Tour de maison en graveline et bordures béton
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 12.273 fois
12
Super bloggeur Env. 200 message Belfort (90)
Après avoir planté nos arbres et semé notre pelouse nous attaquons aux allées autour de la maison (1m de large sur ~80m linéaire / non carrossable).
Comme (pratiquement) tout le monde notre budget est serré donc nous avons optés pour un duo bordure béton classique / graveline, et pour l'allée de la porte d'entrée ce sera des pavés fait maison en ciment blanc.
Nous pensions procéder ainsi:
1-Faire des tranchées à la jonction pelouse/tout venant le long des allées sur 15cm de profondeur et 10cm de largeur.
2-Poser nos bordures beton classiques (1m x 25cm x 6cm) sur du béton assez sec pour bien les positionner, puis rajouter du mortier sur les flans tout les 30cm. (idéalement j'aurais couler tout le long mais ça ferait rapidement grimper la facture...°
3-Reboucher nos tranchées
4-Gratter un peu le tout venant pour le niveler, ca fait deux ans qu'il est en place et il a un peu monter/descendu à certains endroits
5-Passer la plaque vibrante pour le re-tasser
6-Poser un bidim/geotextile sur le tout venant pour le separer du gravier ( il y a un deja existant aussi sous le tout-venant).
7-Remplir de graveline (granulat calcaire 4/6) sur 5-7cm
8- Passer la plaque vibrante pour tasser la graveline
Citation: Voilà, nous aurions voulu savoir si les étapes de notre projet sont correct et si l'étape 6 est vraiment nécessaire, personnellement j'ai peur que la graveline descende et que le tout venant remonte, non? Par contre pas besoin sous les pavés?
Merci par avance.
De : Belfort (90)
Va dans la section devis allées et chemins du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Petit up, en attendant des réactions, nos avons commencés notre tranchée, pas facile dans le tout-venant compacté... photo à venir.Tongue
Question bonus: Pour découper les bordures béton, une meuleuse de 125mm suffit? ou il faudra une 230mm? Merci
De : Belfort (90)
Bon hélas toujours pas de réponses, on continu à creuser en attendant... et c'est moins facile que prévue avec la couche de tout-venant..Ce qui m'inquiete aussi c'est la différence de niveaux entre les cotés et l’arrière...
De : Belfort (90)
Toujours pas de réponses...Nous continuons à creuser !
De : Belfort (90)
Photolover Env. 100 message Brest (29)
Alors je vais essayer de répondre d.apres mon expérience.
Les étapes 6 et 8 sont inutiles. Tu peux mettre ton gravier fin directement sur le tout venant. Comme en plus tu compte tasser ton tout venant à la plaque vibrante tu seras tranquille.
Je compte faire cela chez moi mais pour mon allée carrossable. Alors pour du piéton pas de soucis.
Tasser la graveline ne sert à rien non plus. Il n.y a pas fines donc rien à tasser.
Voilà mon point de vue.
Bon courage
Picto recompense Photolover
De : Brest (29)
Merci beaucoup pour ton retour.
De : Belfort (90)
Plop, je continu mon sujet, peut être que ça servira à quelqu'un
Nous avons commencés à poser les bordures, nous nous sommes basés sur le niveau de la maison (jonction maison/fondation), et c'est là qu'on se rends vraiment compte que notre terrain est loin d’être plat et bien nivelé ^^. Certaines dépassent de 15cm et d'autres de 5cm seulement, personnellement ça ne nous gêne pas du tout, quitte a remettre un peu de terre plus tard, nous preferons que ce soit le niveau de graveline et pavés qui soit regulier tout au tour de la maison.
Nous avons fait les grandes lignes droites et avons laissé les coupes pour la fin. Ça se fait plutôt bien au fil / regle / niveau malgré le poids des plaques.
Pour varier le travail nous avons fait également quelques nouvelles dalles.
Suite aux prochain épisode.
Mise en place des bordures
Des nouvelles dalles fraichement démoulées
De : Belfort (90)
Allez hop les premières découpes à la meuleuse ! (je suis content d'avoir investi dans une meuleuse Metabo 230mm, ça coupe net et sans forcer!)
De : Belfort (90)
Bloggeur Env. 300 message Rouen (76)
Salut C'est Sympa!
Hésite pas d'épauler tes bordures, en cas de choque elles vont se desceller.
Quand tu dis de niveau tu te bases par rapport au bas du crépis c'est ça?BiggrinBiggrinBiggrin
Adhérant AAMOI9230
De : Rouen (76)
kamisama a écrit:Salut C'est Sympa!
Merci, effectivement, je me suis basé sur la jonction fondation/maison, du coup les bordures ressortent pas mal à certains endroits ce qui les rends difficiles à épauler mais j'aurais un niveau final (tout-venant+graveline+pavés) qui arrive au niveau des seuils des porte-fenteres. Il y aura une petite marche par rapport au niveau du jardin, mais on sera peut être content de l'avoir si ça pleut beaucoup! ^^ (vive la franche-comté)
De : Belfort (90)
Voilà quelques nouvelles photos, j'ai peu avancé, mais j'ai eu du travail en plus de décaissement, notamment pour l'allée de la porte d'entrée qui avait une pente contraire à ce qu'elle devrait être. Mais bon je suis content plus qu'un 20aine de plaques à poser.
Apres nivelage pour égaler le niveau de tout venant, damage à la plaque vibrante, géotextile (oui finalement je vais en mettre car il n'y aura pas des dalles partout tout de suite et du coup ça évitera aux couches de se mélanger), puis c'est parti avec la brouette pour mettre la graveline partout.
De : Belfort (90)
Bientôt (enfin) fini..! reste plus qu'un coté de l'allée du garage, à faire les coffrages pour les angles et on va pourvoir remplir !
De : Belfort (90)
Bon, les beaux jours reviennent et nos travaux extérieurs aussi!
Du coup, nous avons fini de poser les dernieres bordures le long de l'allée du garage.
De : Belfort (90)
Allez, on perd pas le rythme, on a viré notre vielle terrasse en bois de palette, direction la dechetterie. S'en ai suivi un bon coup de grattage/raclage sur toutes les surfaces pour niveler (grossierement) un peu tout ça. Et un double passage au desherbant totale pour eliminer les mauvaises herbes. ( Désolé dame nature, le produits n'ai surement pas tres bio)
Nous en avons également profité pour rajouter quelques points d'éclairages extérieur non prévue au départ. ( A chaque angle de la terrasse )
Trois éléments de piliers à enduire de 28x28cm, une gaine rouge, quelques bobines de fils et voilà nos bases pour 3 futurs potelets d'éclairages aux angles. Ça servira pour nos futurs barbecues du soir.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
De : Belfort (90)
Allez, nouvelle phase, un ptit tour à BigMat et on repart avec quelques rouleaux de geotextil de marque Bidim à bon prix (75centimes/m²). On a finalement décidé d'en mettre, le but n'étant pas d'empecher la repousse des mauvaise herbe, mais de separer le tout-venant de la graveline. Comme nous moulerons nos pavés au fur et à mesure, ca permettra de garder une surface propre sans mélange.
C'est partit pour de nombreux, nombreux, nombreux allez-retour à la brouette pour étaler la graveline sur le film.
Allez on se fait plaisir, on met quelques pavés à l'arrache pour se donner une idée de ce que ça donnera:
De : Belfort (90)
En cache depuis le samedi 14 juin 2025 à 19h54
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
12
