Hauteur prises
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 3.272 fois
Bloggeur Env. 500 message Merignac (33)
J'aurai 2 colonnes dans ma future cuisine (pas encore signée dans pas de notice technique):
- une pour un combiné frigo-congélateur
- une pour four en bas et micro-ondes en haut.
Les colonnes font environ 2m de haut.
Pouvez-vous me dire à quelle hauteur il serait judicieux de placer les prises pour chaque appareil?
Je pensais faire 30cm à partir du sol pour le frigo, 1.20m pour le four et 1.60m pour le micro onde...mais je préfère l'avis de professionnels
merci à vous
nico
De : Merignac (33)
nicolas33290 a écrit:...je préfère l'avis de professionnels
merci à vous
nico
youps, j'ai cliqué mais je ne suis pas pro, je laisse la place
elisa21 a écrit:Bonjour
merci à vous
nico
lol, alors professionnel ou personne qui a déjà réfléchie sur ce problème et qui peut me conseiller
De : Merignac (33)
Les miennes sont toutes à 50 cm du sol, mais les fours sont ... au milieu...
De : Wadirum (44)
Membre utile Env. 1000 message Loire Atlantique
nicolas33290 a écrit:Bonjour,
merci à vous
nico
Ne met pas de prise derrière les appareils.
40 cm du sol.
Donne moi du liquide, je l'encaisserais plus tard !
merci à vous
nico
40 cm du sol.
peux tu développer?
un micro onde situé en partie haute de la colonne pourra t-il se brancher sur une prise à 40cm du sol???
De : Merignac (33)
Membre utile Env. 200 message Loire Atlantique
Il ne faut pas mettre les prises derrieres les appareils mais derrière le meuble d'à coté : cela te permet de brancher/débrancher une fois que l'appareil est en place sans faire des acrobaties...
D'autant plus pour le four qui ne doit pas être branché sur une prise mais en direct sur un domino...
Le problème c'est que j'ai seulement deux colonnes cote à cote dans un bati, et j'ai des appareils dans chaque colonne....
De : Merignac (33)
Membre utile Env. 4000 message Montignac (24)
Si tu as du rangement sous le four, positionnes ta prise four et celle du frigo derrière cette partie de la colonne pour le micro onde tu peux la mettre derrière celui-ci
- Réceptionnée depuis juillet 2005
- 2012 Déménagement et recherche de terrain
- 2013 Nouvelle construction
- Mai 2014 enfin chez nous...de nouveau!
De : Montignac (24)
Ceb a écrit:Si tu as du rangement sous le four, positionnes ta prise four et celle du frigo derrière cette partie de la colonne pour le micro onde tu peux la mettre derrière celui-ci
ok, merci du conseil
De : Merignac (33)
Si tu a une colonne avec une porte au dessus du micro ondes, tu positionnes la prise derrière le micro-ondes.
La seule chose à retenir c'est pas de prise derrière un appareil.
Ok merci pour vos reponses
De : Merignac (33)
Les micro ondes ne sont pas profond et tu galerera moins avec la prise derrière pour le branchement.
De : Montignac (24)
Ceb a écrit:Les micro ondes ne sont pas profond et tu galerera moins avec la prise derrière pour le branchement.
Ok merci pour l'info 😉
De : Merignac (33)
C'est pas faux sauf que si tu as ta prise de défectueuse (ou la fiche de l'appareil), tu est obligé de démonter ton micro ondes pour y accéder.
En cache depuis avant-hier à 15h02
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
