TUTO Support OPTIMA
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 10.917 fois
Membre utile Env. 3000 message Foret De Montmorency (95)
j'utilise pour la rénovation de notre maison des supports Optima pour les murs.
Et vous propose de vous montrer à l'aide de quelques photos les étapes du montage.
Pour le commencement, le montage de cloison n'impose pas de murs super droit ou super préparé d'où mon choix technique.
une maison ancienne a rarement les murs parfaitement plan et parfaitement propre (reste de papier peint et autre).
Je débute par les lisses, ce sont les semelles hautes et basses des murs. étant sur du parquet bois,
je pose une mousse "comprimante" pour isoler la cloison de ce sol et combler les aspérités. ces lisses sont directement vissées
dans le parquet.
Voici le résultat :
Photo du montage d'une cloison avec Optima
Suivi des lisses hautes directement visser à l'aide de chevilles dans le faux plafond récemment finit.
je me cale sur les fourrures pour un meilleur maintien.
(vous pouvez voir le magnifique papier peint)
Ensuite une fourrure est posée,chevillée, au mur à environ 1m30 (recommandation par isover) pour supporter les supports OPTIMA.
Vient ensuite l'isolant (ici du panneau Isover en 80mm) broché directement sur les supports.
Enfin la fourrure verticale est posée entre la lisse basse, haute et la clé (du support Optima).
Attention à ne pas oublier de verrouiller les clés avant le placo... (du vécu)
Une fois le mur fait voilà ce que cela donne :
Et une fois plaqué
Mur de chambre 2
J’espère ne pas avoir été trop long et que cela pourra aider certains.
De : Foret De Montmorency (95)
Super photolover Env. 50 message Meaux (77)
Merci, votre démo est sympa !
Bonne continuation !
De : Meaux (77)
Env. 100 message Gironde
Bravo pour ce petit tuto !
Pas de frein ou pare-vapeur, donc je suppose mur mitoyen?
POuvez-vous donner les épaisseur des montants afin que chacun puisse calculer en fonction de son isolant l'épaisseur finale du doublage?.
POur passer les gaines techniques comment avez-vous fait? Il me semble que les montants en optima sont étroits non ?
Merci arthuragone,
non pas de mur mitoyen, mais un mur en brique rouge alvéolé assez épais, et papier kraft sur l'isolant, d'après plusieurs personnes consultées, cela suffit.
l'épaisseur total fait 100 mm dont 80 mm d'isolant, il n'y a pas de montant, dans le montage Optima, ce sont des fourrures qui sont utilisées des standard en 3m avec eclisse si besoin pour les grande hauteur. puis des lisses haute et basse toujours en 3m.
Pour les gaines technique, il suffit de couper la fourrure horizontale, et le mieux et de suivre voir la fourrure verticale,après vous pouvez tout à fait suivre la fourrure horizontal au mur (à 1m30 environ) cela permet de tout le temps savoir ou celui-ci passe ...
Personnellement toute mon Electricité vient des plafonds (type pieuvre) du coup cela descend le long des f
fourrures pour rejoindre le point de sortie.
Exemple explication chez ISOVER
Membre utile Env. 600 message Toulon (83)
Je peux faire un doublage de 30mm avec le système optima ? J'ai besoin de faire une petite isolation pour pas trop bouffer sur la superficie habitable.
De : Toulon (83)
Non je ne crois pas que tu puisse faire 30mm avec des optima2 le mini c'est 75mm de mémoire et entre nous un doublage de 30mm bé sert pas à grand chose en isolation. 100mm donne un r=3.15 en gr32 et r=0.75 en 30mm ce qui est quasi négligeable en apport surtout pour le coup quasi identique avec du 100.
Impossible de faire du 100. Je perds bcp trop en surface. Je crois que je vais coller un doublage style laine de roche ba13 ou faire une ossature metallique basique en rail 48 + ba 10
De : Toulon (83)
Sinon tu as le polyuréthane sur BA 10 qui fait dans les 5 cm et qui apporte quand meme une vrai isolation.
Oui mais après les saignées c'est la merde sur ce genre de produits. Y a des billes de partout et l'électricien je lui ai pas prévu ça. J'ai pas envie de payer une plus value sur son poste qui est le plus élevé pour l'instant de la maison
De : Toulon (83)
Faut savoir ce qu'on veut mais 30mm d'isolant autant rien mettre à l'intérieur et pourquoi pas en faire une par l'extérieur
Parce qu'à l'intérieur les murs sont tapissés et un peu poreux par endroits. Je voulais refaire propre une fois les murs traités en plaquant
De : Toulon (83)
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Pour la mise a niveau des supports optima surtout quand on en a plusieurs (2supports) c'est d'utiliser une regle alu que l'on coupe a la hauteur du plafond -1cm.
La regle va reposer sur les deux lisse qui seront et doivent etre d'aplomb.
Au final on a juste à la poser contre la fourrure vertical et regler l'appuis et verrouiller l'ensemble.
De : Loire (42)
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Spm-paca a écrit:Impossible de faire du 100. Je perds bcp trop en surface. Je crois que je vais coller un doublage style laine de roche ba13 ou faire une ossature metallique basique en rail 48 + ba 10
Attention, avec des montants mis dos à dos, la performance de l'isolant perd 45% de sa valeur d'isolation du fait du pont thermique induit par la nature métallique des montants tous les 0.60m
Donc même avec une laine de 45 (qui fera au mieux R=1.40 s'il s'agit d'un GR32 en 45mm), l'isolation réelle ne sera que R=0.8 m2.K/W quand la réglementation thermique pour l'existant impose au moins R=2.90 en zones H1 et H2 ou R= 2.2 si zone H3 (grosso modo région PACA et altitude inférieure à 800m) dès lors que des travaux de rénovation thermique sont engagés (arrêté du 3 mai 2007 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT00000082219 ). Ton artisan n'est pas sensé l'ignorer... et aurait dû t'en informer. Si malgré tout tu ne peux consacrer 90mm à l'isolant et donc 121mm tout fini, vise au moins une laine à faible lambda pour avoir le plus performant possible (GR30 par exemple).
Quant à la mise en oeuvre de l'ossature, il existe l'appui Optima 2 en 15-45 qui permet de poser de la laine de 30 à 45mm s'il est fixé directement sur le mur ou de la laine en 60mm s'il est fixé sur une fourrure horizontale (avec cet appui, tu évites au moins les ponts thermiques récurrents du système montant/rail
Bonne réno !
De : 35 (35)
hicot35 a écrit:Bonjour
Bonne réno !
Merci mais 3 ans après maison vendue. En fait je l'ai vendue aussitôt les travaux terminés donc voilà tant pis pour la réglementation thermique !
De : Toulon (83)
En cache depuis le jeudi 15 mai 2025 à 17h06
Photos de fenetres
Photos de fenetres
