Motorisation portail qui resiste aux effractions
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 1.442 fois
Env. 10 message Nord
je cherche a motoriser mon portail mais avec un impératif : qu il soit impossible de pénétrer sur mon terrain en forçant sur les vantaux une fois mon portail fermé.
J ai un chalet de jardin juste a coté avec de l outillage , je ne voudrais pas qu il soit facile de pénétrer chez moi.
vu la configuration ( un mur le long d un des deux pilier , parralelle au portail en position ouvert  ) je n ai pas la place pour mettre une motorisation a bras, mais plutot a verin.
portail en fer , plein 2 m de haut , 1m50 de large , par vantail.
avez vous des modeles chez vous efficaces ? j aimerai mettre autour de 500 euros ( j ai vu des trucs Somfy , moovo ou mhouse dans mes prix )
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 300 message Argenteuil (95)
C'est plutôt aux effractions que ça doit résister !!!
De : Argenteuil (95)
Lol ouais, je corrige
posez-vous la question autrement :
- Soit vous renforcez votre portail pour le rendre plus difficilement fractionnable, cette difficulté entrainant des dégâts superflus sur le portail et pouvant vous couter très chers (je ne connais pas d'assurance couvrant le mobilier extérieur, le portail, etc... sans que cette option soit chers et ne rembourse pas grand chose).
- Soit vous faites quelque chose de normal qui ne soit pas très onéreux en réparation en cas d'infraction, mais vous assurez bien votre dépendance.
De : Saint-jeannet (6)
Je veux juste qu il soit impossible de rentrer en poussant le portail , qu il ne bouge pas du tout.
apres effectivement si un gars pousse avec une bagnole , ca s ouvrira ....
je veux juste eviter les vols d opportunité comme on dit , c est a dire un gars qui passe qui pousse le portail et se sert tranquillou.
je sais bien qu si on veut vraiment voler on y arrivera
Ben les motorisations de portails sont fait pour ça.
... sinon à chaque cout de vent votre portail s’ouvrirait.
Membre utile Env. 400 message Saucats (33)
Je ne saisis pas non plus la problématique?
J'ai un mécanisme à vérin Diagral by ADX, et je peux te garantir qu'une fois fermé j'ai beau pousser comme un âne sur un des battants, ça ne bouge pas d'un chouilla! Laugh
De : Saucats (33)
Tout simplement parce j ai lu ( et notament ici ==> http://www.forumconstruire.com/construire/topic-97451.php ) que l on pouvait entrouvrir un portail motorisé , quelques cm suffisent pour faire passer un gamin...
Vieux sujets de 2011-2012 avec des anciens automatismes?
Après je parle en connaissance de cause sur ce que j'ai d'installer en tout cas, ça ne bouge pas d'un mm une fois fermé et donc verrouillé!
De : Saucats (33)
Env. 60 message
Installez un system irréversible et une serrure électrique pour bien bloquer le portail en position fermé.
Mieux vaut une conscience tranquille qu'une destinée prospère. J'aime mieux un bon sommeil qu'un bon lit.
Victor Hugo
michelmpb a écrit:Bonjour,
c'est intéressant, mais je ne comprends pas comment ça peut fonctionner.
Ce n'est pas clair sur le principe.
Faut que la motorisation actionne la serrure électrique juste avant son ouverture et pareil à la fermeture... je doute de la facilité de la chose.
merci a tous
j ai une autre contrainte, une de mes 2 portes ne pourra s ouvrir a plus de 80°   . est ce un soucis ?
j hesite dans mon budget entre ces 2 modeles : Somfy extavia 500 et le moovo XW532.
bonne journée
Env. 60 message
C'est assez simple, la gâche lâche au moment où le courant arrive dans la serrure. Dans les centrales de commande il y a d'habitude une borne pour la serrure. Ça ne cause pas de difficultés de fonctionnement
Parfois dans certains modèles la serrure permet d'installer le moteur sur un vantail plus long (par ex. FAAC S418 s'installe sur des vantaux de 2,3 m... avec une serrure 2,7 m).
Irian, SOMFY Exavia a l'air pas mal (avec votre petit portail vous allez avoir une grande reserve de force)en plusc'est un produit français. Movoo c'est une "sous-marque" de NICE.
Ce qui concerne l'ouverture 80°, e ne suis pas sûr ... vous pouvez contacter le SAV Somfy pour être sûr.
Cdt.
Victor Hugo
MErci beaucoup Michelmpb
Moovo c est une sous marque de Nice, mais c est du bon quand meme ?
Env. 60 message
Je connais et ce n'est pas un moteur que je recommande.  Mon choix serait plutôt le moteur SOMFY. Vaut mieux peut-être payer plus mais avoir un système fiable et economiser des nerfs plus tard   Vous pouvez aussi jeter un coup d'oeil sur le NICE TOO3000 (~550€ le kit)...ou metre de l'argent de cote et acheter un kit CAME ou Hormann.
Cdt.
Victor Hugo
Env. 200 message Gironde
Certains kits de chez Somfy (ceux vendus en grande surface) ont une résistance très faible, j'arrive à en ouvrir certains de 30cm en poussant dessus d'un coup sec.
Dans ces prix là, faut pas rêver, il n'y aura rien de très qualitatif.
La seule solution pas chère serait de rajouter une gâche électrique comme expliqué plus haut (suffit de faire passer 2 fils le long du vantail).
En cache depuis hier à 03h45
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
