Mon circulateur Grundfos fatigue
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 712 fois
Env. 10 message Herault
Il y a longtemps j'ai installé une PAC eau/eau en relève de chaudière .
pour augmenter le dèbit d'eau de l'installation,
j'ai monté un circulateur grundfos UPS 25/50/180 à 3 vitesses modèle TF 110.
Ma PAC est tombée en panne depuis mais le circulateur est toujours la.
mon problème le concernant est le suivant:
J'ai démonté le condensateur afin de contrôler sa valeur .il avait perdu 20% et
méritait d’être remplacé
Hélas en le débranchant j'ai omis de repérer sur quels plots du bornier à 8 bornes
il était branché
sur ce bornier (contenu dans le boitier de raccordement du circulateur )
les bornes 1 et 2 sont shuntées.
les recherches que j'ai faites sur internet me disent de raccorder le condensateur
entre les bornes 6 et 8 ..... ce qui n'apporte rien de bon car avec ces points de
raccordement il n'y a pas de différence de débit du circulateur ; que le condensateur
soit branché ou non ! ! !
Ma demande auprès de vous :
Si vous avez sous les yeux ce modèle de circulateur ( ancien et plus fabriqué )
pourriez vous vérifier de VISU le branchement REEL de ce condensateur
D'avance un grand MERCI pour cette aide
Dept : Herault
Membre utile Env. 400 message Suisse
Salut,
Peut-être que c'est trop tard, mais j'ai retrouvé mes vieux circulateurs changés en 2009, si ça peut t'aider (clique sur la photo pour la ragrandir):
De : Suisse
Et merci à 1360 pour cette info qui devrait me permettre de retrouver la chaleur sur tous mes radiateurs ( ? ! )
et en tout cas dédouaner le circulateur pour ce problème
Merci beaucoup
Dept : Herault
Pomas a écrit:Merci beaucoup
Y a pas de quoi ;)
De : Suisse
En cache depuis le vendredi 27 juin 2025 à 01h51
Devis pompe à chaleurArtisan
