Ragréage sur tomettes
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.867 fois
Env. 40 message Hauts De Seine
Je compte mettre à niveau à peu près 40 mètres carré d'une pièce en RDC. Composé de tomettes posé sur une vielle dalle qui a plus de 30 ans.
Pour des raisons de niveaux, je ne souhaite pas les enlever et pense faire un ragréage fibré, plutôt que de tout enlever et de refaire une chape de plusieurs centimètres.
Quelqu'un a-t-il déjà ragréer sur des tomettes ? Dois-je mettre un film entre les tomettes et le ragréage ? Sachant que la dalle dessous est saine, et repose sur un vide sanitaire de 40 centimètres.
Merci pour vos lumières !
Cdt
Dept : Hauts De Seine
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
Cc
vas au plus simple ..
tu laisse décaper avec de la soude caustique (gras et vernis)
et tu neutralise le lendemain avec de la Javel ..
avec la meuleuse tu raye les tomettes pour avoir une "accroche" et tu aspire toute le poussière.
n'oublie pas ton masque et les gants ..
Effectivement , sur les tomettes a parfois été appliqué de l'huile de lin, du vernis etc...
donc décapage , et ensuite appliquer un primaire d'accrochage
De : Sur Le Forum (77)
Merci pour vos précieux conseils. En effet les tomettes sont à nettoyer et je vais suivre le conseil de Jean. Elles sont très vieilles mais bien ancré dans le sol, qui semble plan malgré les années. j'ai juste un doute sur la porosité de ces tomettes, mais je vais faire le test de la goute. Si elles sont trop poreuses, peut être le primaire d'accroche en surdose règlera le problème.
Non, pas spécialement en surdose
tu appliques le primaire à raison de 200 à 300 gros / m2
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
Pour enlever résidus de produits d’entretien, traces de gras, etc… vous pouvez également employer une lessive sodée type St Marc, bien rincer puis laisser sécher. Il faut également vérifier que toutes vos tomettes sont bien adhérentes et refixer celles qui le nécessitent (un support stable est indispensable : pas de tomettes sur un lit de sable ;)). Le test de la goutte d’eau déterminera le primaire nécessaire. Appliquer ensuite l’enduit de ragréage adapté en suivant les recommandations du fabricant.
Voir ici ce pas à pas si cela peut vous aider.
Gilles.77 a écrit:Bonjour,
Merci, très complet et très intéressant.
Sur la tomette, je recommande un peu plus que le simple lavage à la saint marc et rinçage
stephplr77 a écrit:Sur la tomette, je recommande un peu plus que le simple lavage à la saint marc et rinçage
Je pense poncer un maximum. Dois-je ou puis-je ferailler en 5x5 même si j'utilise un ragréage fibré ?
Quel épaisseur de ragreage prévois tu ?
on peut mettre un treillis de verre maille 4 x 4 (selon l'épaisseur du ragréage ) mais pas de ferraille
stephplr77 a écrit:Quel épaisseur de ragreage prévois tu ?
Je pense fair 35 - 40 mm max. Je ne connaissais pas le treillis verre maille. Quel sont ses avantages ? Merci !
En cache depuis le mardi 24 juin 2025 à 20h12
Devis rénovation de maison
