Recupération eau de pluie pour sanitaires
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 534 fois
Env. 10 message Montauban (82)
j'arrive bientôt vers la fin de mes travaux de rénovation de ma maison des années 50 et je me posais une question.
Dans la maison j'ai une cuve (un bâtie exactement) qui servait pour récupérer l'eau de pluie (et oui chez moi c'était des malades de l'eau, une marre et un puis et en plus cette cuve). Je l'ai débranché à l'époque car d'après le dernier propriétaire cela créé de l'humidité dans le sous sol.
Elle doit faire à vue d'œil 12 m3.
Aujourd'hui je demande combien me couterai en matériel et main d'œuvre pour exploiter cette cuve pour mon eau sanitaire (non potable donc).
Et surtout est ce vraiment rentable économiquement.
Merci d'avance pour vos conseils !!!!
De : Montauban (82)
Va dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 700 message Bas Rhin
Il faut estimer le volume d'eau vanne (nb de chasses/jour * vol), Prenez le prix du m3 (sans l'abonnement) et vous aurez l'économie que vous pouvez faire....
Disons qu'en première approche on néglige l'énergie qu'il vous faut pour alimenter vos WC. Il faut compter la pompe + réseau. (Pour l'énergie, le débit de la pompe donne son temps de marche (connaissant la conso) avec la puissance du moteur, vous avez l'énergie consommée (modulo le rendement).)
Et encore on va considérer que les pluies sont suffisantes pour que vous ayez toujours de l'eau dans la cuve (pas sûr pour l'été).
A mon avis, il faut de nombreuses années pour amortir le truc avec un calcul comptable ou alors vous payez l'eau à prix d'or.
Si vous ajouter les éco(lo)nomies et une dose de philosophie, on doit pouvoir y arriver
Dept : Bas Rhin
3 chasses d'eau de 6L par jour et par personne donne pour 3 personnes un peu moins de 20m3/an sans vacances.
La consommation électrique du surpresseur est quasi nulle : moins de 2€ sur l'année pour 30h de fonctionnement.
A 3.5€ du m3 hors abonnement ça donne une économie brute de 70€ par an.
Ce à quoi il faut enlever le prix des filtres grossiers (20€/an) pour utilisation WC et un peut de chlore de piscine histoire d'éviter les colonies d'algues ou de bactéries (15€/3 ans -> 5€/an).
Donc une économie nette de 45€/an.
A mettre en face du prix d'un surpresseur (200€) et du bricolage de la réserve sous pression à base de cumulus récupéré sur le bon coin (100€ compris raccords et tubes PER).
Au final vous aurez une installation qui rapporte 3.75€ par mois au bout de 6 ans et demi sans panne (à 3 personnes et 3.5€/m3).
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Pour info, famille 2 adultes + 3 enfants, je suis à 60m3 passer sur 3 ans pour les WC + renouvellement eau aquarium (env. 15-20L /jour).
Réserve : 3x 1m3 relier entre eux (occas à 30€ pièce).
Surpresseur 100L acheté d'occas à 100€.
Raccord, tuyau multicouche, vannes, robinets, filtres env. 100€.
Basculement WC sur eau conduite souvent en été (juin à Août) à moins d'un bon orage. Autonomie sans pluie, env. 3-4 semaines, je garde une petite réserve pour l'aquarium ou les changement ne se font qu'a l'eau de pluie.
Chez nous, eau + assainissement, pas loin des 5€ ttc le m3...Pas vraiment rentable (je ne suis pas plus riche), mais vu le faible investissement, je ne "gâche" pas de l'eau propre pour la chasse d'eau...
Biggrin
Même avec les ouvertures EN BAS, un drain reste efficace...
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-314404_start-30.php#4531384
Dept : Moselle
Ladenrée peux tu poster une ou deux photos des liaisons entre tes cuves?
Voire de ton installation?
Franchou a écrit:Ladenrée peux tu poster une ou deux photos des liaisons entre tes cuves?
Voici le détail du raccord en jaune (filetage FF cuve vers 2") puis raccord-union:
Puis mon trop-plein raccordé sur les sorties basses des cuves, remontant jusqu'à 2-3cm sous le niveau maxi des cuves, puis évacuation vers exutoire (siphon dans mon cas). Cette solution évite de percer les cuves pour le trop-plein (difficile à poser car impossible de serrer correctement un passe-cloison à l'intérieur de la cuve et un collage sur le plastique de la cuve et très délicat puisqu'en polyéthylène ou polypropylène, aucune colle n'adhère correctement.
L'emboitement du coude de remonté le long du mur et "en force" avec du téflon, cela permet d'incliné légèrement la partie qui remonte de manière à définir la hauteur d'eau maxi admissible dans les cuves...
L'eau montera dans les cuves jusqu'à la hauteur du bas du "T" situé sur le haut du tube qui remonte le long du mur.
Enfin, une vue d'ensemble avec surpresseur.
Dept : Moselle
En cache depuis le jeudi 19 juin 2025 à 15h30
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
