Douille expansible beton
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 963 fois
Env. 300 message Haute Saone
je dois mettre des gonds pour mon portail. les trous des gonds font 6 mm et l'habillage des piliers fait 40 mm
j'ai des chevilles / douilles expansive en M6 et 40 mm de long. donc elles sont en plein habillage du pilier.
j'aimerais savoir .Si je fais un trou de 100 mm pour dépasser l’habillage et atteindre la fond de la cheville, est il possible d'utiliser cette cheville au fond du trou elle elle doit rester a fleur de la surface?
bonne soirée
Dept : Haute Saone
Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
Bonjour.
Non, tige filetée en scellement chimique dans le béton. Diamètre en fonction charges de votre portail (S cisaillement et traction).
Cordialement.
De : Pessac (33)
merci pour cette réponse.
L'inconvénient et que le gond et prévu pour une vis fraisée.
Pouvez vous m'expliquer pourquoi cette cheville ne peut être logée à 10cm dans le pilier?
Dept : Haute Saone
Les chevilles expansives, contrairement aux scellements chimiques, on tendance à faire exploser le béton.
Toutefois, attention, même en cas de scellement chimique, il y a des conditions de distances par rapport aux arêtes, entre scellements et de profondeurs à respecter.
Voir documentation HILTI, par exemple.
Dept : Eure
L'idéal serais une cheville beton à expansion m6x100
Mais je ne trouve pas! Vous avez déjà vu des chevilles de cette dimension?
Dept : Haute Saone
L'idéal est le scellement chimique
De : Sur Le Forum (77)
Le problème du scellement chimique est la tige filetée qui est incompatible avec mon gond
Dept : Haute Saone
Montres nous' une photo de ton gond
La cheville a expansion que tu montres est a pas métrique donc avec une mis métrique ( comme une tige filetée)
Voici le gond
url=http://www.hostingpics.net][/url]
Est la vis fraisée avec la cheville
Dept : Haute Saone
Ta tige prendra dans le scellement chimique
Mais je relis ton post initial et je vois " habillage du pilier " c'est quoi ? Un enduit, un parement ?
Il est indispensable d'aller se fixer dans le béton ( j'imagine que le pilier est rempli de béton)
DE toute façon, tes tiges sont trop courtes.
Dept : Eure
Tournesol la tige est celle de la cheville.
Voici l'élément de pilier avec la cheville. On peut voir qu'elle est dans l'élément de pilier qui est en pierre reconstitué.
Le pilier est rempli de béton.
Sinon j'ai des cheville de cette taille
elle dépasse de peut l'élément mais je pense qu'elle est trop près du bord du béton pour avoir une bonne prise.
Vous en pensez quoi.
Dans tout les cas merci de votre aide
Dept : Haute Saone
La longue est préférable mais attention au respect des distances aux bords ( regarde sur la boîte du produit)
Être trop près du bord peut entraîner l'éclatement de ton pilier
C'est pour cela que je préfère assurer le coup et trouvé des m6x100 ou 80 mini.
Mais pas simple
Dept : Haute Saone
Env. 300 message Villette (38)
Du M6 pour porté un portail... faut pas qu'il soir bien lourd (si c'est a ventaux) et en plus les 2 trous sont trés rapproché...
Mais j'ai pas de solution ...
De : Villette (38)
Voici ce que j'ai mis
http://www.spit.fr/?Fiche-produit&acti_code_fiche=059650[...]mp;acti_code=chevillage
Pour charge légère mais le portail n'est pas très lourd et c'est la seul solution que j'ai trouvé et qu'à pu ma porter des pro
Dept : Haute Saone
Bon, ben, on t'auras prévenu.
Pour un portail de 4 m, même léger, avec des chevilles à expansion 6mm qui pénètrent de quoi ? 2/3 cm dans le béton ?
Je ne lui donne pas très longtemps.
Et fait la guerres aux enfants qui vont avoir tendance à se suspendre au portail, à 2 m des fixations...
Dept : Eure
+ 1 avec tournesol
Après le 6 de diamètre c'est le constructeur du portail qui me l'inflige. Est elles font 92 MM ce qui fait un encrage de 50 dans le béton
Je suis conscient que ce n'est pas le top mais quoi mettre d'autre.
Merci à vous tous
Dept : Haute Saone
DES FIXATIONS CHIMIQUES !
Dept : Eure
Oui je ne suis pas contre mais comment avoir des têtes fraisées
Dept : Haute Saone
Un exemple chez Hilti : https://www.hilti.fr/medias/sys_master/documents/hb3/9118011719710/Fiche_technique_de_la_cheville_chimique_HVU_et_tige_HAS_ou_douille_HIS-N_Fiche_technique_ASSET_DOC_LOC_1923168.pdf
Tu n'es pas obligé d'avoir des têtes fraisées : des tiges droites, une rondelle et un écrou.
Chez eux, si tu contacte un de leurs technicien, ça m'étonnerai qu'il ne te trouve pas la solution : leur catalogue est immense.
Dept : Eure
Si je met un écrou sa touchera le portail.
c'est pourquoi il faut une vis fraisée pour ce loger dans le gond
Dept : Haute Saone
J'ai peut-être trouvé.
Regarde ce catalogue https://www.hilti.fr/medias/sys_master/documents/hf6/9121839120414/Manuel_technique_Chevilles_05_2014_FR.pdf?mime=application%2Fpdfrealname=Manuel_technique_Chevilles_05_2014_FR.pdf
Page 64 : Il s'agit de douilles taraudées HIS-N, scellée avec une résine HIT-RE 500-SD (résine epoxy). Dans cette douille, tu pourras visser une vis tête fraisée. Ne te reste plus qu'à trouver tes vis TF à la bonne longueur, bon filetage. Attention au dimensionnement (tu as toutes les infos dans le catalogue, mais c'est très technique).
Tu ne trouveras pas ces chevilles chez le bricolo du coin ni même chez LM ni sans doute chez p..P, sauf à les commander, mais je pense que tu dois pouvoir les commander directement chez eux HILTI (il y a des liens sur leur site) ou sinon, tu les questionnent, ils te diront comment faire.
Dept : Eure
Salut
Y a pas en M6. Non mais je pense vraiment faire avec la cheville L de soit
Dept : Haute Saone
Adieu...
Bonne chance.
Dept : Eure
En cache depuis le samedi 28 juin 2025 à 11h44
