Étanchéité de mes gaines d'adduction
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 339 fois
Membre utile Env. 700 message Haute Vienne
Je cherche des idées pour faire l'étanchéité de mes gaines sans pour autant que ce soit définitif.
Toutes les idées sont les bienvenues !
Mince la photo est à l'envers... Je suis sur mon téléphone, je corrigerai demain
Dept : Haute Vienne
Membre sympa Env. 200 message Bouches Du Rhone
Ruban adessif simple et rapide Smile
Picto recompense Membre sympa
dans Goo... tapez <bouchon etancheite gaine electrique> vous allez
peut être trouver votre bonheur.
Cdt
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
Du mastique (silicone, acrylique, polyuréthane...)
Dept : Puy De Dome
- le Scotch, j'y ai bien pensé mais c'est compliqué de scotcher à ras le mur sur un bout d'un centimètre.
- les bouchons j'y ai pensé aussi mais des bouchons de 90 c'est compliqué à trouver. J'ai pas réussi perso.
- j'ai dis "qui ne soit pas définitif", donc exit la mousse PU ou le silicone ou tout ce qui pourra tomber dedans lorsque je voudrais l'enlever....
Maison sur pilotis / fondations sur pieux vissés / phyto épuration / orientée passive : http://www.forumconstruire.c[...]t-19676.php
Dept : Haute Vienne
J'ai pas dit de la mousse PU, mais du mastic PU, ou silicone, ou acrylique.
Je ne vois pas en quoi le mastic est définitif, le jour où on doit réutiliser les gaines, on perce le mastic avec un cutter, un couteau, un tournevis, et on enlève le mastic avec le doigt.
À la fin des travaux, on refait le mastic.
Dept : Puy De Dome
Pourquoi pas prendre le principe des boites d'encastrement étanche ?
Un rectangle de caoutchouc (type ce que l'on découpe pour faire les joints) on perce le passage des cables et on fend pour la mise en place, l’élasticité fera étancheite.
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
Mastic acrylique. Ce que j'ai fait pour les gaines électriques des BSO.
Pour les grosses j'ai scotché avec le scotch de la membrane d'étanchéité a l'air.
Dans votre cas un bout de journal pour éviter de trop mettre de mastic. Enfoncez un peu vos câbles dans la gaine. Comme ça vous tirez sur le câble et votre bouchon mastic suivra le câble débouchant le passage.
De : Brive (19)
Le coup de mastique ne me plaisait pas trop car je ne voyais pas trop comment faire pour bien remplir (sans passer 10 cartouches) où pour ne pas en faire tomber dedans lorsque je voudrais l'enlever. J'ai un coude à quasi 90% sous la maison, il faut vraiment que ça reste nickel.
Mais le coup du papier journal est bien vu et ça me plait !
Dept : Haute Vienne
En cache depuis le lundi 30 juin 2025 à 14h56
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Photos de fenetres
Photos de fenetres
