espace de 1mm sur 9mm de profondeur doit être assez sportif).
Pensez vous que cette taille est vraiment raisonnable pour un carreleur débutant et si oui avez vous des conseils à me donner sur l'application (marque ou type de joint).
Un grand merci d'avance !
Mika
De : Lyon (69)
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 900 message Seine Maritime
Bonjour !!
Je suis dans la même réflexion que toi car j ai aussi flashé sur les grands carreaux de chez porcelanosa mais au de la des joints c'est la découpe d un carreau dans le longueur qui me terrorise !!
Je n imagine même pas en cassé plusieurs !!!
Donc je vais suivre ce sujet .
Dept : Seine Maritime
30*90 avec un joint d un mm............. ils sont trop fort ces commerciaux..............
comme dirais mon collegue steph77 " les joints n ont pas qu une fonction esthetique".
passer au mini, sur du 2.5mm voir 3 ou4.
vos carreaux sont rectifier?
Oui ils sont rectifiés et personnellement le vendeur a mis dans le devis des croisillons de 2 mn.
Une marque a sorti un joint pour carreaux rectifiés , semi rapide, flex , pour la réalisation de joints de 1 à 8 mm, avec une granulométrie très fine
Son nom : rectiflex
De : Sur Le Forum (77)
Et pour la découpe des carreaux ?
Un appareil à eau sur pied , que tu trouveras en gsb ( Leroy, brico etc...) peut faire l'affaire, selon moi
Une meuleuse a diamant ne serait pas mieux ?
Arriveras tu as faire des coupes aussi précises ? L'avantage de la table à eau est que tu as un guide
Je suppose que non
Finalement on à opté pour des joints de 4mm et le rendu est pas mal
Pour les découpes on a loué une carrelette de 900 mm et le reste soit à la scie trépan soit à la meuleuse d'ange.
De : Lyon (69)
Tu n as pas mis de photos sur ton récit ! Dommage que l on ne puisse pas voir le résultat final !
J ai trouvé quelqu un sur le forum qui a posé une faïence de 30/90 de chez porcelanosa et qui raconte son expérience et qui est positive.
Env. 20 message Boulay Moselle (57)
Ce sujet est tres interessant pour moi on doit poser des carreaux de fainceet j ai pris tous les rensseignement merci
De : Boulay Moselle (57)
En cache depuis le samedi 10 mai 2025 à 00h56
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
