Terrasse sur rocher Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 471 fois
Nouvel Aviseur Env. 100 message Charente Maritime
Bonjour, voici où je désirais faire une terrasse de la baie vitrée à la porte.
Comment devrais je procéder sachant qu'elle ferait 8x4 et qu'il y a une pente pour les fondations? Je voudrais éviter d'avoir à taper dans le rocher
PEUT on couler une semelle de béton pour rattraper la pente puis mettre les fondations sur celle ci?
Merci pour votre aide
Dept : Charente Maritime
Va dans la section devis terrasse bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
... Comprends pas bien votre problème....
Si vous avez vraiment un socle rocheux sous toute la surface, vous coulez directement la semelle dessus, vous coffrez pou faire le dessus horizontal au cas où.
PS : Ne pas liaisonner le terrasse avec la maison.
De : Saint-jeannet (6)
OK merci
J'emploi peu être pas les bons termes. Pour rattraper la pente comment faire
Car sur la longueur de la baie à l'autre porte il y a la pente.
Il faut coffret est mettre plus de béton à un bout tout en mettant le ferraillage bien de niveau dedans? ou pas grave si le ferraillage suit la pente?
Un maçon m'avait parlé de scellement chimique dans parpaing du vide sanitaire? A éviter donc?
- Si vous touchez à la maison en y scellant votre terrasse (ou quoi que ce soit comme ouvrage), vous pourriez perdre la décennal en cas de problème structurel.
- Comme je le vois : vous faite les murs porteurs (qui reprendront les poutrelles) de la terrasse perpendiculaire à la façade de la maison. Ces semelles seront donc horizontales (sur la portée, à vue de nez je pense 3 murs pour le bloc en 1er plan).
Puis vous faites la semelle de liaison parallèle à la maison, et liaisonnant les 3 murs porteurs, pas grave si elle a une légère pente.
... Mais il rentre toutefois un autre critère c'est le hors gel... Vous allez remblayer autour ?
OK merci pour les informations je comprends mieux
Oui nous allons remblayer tout autour de la terrasse.
Si nous faisons un radier du coup pas besoin du 3e mur?
Un Radier ?...
Un dallage sur terre plein vous voulez dire je pense.
Dans ce cas là vous n'avez pas besoin de faire de mur du tout, mais il faudra remblayer et vibrer les remblais par couche de 20 cm.... et vue la hauteur, ça va être coton.
Ok merci pour toutes ces infos
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
