Mes panneaux photovoltaïques sur toit plat
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.445 fois
Env. 100 message Rennes (35)
Hello,
Dans le cadre de mon projet RT2012, j'ai opté pour la solution photovoltaïque pour remplir le critère énergie verte.
Etant donné que l'installation électrique me parait assez "simple" je pense commander les panneaux photovoltaïques directement et faire moi même l'installation. Je précise que les devis des installateurs ne me paraissent pas compétitifs (~3000€ pour 500Wc) et que j'ai trouvé des panneaux livrés pour 1200€ avec onduleurs et support type équerre. (FU255P de futurasun, italien: http://www.futurasun.com/wp-content/uploads/2014/03/2014_HK60p_240-260_en.pdf)
Reste à faire la pose et ça se complique. Je ne souhaite pas les mettre sur le toit bi-pente et la petite partie toit plat me parait toute trouvée car exposée sud-est !
Problème sur la partie toit plat: c'est pas simple pour les fixer car je ne peux pas percer (ni le toit, ni les acrotères) pour des questions d'étanchéité. Reste la solution de lester les panneaux. J'ai cru lire sur le net qu'il fallait compter 80Kg par panneau (1m/1,65m). Du coup, ça fait 160kg pour les 2 panneaux ce qui ne me parait pas anodin ... Le charpentier rencontré sur le chantier me dit que ça ne pose pas de problème, reste à voir avec le couvreur ...
=> vous en pensez quoi ?
La charpente :
De : Rennes (35)
Va dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
un panneau c est 25kg max
De : Billy (41)
Env. 400 message Gironde
Salut Nico
Il est vrai qu'il faut bien lester les panneaux,
demande à celui qui te propose les kits ( je pense que c'est le même fournisseur que moi)
il est de très bons conseils.
Re, Enr, les panneaux c'est pas lourd, mais en support type équere, grosse prise au vent.
j'ai vue 2 fois un kit 3 panneaux, le nez dans le sol dans mon jardin après un coup de vent.
c est qu ils sont mal montés....
De : Billy (41)
Oui, d’ailleurs, les miens le sont toujours, pour l'instant, Wink
En ce qui concerne Nico, il ne peut pas percé. Il est peut être possible de se fixer solidement aux parpaings de derrière?
happyf a écrit:Oui, d’ailleurs, les miens le sont toujours, pour l'instant, Wink
C'est une solution que j'avais envisagé mais ce n'est pas possible car l'étanchéité du toit plat remonte à la verticale sur les parpaings. En fouinant le net, j'ai trouvé ça ... peut ête la solution !
De : Rennes (35)
Salut Nico,
ça me semble une bonne idée pour plusieurs raisons,
le bac coupe la prise au vent qui passerait sous les panneaux,
tu peux lester donc sans doute moins, donc moins de poids, et ce poids est mieux réparti.
Dans ton cas, c'est très certainement la solution.
As tu demandé l'avis de ton fournisseur, et éventuellement si il en vend ?
Env. 200 message Marne
Réponse peut-être tardive mais il est possible de réaliser des plots qui traverse l'étanchéité et traiter ces plots par la suite et il est aussi possible sans percer l'étanchéité.
Quelques solutions ici :
http://www.soprasolar.com/FR[...]r-tilt.html
http://www.soprasolar.com/FR[...]ix-evo.html
http://www.soprasolar.com/FR[...]ar-fix.html
Blush
Dept : Marne
En cache depuis le mardi 24 juin 2025 à 11h22
Devis photovoltaïqueArtisan
